Author Topic: троим а иногда и глохнем...  (Read 10986 times)
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
кто-то же продавал тут клапан за 500р - не парься с ним, я двиглу выдергивал - там контакты в самом клапане медные - просто лопнули - кароче то чек то не чек. поменял нафиг клапан и всё.
Татьянка
я тоже хочу поменять вот хотела новый купить у нас в магазине 2800р только закончились либо ждать либо под заказ ...
сильно не заморачиваюсь....деньги пока просадила все на чистку двигателя...:)а седня еще и лобовуха лопнула....
не везет с машиной повезет в любви....:)
Offline OlegCh
  • Тойота-Дуэт 1999г EJ 1л 2vd
Печку не включай на лобовуху, а например ноги, потом лобовуха-ноги. Шторки открыты больше в сторону предыдущего переключения. Т-ру на MAX, тоже не следует ставить и печку на 1 включай с после заведения движка - так, как-то пользуюсь в холода.
ЗАЗ-968М, ВАЗ-210407, ОКА, SUBARU-IMPREZA GT 1.5L 2vd, Шкода-Йетя 1.4 турбо DSG-7.
chaika
Зато сейчас есть "+", можно не беспокоиться, какую хочешь и куда хочешь струю направляешь ;)
типичная ошибка.
печку нужно СРАЗУ направлять на лобовуху с МАКСИМАЛЬНОЙ Температурой - пока двигатель холодный или чуть теплый. по мере прогрева двигателя и стекло будет "нежно" прогреваться. в ноги хоть занаправляйте - стекло будет холодным и потом при направлении на него струи уже горячего воздуха есть большой шанс поиметь трещину.
Татьянка
типичная ошибка.
да все эти премудрости  я знаю.....но вот трещенка была и пошло от нее....
Машина была теплая ....и стекло прогретое....
если трещинка уже была - то естественно полезет. нужно СРАЗУ засверливать и заделывать. у нас это стоит 15р\см.
Татьянка
была заделана.....видимо со временем замазка оттерлась.....ну да ладно...теперь трещина огромная и стекло на смену весной.... :'(
Макс
Вот это везение, я думал это я с машиной пападаю :(
Татьянка
не ты один ....приветствую....Новосибирский собрат!
Макс
 :)Да то-же рад знакомству
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
Сиське уже были? я пропустил...
Мляяя. :-[ Началось. :(
Offline PapaKGB
печка у нас гавно - а каспер придатель - мог бы сказать что куба взял :) - надумаешь менять пиши :)
Татьянка
какие сиськи???
Offline OlegCh
какие сиськи???
В юморе они... Печка в Дуетах и Дайхатсу нормально работает, если нет листьев, попавших через воздухозаборник или не забит салонный фильтр. Может ещё снег попасть в воздухозаборник и следствие - конденсат на салонном фильтре.
Штатное положение переключателя печки - забор воздуха с улицы. Можно поставить посередине - будет подсасывать из салона и фильтр "отойдёт". Хотя проще его снять, промыть, просушить и продуть феном.
Ребята печку продували пылесосом типа Ракета - наддув вместо салонного фильтра, воздух в пылесосе нагревается - дует, сушит, выдувает. Только пинцетом листья через решотку вытаскивай.
Offline OlegCh
типичная ошибка.
Подробней пожалуйста, неохота на бабки с стеклом попадать. Т.е. завёл и сразу печь на 3-е положение и макс. т-ру в красный сектор?
 В ноги потом направляю, часть воздуха идёт на лобовик - мож у меня так? Положение "лобовое стекло" заблокировано предыдущим владельцем.
куда подробнее та ? :) и как это "положение заблокировано" ?
пардон. Я думал все в курсе... Моя тема "малость" опустела после восстановления сайта. К лету кстати планирую "надумать" :)
Offline OlegCh
Ручечка не поворачивается...
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
какие сиськи???
Тебе показать?
