Author Topic: *** Duet дует! *** (Свап с EJ-VE на K3-VET. Замена литра на турбо)  (Read 141440 times)
Offline ssalex
И че от этой загогулины будет толк?
будет, хотя лучше гораздо больший ставить, но лучше такой, чем никакой
Тепло отдает очень хорошо, а учитывая, что он обдувается, то нормуль всё будет.
Первый блин комом. Из-под головы хлещет антифриз :)
Снова разбираю.
голову надо отдать на шлифовку, а бывает, что и блок!
Умеешь ты поддержать.
Вот с чего бы у меня что-то повело, если мотор ваще в порядке?
голов ровных на турбах не бывает.
Даже если прокладку не пробило, отдав на шлифовку, - найдется "пару соток", на которые НАДО точнуть, и это без развода.
Ага, я свою отдавал когда, мне 0.01 снимали. Хотя я думал больше снимут.
Может ты болты после протяжки дин.ключом не довернул на 90гр? Либо направляющие втулки криво встали и не дают плотно прижаться голове. Откуда хлещет-то? И что прям "Хлещет"?
Offline Toha
  • Полный привод сила!)
Да врет он все не хера там не хлещет, так не много потеет, ну парит с легка))) А так все чедко)
yrv turbo 2000 4wd p30
Мой красавчег ПРОДАН
Был Genesis Coupe 2.0t 6МТ
Был WRX белый лупарь
Сейчас у меня Синий коняга
Offline ssalex
надо ярвишник собрать и доломать дуэта...
Динамоключа нет, поэтому тянул в талого.
Голова встала ровно, втулки ни при чем.
ЗА 20 минут работы мотора выпарилось около полулитра антифриза.
А вот это плохо.
Ага, она тянется с моментом поочередно как в мануале. Потом в той же последовательности доворачивается на 90гр. После доворота по ощущениям еще остается ход болта.
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
перетянуть... недотянуть... Шатуны, коренные и головку надо обязательно с динамоключем затягивать. Эт такое дело, понимаешь, на чем не надо экономить... Тем более что стоит он не так много. Я купил самый обычный, стрелочный за ~ 300 рублев  :) Уже 2 мотора с ним собрал))
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
"....по ощущениям еще остается ход болта."
Кстати да... когда шатуны затягивал, ход болта еще на 3 полных оборота оставался по ощущениям. Хотя если затянуть по моменту и через час из открутить, то болты как бы "прикипают". и срываются со своего места с приятным щелчком :)
Ну, блин. Сила есть, ума не надо.
Теперь вопрос на засыпку.
Если я откручу голову, убежусь, что она ровная, и буду закручивать по науке. Можно ли в таком случае использовать по второму разу прокладку? Или лучше не стОит?
« Last Edit: 21/10/11 by abs600l »
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
ты не сможешь убедиться, что она ровная!
Всё, я понял. Отдам на переработку. То есть на шлифовку.
