Author Topic: Тюнинг КОРОБКИ))))  (Read 10216 times)
Offline spirtquake
> Тюнинг КОРОБКИ))))
« Reply #20 on: 31/01/13 »
Так до 200лс она и так лехко переваривает)
Брошенки в другой машине(с)
> Тюнинг КОРОБКИ))))
« Reply #21 on: 31/01/13 »
Ну хз хз, у меня третий коробас 100 точно живых коней не хочет переваривать. Я только не помню - 40к с нашей коробкой, или 40к с ихней коробкой...
Offline spirtquake
> Тюнинг КОРОБКИ))))
« Reply #22 on: 31/01/13 »
Ну то у тя аура плохая в авто)
> Тюнинг КОРОБКИ))))
« Reply #23 on: 31/01/13 »
гггг возможно) но это проблемы не решает. я бы продал свою за 10, Мираводовскую за 25 и пятак накинул - попробывал бы, что Томские предлагают. Как говорят - больше 10 лет занимаются различными АКПП. Но без авто я не хочу оставаться,  да и нет гарантий :( опять эти пересылки, установки, бабло...
Offline sky_puh
> Тюнинг КОРОБКИ))))
« Reply #24 on: 31/01/13 »
насверли дырки в гидромозге, и замени пружинки )
вот так делают марководы
> Тюнинг КОРОБКИ))))
« Reply #25 on: 31/01/13 »
Твою ж мать, скайпух. Тебе ещё раз написать? Что у Марка МЕХАНИЧЕСКИЙ мозг, у нас - ЭЛЕКТРОННЫЙ.
Offline sky_puh
> Тюнинг КОРОБКИ))))
« Reply #26 on: 31/01/13 »
да это поф... главное создать давление масла!
> Тюнинг КОРОБКИ))))
« Reply #27 on: 31/01/13 »
Объясните ему кто-нибудь ещё.
Скайпух, давление у нас создаётся клапаном, а не пружинками.
Offline sky_puh
> Тюнинг КОРОБКИ))))
« Reply #28 on: 31/01/13 »
вот теперь понял
тогда нужно менять настройки програмным путем.
например вот этим: SupraStick
www.latentsolutions.com/suprastickuv.html
Offline MuBzzz
  • Юра. Контакты в профиле.
> Тюнинг КОРОБКИ))))
« Reply #29 on: 31/01/13 »
а как быть с тем что вал 3,4 ломает и зубья с дифа отваливаются? тож давлением масла залечить думаете?
Offline sky_puh
> Тюнинг КОРОБКИ))))
« Reply #30 on: 31/01/13 »
вал 3-4 ломает из-за давления масла, давно уже выяснили!
а вот зубъя с дифа - первый раз слышу  :o
Offline spirtquake
> Тюнинг КОРОБКИ))))
« Reply #31 on: 31/01/13 »
Юрчик, у них еще не было этих проблем) Еще Шрусы сворачивает)
> Тюнинг КОРОБКИ))))
« Reply #32 on: 31/01/13 »
Я ж писал в дневнике про расположение байпаса в гидромозге и  способы корректировки его работы.
Offline Lifter
  • Дмитрий
> Тюнинг КОРОБКИ))))
« Reply #33 on: 31/01/13 »
Клапан подстройки линейного давления масла (pressure modifier valve).
     Крутящий момент, передаваемый фрикционами трансмиссии при разгоне автомобиля, отличается от момента, передаваемого при движении с постоянной скоростью. Давление масла, необходимое для включения фрикциона при постоянной скорости автомобиля, меньше давления, необходимого для включения фрикциона при разгоне автомобиля.
     Для создания необходимого давления в гидравлической системе используется клапан подстройки линейного давления (рис.30), подстраивающий линейное давление до нужной величины. Когда давление 15, создаваемое центробежным регулятором и воздействующее на правую сторону золотника клапана подстройки давления, невелико, давление 16, создаваемое дроссельным клапаном плюс сила пружины, вынуждает золотник клапана подстройки перемещаться вправо. В результате, проход масла из магистрали 16 (давление дроссельного клапана) в магистраль 18 (линейное давление) перекрыт. С увеличением скорости автомобиля увеличивается давление 15 центробежного регулятора. Давление 15 преодолевает давление 16 дроссельного клапана и силу пружины и перемещает золотник клапана подстройки давления влево. Давление 16 поступает в магистраль 18 и, воздействуя на верхнюю часть клапана регулировки давления масла, уменьшает линейное давление масла 7.
     Как только скорость автомобиля и давление 15 центробежного регулятора уменьшаются, сила пружины и давление 16 дроссельного клапана преодолевают давление 15 и золотник клапана подстройки давления масла снова перемещается вправо. Масло, создающее давление 18 дроссельного клапана, идёт на слив через секцию пружины. Итак, золотник клапана подстройки линейного давления перемещается только тогда, когда давление центробежного регулятора больше давления дроссельного клапана.
У нас такая схема реализована?
« Last Edit: 31/01/13 by Lifter »
> Тюнинг КОРОБКИ))))
« Reply #34 on: 31/01/13 »
Текст без картинки бессмысленен, но никакого дроссельного клапана у нас нет. Это характерно для неэлектронных коробок. У нас тупо перепускной клапан с ограничителем.
Offline Lifter
  • Дмитрий
> Тюнинг КОРОБКИ))))
« Reply #35 on: 31/01/13 »
изменил фотку на правильную.
> Тюнинг КОРОБКИ))))
« Reply #36 on: 31/01/13 »
пух, а коробас от блейда уже не хотишь ставить?
> Тюнинг КОРОБКИ))))
« Reply #37 on: 31/01/13 »
А что автомат в стоке 200 сил не тянет?
Offline sky_puh
> Тюнинг КОРОБКИ))))
« Reply #38 on: 31/01/13 »
не, я хочу коробочку собрать на усилиных фриках, короткой паре.
Что-нить придумать с маслонасосом, и бубликом...
возможно от других подбирать буду
> Тюнинг КОРОБКИ))))
« Reply #39 on: 31/01/13 »
Сказал хозяин 3х педалей  ;D
