Author Topic: Люфт задних колес  (Read 9629 times)
> Люфт задних колес
« Reply #20 on: 04/05/10 »
Вчера, хотел поменять подшипники сзади, хотел выпрессовать старые, да ни чего подходящего для этого не нашел. Кто менял, опишите как лучше их выпрессовать.
mms
> Люфт задних колес
« Reply #21 on: 04/05/10 »
В итоге никак не найду времени загнать авто на подъемник, да и сервисы у нас никакие.
> Люфт задних колес
« Reply #22 on: 04/05/10 »
Подтянул ступичные гайки с обоих сторон и люфт исчез. Затягивал не сильно.
Пока о покупке подшипников забыл...
Offline rop4ak
> Люфт задних колес
« Reply #23 on: 04/05/10 »
нафига подъёмник то? :o
домкрат и балонник в руки, задирай любую сторону и вперед...
Offline P!n
> Люфт задних колес
« Reply #24 on: 04/05/10 »
Тисы, выколотка, молоток.
_:BRUNO:_
> Люфт задних колес
« Reply #25 on: 04/05/10 »
всем привет. силой затяжки гайки люфт не уберешь, там втулка на которую подшипник ставится не конусная. люфт в самом подшипнике!!! после первой зимы с этой проблемой столкнулся и вот как решил. снял 4 подшипника ( по два на колесо) и подобрал в магазине "карбышевские запчасти" по внутреннему и внешнему диаметру. они в отличии от родных закрытого типа. открыл крышку, натолкал в них солидола о поставил. две зимы на них с ножником разворачиваюсь, вчера подвесил колесо.., все пучком!!!
_:BRUNO:_
> Люфт задних колес
« Reply #26 on: 04/05/10 »
у меня все без особых усилий снялось, а новые с помощью старых набил
mms
> Люфт задних колес
« Reply #27 on: 04/05/10 »
Помимо домкрата может понадобиться мощный ключ, а у меня только стандартный набор головок. Да и хотелось бы, чтобы спец посмотрел.
> Люфт задних колес
« Reply #28 on: 05/05/10 »
мощный там не нужен. там гаечка на 19 вроде... маленькая до безобразия... я балонником откручивал . она скорее шпонкой держится от раскручивания чем затяжкой. темболее она под колпачком в смазке - не закиснет... закрутчивать тоже аккуратно.
mms
> Люфт задних колес
« Reply #29 on: 05/05/10 »
Ну все, уговорили, сам попробую затянуть :)
> Люфт задних колес
« Reply #30 on: 06/05/10 »
вот ты резинщик! ))) домкрат подсунул, колесо открутил, колпачек подковырнул, провылычку убрал и крути наздоровье. там основное время на поддомкратить-колесооткрутить. этож не перед, где надо гайку срывать хрензнаетчемикак. ;) ток песка внутрь не натряси. там подшипник открытый в смазке...
mms
> Люфт задних колес
« Reply #31 on: 06/05/10 »
Да, я на передке (точнее, мастер в сервисе) два раза гайку откручивал. Первый раз даже один мощный ключ сломали :)
mms
> Люфт задних колес
« Reply #32 on: 07/08/10 »
Вопрос по подшипникам задней ступицы. Я так понял, там два подшипника и втулка. Какой-то комплект из
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386027644&pid=F7E00E73
или
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386027644&pid=6A503C84
подойдет? Т.е., больше ничего докупать не нужно?
И какой комплект точно подойдет?
> Люфт задних колес
« Reply #33 on: 07/08/10 »
Для 2wd - J4716000
еще втулку можно поменять, но не всегда это необходимо.
mms
> Люфт задних колес
« Reply #34 on: 07/08/10 »
Для 2wd - J4716000
А когда необходимо менять втулку?
> Люфт задних колес
« Reply #35 on: 07/08/10 »
Ну лишним не будет поменять ее вместе с подшипниками) Я например на своей выработки не заметил.
mms
> Люфт задних колес
« Reply #36 on: 07/08/10 »
Тогда может лучше сразу такой комплект брать?
> Люфт задних колес
« Reply #37 on: 07/08/10 »
Обрати внимание на внутренний диаметр, в том комплекте который ты дал не тот диаметр.
mms
> Люфт задних колес
« Reply #38 on: 07/08/10 »
А какой должен быть? И еще, есть ли разница подшипников между Ярвами до 2001 г.в. и после?
mms
> Люфт задних колес
« Reply #39 on: 09/08/10 »
Help!
Есть ли отличия между подшипниками задней ступицы в Ярвах производства до 2001 года и после 2001?
Меня смутила спецификация на екзисте для J4716000, там указан ЯРВ с 2001 г.в.
