Author Topic: *** Duet дует! *** (Свап с EJ-VE на K3-VET. Замена литра на турбо)  (Read 141315 times)
Offline kolum
Ну да, механика. Без ручника никуда )))
Offline Let
  • Storia K3-VE2
у меня друг автосвет себе сделал с панели через реле, на "P" парковке не горит, на всех остальных передачах горит, но как он делал я не знаю, он автоэлектрик. А мне он сделал туманки на АСС, глушишь - гаснут, заводишь - загораются, но есть и кнопка принудительного включения/выключения с индикатором.
1000 сообщение! По традиции круглое число посвящаю своей теме.
« Last Edit: 30/11/12 by abs600l »
Собрался масло в двигателе поменять, никак не могу найти маслосливную пробку. Уже всё разобрал.
Эх тыыы, надо же было движок перевернуть. 8) ;D
Но тогда масло не вытечет :-[. Прям и не знаю, что тебе посоветовать. :-\ ;D Может новую тему запостить? :-[
На самом деле разобрал на профилактику ДВС и автомат перебрать.
Снял защиту турбины, сразу болт вывалился
Итого отсутствовали два болта и одна гайка.
Вид двигателя, прошедшего по РФ в моих руках почти 30 т.км.
Ну в принципе я так и понял. Смайлов то не просто так наставил.
Зацени чистоту лучше!
Offline ssalex
В моторе! Можем твой неедущий вскрыть, посмеемся, а?
Чисто. Это да. Я на вскрытую голову сразу внимание обратил. Как новая.
верх - чистый, на каком масле жОг?
Пробку нашел? :D
С самого начала Petro Canada 5W-30 (синтетика). Как и говорил ранее, брат на дизельном Фусо ездит, двигатель чистый на обоих машинах. По его рекомендации начал заливать, результат на лицо.
Пробку не могу найти, помогите друзья!
P.S. Не пойму, почему впусные клапаны черные, а выпускные белые (свечи менять надо, знаю)
видимо, потому, что бенз догорает на вып.клапаНАХ. Забей.
На литре не было такого, но и турбы там не было.
Если нормально, то забиваю.
У меня так же было.
Ок. чОрный, кстати, на выпускном коллекторе у меня три гайки выкрутились вместе со шпилькамт. Ты вроде вазовские брал, подошли?
Подошли, хотя коллектор я так и не открутил)) выкрутил три шпильки, вместо них поставил эти, с медными гайками.
Offline ssalex
Ну его нафиг, едет и едет, че в него лезть...
Кста, ты дырку то нашел в своем дырявом моторе?
« Last Edit: 18/09/11 by ssalex »
ПО поводу клапанов, видел 3 головки к3 , одна из них атмо, так вот на атмо выпускные отЛИЧАЛИСЬ, их сразу было видно - не черные...
