Author Topic: -1 (просьба продиагностировать по описанию)  (Read 3497 times)
И посторонний камешек в поддоне размер около 2Х2Х2 мм. Откуда непонятно. Попробовал на зуб - как стекло.
и что это?
обломок болта планетарки? или подарок от попонцев
стеклянный глаз японЦкого рабочего :D
Offline Pensioner
и что это?
Точно не болт, потому как не металличаский. Подарком из попонии тоже не пахнет. В прошлом году менял масло и фильтр. Так что все что там есть уже не из попонии. ХЗ что зто такое, может от фрикционов кусочек.
Вспомнил. Корешь на полупустой коробке "ездил" с пол дня. Симптомы были похожими- то едет, то как нейтраль. Машина - стория.
так конечно...в гидротрансформаторе давление падает и получается эфект нектрали(вроде так ???)
Offline Pensioner
Каспер, спросить у него сможешь, когда он вставал, при включении скорости из коробки какие нить звуки были (у меня какой-то толи дребезг, то ли скрежет не знаю как описать)? Или просто звук как на нейтрали?
Снял фильтр, а сервисмены гребанные, мало того, что поддон не приклеили (причина утечки масла) путем, так еще и кольцо под фильтром зажевали, практически порвано. Вот что значит не сам делал. Еще и 700 р сдернули (в прошлом году)
Еще что интересно. По всему масло пениться должно было начать, из за недоуровня, но пузырьков не наблюдалось. Либо само масло такое ENEOS D-III, либо.....
« Last Edit: 08/03/10 by Pensioner »
спросить могу. только это было ещё летом , а он так относится к машине... вобщем не вспомнит он такие "мелочи" думаю...
не думаю что стоит беспокоиться.
Offline Pensioner
Заменил масло и фильтр. Вчера накатал 30 км. Пока все работает нормально.
