Author Topic: троим а иногда и глохнем...  (Read 10951 times)
Татьянка
после диагностики сказали клапан ВТЙ.....вааще голову мастеру отвернуть или помиловать ....ведь шестерню заменили,ремонт типа произвели ....я думаю он должен был все проверить....
PAVEL2066
статистика говорит что 3-х цилиндровые литры в нашей стране не жильцы. им наверное надо осенна каросае топлива заливать. лучше продать и забыть. хочется литр, пусть лучше это Витц будет 4-х цилиндровый
нормальные они жильцы.
мой Дуэт,даже после 5-летнего убивания уродцами в России(200 т. км),еще ни разу не подвел.
Японцы сцуки выносливые!
Клапан стоит отдельно от муфты. Его можно почистить. Смотри тему Слесаря-программиста "Небольшая профилактика....." Забей в поиске "клапан VVVT-i" или "клапан ВВТ" и посмотри. что будет. ;)
Татьянка
он чиститься или меняется....я в расстройствах.щас в поисковике гляну...
PAVEL2066
Татьянка,не расстраивайся,сделаем мы твою крошку(от себя гарантирую моральную поддержку)
Татьянка
Спасибки за поддержку....
Ау....братцы мастера вы где.....как и чаво объясните....клапан продуть это я поняла....а вот что эффективнее.....яж приеду на сто менять ведь посоветует за 2500 рублев....примерную цену уже спросила....
Некоторые люди еще и работают днем, а не только в нете сидят. ;)
Здесь же сайт "любителей Дайхацу ...", а не сайт технической поддержки официального дилера этой марки, так что потерпи.
Слесарь-программист
Так, начнем с того, проверялся ли клапан DVVT? Если проверялся, какое показал сопротивление? Ход золтника был полным, без заеданий? Фильтр DVVT чистый?
Если к клапану претензий нет, вызваниваем проводку от клапана на ЭБУ, нет ли замыкания, не уходит ли сигнал на массу?
Если нет, то проверяем по сопротивлению ДПРВ (датчик положения распредвала), и его проводку.
В принципе, так нужно действовать для локализации данной неисправности.
Татьяна, ЭТО распечатать и к любимому мастеру. Лучше Слесаря-программиста вряд ли кто-то посоветует.
вит на маленькой
к любому нельзя, надо чтобы хотя бы читать умел!...
Слесарь-программист
Вит, так Патриот и пишет : "к любИмиому". Так что насчет уметь читать, тут еще два раза посмотреть...
вит на маленькой
блииииин!.. зарекался ж писать под пивом..............
простите близорукого!? :-\
tka
Доброго времени суток!
Расскажите что понимается под "фильтром DVVT", а лучше покажите на схемке какой-нибудь.
СПАСИБО!
Offline Дим
  • литр 2 педали
СПАСИБО!
Тебе сюда http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,5881.0.html
tka
Ткните меня носом, где в сей уважаемой теме написано про ФИЛЬТР DVVT?
Таким образом можно посоветовать весь форум прочитать.
Вопрос остается:
Слесарь-программист
Под фильтром DVVT понимается конусная сетка на приеме клапана DVVT. Данная сетка находится напротив клапана, за заглушкой, деталь №15678C: http://toyota.epcdata.ru/duet/m100a/1335/engine/1502/?full
А теперь у меня вопрос: вы зачем так настойчиво интересуетесь?
tka
75 ошибка была, пока клапан не почистил. Потом ошибку сбросил, сейчас жду когда загорится снова (если загорится), поэтому на всякий случай интересуюсь.
Теперь понял. Спасибо!
Татьянка
Приехала с диагностики
Выводы:
1.козел тот мастер который ставил муфу, менял масла и прочее....вся система загажена, масло в коробке грязное ( спасибо вам мужчины, что я чему то учусь....загажена и дрюсельная заслонка,комп выдает бедная смесь) помоем  ;D, со временем масло везде поменяем.....
2.проверили ходовку .....убиты стойки, рулевые тяги,втулки стабилизатора....
Один вопрос что можно и нужно сделать в ходовке к зиме???? увы не все так дешево как хотелось...
Обязательно поменять передние стойки, чревато опрокидыванием при резком повороте или "лосином" перестроении (резком объезде препятствия).
Рулевые тяги, если несильно стучат, могут потерпеть и до весны. Только не вздумай "опрессовывать", если какой-нибудь умник посоветует. Я на Хонде прессовал, стук пропал, но тяга лопнула пополам. Хорошо, что мой опыт вождения подсказал остановиться перед опасным спуском из-за странного бряканья спереди, а иначе я бы сейчас, наверное, эти строки не писал бы. Так что тяги - только замена на новые.
Втулки стабилизатора стоят копейки и замена занимает 15 минут.
Татьянка
Спасибо за советы...
говорят в зиму стойки не меняют ...убью зимой...левая говорят вытекла совсем,а а правая еще держется....
