Author Topic: поменяли акпп но машина гонит  (Read 10981 times)
...валы в такой ситуации имеют не правильные значения угловых скоростей.
сложно это сделать аппаратно, реализовать алгоритм по которому можно определить не просто молчание датчика в течение какого то времени (обрыв) а выход значений за пределы диапазона, там в микроконтроллере памяти несколько десятков кбайт, памяти не хватит.
  Другими словами мозг АКПП имхо может определить только отсутствие сигнала с датчика если он ничего не выдает в течение некоторого времени, о чем и прямо написана в книжке в расшифровке неисправности кода, - обрыв или неисправность датчика...Никакого выхода за пределы диапазона или неправильных угловых скоростей
NextLevel
а код по каталогу этого датчика можете подсказать. посмотрю сколько он стоит мож непариться купить и поставить новый датчик? вопрос цены конечно.
NextLevel
опа мозг есть же на старой коробке .
конечно купи. и ещё парочку празапас... поменяй... а потом уже можно и массу восстановить...
на коробке нету мозга,
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
тут получается скорость одного 0, другого X>0. Вот и думает, что неисправность.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
NextLevel
коробос починили , поставили. Спасибо Автомагистру! в частности Костику и Кириллу! Риспект! мастера афигенные!
Offline evg
и в чем причина была?
Alexey78
Ну а теперь подробно распиши в чем дело было. Интересно же!
NextLevel
завтра подробно Кирил думаю распишет. Костик еще в пути в Москву.
Offline Kach
NextLevel
Надеюсь ты там не споил моего мастера :).
А было очень просто, мастер там поставил гидротрансформатор неправильно первый раз, покатались и тес самым убили фрикционы, насос и т.д.
Пришлось отправлять Костяна, чтобы собрал коробку заново и нормально поставил. Это уже второй раз, когда я отправляю коробку в регионы, а ее там портят..
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline KLoPeZ
сорри за офф:
Кирил, моя коробка ожила?
это в какую сумму, извиняюсь, неправильная установка встала(точнее последствия)?
NextLevel
NextLevel
неа. Мы не пили ваще! он прется от БЁрна ;-)
NextLevel
у меня ж была вторая коробка с поломатым корпусом. Из нее взяли детали целые и собрали нормальную коробку.
тач чё с коробасом то было...в двух словах
ГТ не поставили на место как я понял. Из-за этого была большая разница между валами, что вылилось в быструю смерть фрикционов, а продукты их "деятельности" добили остальных действующих лиц :).
Offline Kach
все не так. ГТ не попал в насос, а крутил его тем чем прилегал, из-за этого маленькое давление и как следствие смерть фрикционов. Лучше бы не было вообще давления, тогда бы выжили фрикционы.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
А коробка как-то диагностирует давление? или в этом месте все процессы целиком гидравлические?
оба на.. :o.!!!
новый сервис в автомагистре...выезд мастера в регионы...а "прайсик" можно...?!
(жОлтый...момент про***ешь)... :D
