Author Topic: *** Duet дует! *** (Свап с EJ-VE на K3-VET. Замена литра на турбо)  (Read 141293 times)
Кста, ты дырку то нашел в своем дырявом моторе?
Вон же на фото турбина с дыркой. Болты выкрутились.
Сегодня распотрошил автомат. Удивлен, но после полутора лет отжигов автомат в порядке. Исключения составляют два самых верхних фрикциона.
Выглядят вот так (на фото не конкретно они, но сточены так же).
Что интересно, никаких проблем при езде. Но такие же фрики были на купленном мною автомате с не работающей задней скоростью. Писал на 10-й странице.
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,8785.180.html
По ходу на отсутствие задней скорости повлияли залипшие клапаны в гидромозге, а не сточенные фрики.
сначала клапан - потом фрики, потом машина остановится...
Единственное не понял, за что конкретно отвечают эти фрики, только за заднюю скорость или первую/заднюю.
Юрц, то есть ты думаешь, что фрики у меня такие сейчас, потому что клапан какой-то заедает?
Думаю, да. У меня не было горелых (при пробеге ~120тык), только в блоке 3-4 передач несколько.
Вчера Toha задолбал прыгать рядом и приговаривать: "Давай заведем!". Все было против этого, но попытку сделали.
Ключа зажигания не было, поэтому заводил с сигналки. Насос сработал, зажигание включилось, а стартер вообще не дернулся.
Так-то.
Ничего не щелкнуло. Да не проблема в общем-то. Наверное что-то не подключил.
Просто точно такая же "проблема" вчера у Олегыча обнаружилась, и тоже после снятия коробки. И реле не щелкает даже.
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
у меня так же было после капиталки... Не доткнул шлейф положения селектора
нет, не решили.
Еще интересная фишка - при включении зажигания в окне передачи пару раз меняется цифра 3-1-3-1 потом исчезает, d4 мыргает. Хз, акум дохлый, пытались заряжать от меня - не сильно помогло, провода гавно, дождь, темно и прочее... Короче, съездили, проведали чахлика и все.
Я селектор вообще не прикручивал, но пальцев вроде в паркинг поставил.
To Yurz, проводок от движка к телевизору гляньте.
Спасибо. Знаю, он оборван, прислонял, ничего не меняется. требует замены.
Проводок имеете в виду минус?
У меня его тоже нет, ибо разминусовка. Но на ДВС минус не кидал, только на стартер бросил.
Тоже вариант.
Я когда двиг перебирал, перессалпугался сначала :)
Завелся! Таки виноват селектор - стоял на скорости.
Далее, мой старый кулер КПП не прошел проверку временем.
Постоянно сопливили трубки (слишком жесткие были). А коль менять, то все сразу.
Теперь стоит новый, с новыми трубками. Встал, как будто там и жил.
За теплоэкранами видно синий материал - это термолента. Надеюсь, поможет скинуть температуру под капотом.
Offline ssalex
Кулер другой? От чего?
