Author Topic: -1 (просьба продиагностировать по описанию)  (Read 3468 times)
Offline Pensioner
Машина YRV 1,3 амтмо 2000г.
Сегодня поехал (не прогрел первый раз - торопился). Через полтора километра ощущение, что включена нейтралка. Остановился, поставил на парковку. Спустя 10 сек, включил D и поехал снова. Пропенсионерил метров 400. За это время по ощущениям включилась третья скорость, потом снова Двиг издает звук как на нейтралке. Далее уже ехать не получилось. Поставил на аварийку и ждал товарища, с целью буксировки до гаража.
Пишу, потому как заметил, что парковка "не держит". На форуме такого не писали ни разу. Т.Е. машину оттолкал кое как на бровку дороги, легонький подьем. Потом ставил на парковку, а она откатывается назад, как будто стоит на нейтрали.
По звуку - стоит гул, будто шлицы где-то срезало.
Собственно вопрос для тех кто разбирал, и представляет каким образом выходной вал коробки блокируется на парковке -  Привода, или сама коробка?
ЗЫ:
Еще ничего не разбирал и не проверял, кроме приводовв области внешнего шруса и уровня масла в коробке
Offline Pensioner
да, забыл. После буксировки на 7-8 км. В гараж заехал своим ходом.
сейчас прийдут любители разбирать коробки ))) я же просто попытаюсь поразмышлять.
вообще. если:
"парковка "не держит""
блокируется выходной вал - значит что-то срезало после него. поэтому и мог быть "эффект нейтрали" т.к. крутящий не передавался на колеса. скорость на спидометре при этом, случаем, не взлетала как при буксе?
а как могут привода блокироваться? ???
ЗЫ вообще впечатление как будто тупо привод вывалился, но ты в гараж потом заезжал...
ЗЗЫ интересно... а стателит не может "болтаться" в диффе если палец "полез" ? теоретически - эффект может быть такимже.
Offline Pensioner
вообще. если:
ЗЫ привод не вывалился случаем?
Выходной вал как раз НЕ блокируется. Что и странно.
Привод не вывалился. Я писал, что проверил.
Скорость по спидометру не заметил как вела себя (не обратил внимания, пишу из дома. До гаража с машиной минут 40 идти), при НЕ ЕЗДЕ. Боюсь, если завтра заведу. то она просто поедет и все.
Когда на буксире тащили, по ощущениям скорость показывало реальную.
допустим что блокируется. но паркинг не работает. я это имел ввиду.
я бы не рискнул. у тебя сейчас "счетчик включен". каждая поездка может увеличить сумму ремонта.
Offline Pensioner
тут как вариант - шлицы внутренних шрусов. На то и хочется грешить ибо самый дешевый вариант ремонта. Наружние шрусы на 100% в норме. Пыльники не рваные и их хомуты живые и затянутые. В моем случае при убитых наружних шрусах либо пыльники бы порвало, либо провернуло.
Offline Pensioner
Дык понимаю. Это образное выражение было.
тоже подумал. только с чего бы... - вытаскивай и проверяй... это не сложно.
имхо надо начать с проверки закрепления тросика от рычага АКПП там где он к коробке крепится, и само положение дальше как поддон снимешь
это отсюда http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,7480.0.html
Offline Pensioner
Наиль. Пока никуда не лез, ничего не трогал. А тут вдруг нате вам. Естественно сниму поддон и проверю все Тем более масло на пределе под замену (24 тык). Но это будет завтра к обеду не ранее. С утра на работу надо. Просто жена зудит, на сколько попали. Откуда поджаться.чтобы вырулить на ремонт. Мужики в гараже советуют отремонтить и продать. А я почему - то прикипел. Если сделать. то это будет мое. Как такое продать? Да и просто хочется доказать самому себе, что смогу.
Конечно сможешь. Я вот даже уже ожидаю, когда же это случиться. Чтоб самому залезть и все толком доделать. Но пока намеков нет.
Offline Pensioner
Дык интересно - же :)
или, что ближе мне в настоящее время - так :(
посылай лесом. пусть сами свои ведра продают... а ты чини и радуйся жизни!
Offline Pensioner
стараюси :(
Буду Желтого ждать.Мож что нить полезного напишет.
Я даже фотку в бикини отправлю :)
Да не парься...всё хорошо будет...тут помогут...да и запчасти найдуться думаю 100 %
у тебя D4 мигала? Скрепкой считай ошибки АКПП (как делать см. подпись kasper-dp).
прочитай внимательно тему http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6789.0.html
и русскую инструкцию от Кача http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,7480.0.html
Кач писал как проверить болты без снятия коробки (поддон снимаешь, потом гидромозг). Дифф на атмосферках маловероятно что мог выйти из строя, только если упорно буксовать, но тем не менее вероятность есть
Offline Pensioner
Если D4 не моргала, То гидромозг можно исключить?
Offline Pensioner
Короче сам проперся. ХЗ как я вчера уровень масла проверял. Сегодня завел, попробовал - едет. Перегнал в другой гараж своим ходом (километра полтора). Вытащил щуп а там масла мало. Нижняя дырка на шупе не полностью закрыта. Скорее всего причина в этом. Снял поддон Грязи практически нет. Только на магните неметаллическое гуано очень тонким слоем было в канавках. И посторонний камешек в поддоне размер около 2Х2Х2 мм. Откуда непонятно. Попробовал на зуб - как стекло. Фильтр снял потряс - ничего не выпало.
Теперь хочу заказать новый фильтр, и частичную замену декстрона сделать. В магазине обрадовали, заказывать только после праздников :(
Хотя есть плюс. Никуда никого возить не надо. Можно отмечать.
И, во тормоз! Только ща вспомнил, что скрепку не сунул. Хотя лампочка D4 не моргала. Скрепка скорее всего ничего и не покажет.
скрепка покажет ошибки, обнаруженные системой самодиагностики мозгом АКПП (это коробочка с электроникой внутри, из алюминиевого корпуса, под бардачком)
гидромозг - гидромеханическая штука с электрическими соленоидами, находится в коробке и её видно когда снимаешь поддон, она где где фильтр АКПП
сколько масла ты слил? д.б. быть 1,9л с гайки, еще 0,5л со снятого поддона и фильтра
Offline Pensioner
масла сбежало около 2,5 литра вместе с тем, что было в поддоне (на глаз половина 5 литровой бутылки от незамерзайки) плюс грам 100 накапало на пол.
