Author Topic: *** Duet дует! *** (Свап с EJ-VE на K3-VET. Замена литра на турбо)  (Read 141316 times)
246*17, стандартный турбо-размер
Ну вот я и сделал это! Не дававшая мне спокойно жить сток-приборка ЯРВ черного цвета заменена на белую от Дуэт/Стория K3-VE2. Кроме общей эстетики в машине наконец-то появились часы:
Проводку сравнил, все один в один как у ЯРВ
Даже индикация включенной передачи есть
Подсветка, естесственно, красная. Пробег смотал на свой родной, а то забуду когда масло менять :)
Я доволен.
P.S. Заодно "отодвинул" красную зону на тысячу оборотов. Тачка попрет!
« Last Edit: 30/11/12 by abs600l »
крутосцуко!!
А типтроник - индикация будет?
крутосцуко!!
Я для кого третью фотку сделал?
она по причине радикальной тупости не отображалась  ;)
Offline darkness
  • был серебрИстый
каласо получилось=)
я тожа шкалы хачу такие....=(
А вот и ночные фото. На мой субъективный взгляд на светлом фоне глазу легче и приятнее считывать показания (фото, правда, плохо передает реальную картину)
Ну и общая картина. После замены подсветки климата теперь всё красное!
Offline ssalex
Круто Андрюха, больше такой не завалялось... тоже такую хочу.
по приборке - смотрицО! зачет!
ЗЫ: я смотрю магнитолка у тебя тоже правильная  ;) Pioneer DEH-6300SD ???
сам себе такую поставил недавно. по параметрам и цвету - лучше ничего нет
Ася***
да....Андрей,сколько времени ты тратишь на машину??? Я до замены бамперов никак добраться не  могу....времени не хватает. (((
Offline ssalex
Жаль нам не подходит. Получается буду закрыты указатели поворота и два нижних указателя (че за указатели?).
Вроде давка масла и аккум, можно вывести, либо тупо доп.датчеГи поставить на масло и вольтаж.
Как известно наши машины пищат, если вытаскивать ключ на заглушенном моторе, а фары не выключить. Пару раз подкалывался, когда турботаймер крутит мотор, и писка нет. Возвращаюсь, свет горит.
Сегодня все-таки руки электрика добрались до моей машины, и теперь свет сам тухнет при выключении двигателя. Ну, и загорается, когда заводишь, естественно. Доволен, как слон.
Offline ssalex
Че стоит, как делается?
Технически ставится пара релюшек (15 минут времени), финансово мастер просил 300 р., но дал 400 р. Это по блату :) Так что лучше ориентироваться на 500 р.
А с противотуманками такое можно замутить, а то у меня батя жалуется, что у него в Королле уже второй комплект ламп ближнего света сгорает? Хочу по приезду в отпуск воткнуть ему в противотуманки светодиодные лампочки и сделать включение как у тебя (при запуске двигла), чтобы были вместо ДХО.
У меня две релюшки стоит (одна на туманки, вторая на фары) потому что они на разных проводах висят.
Offline kolum
Поставил реле на индикатор ручника теперь свет включается, когда включено зажигание и снят с ручника. Как поставлю ДХО перекину на них.
Коробка механическая видимо?
Я вообще ручник не подключал, не нравится мне значок этот :)
