Author Topic: поменяли акпп но машина гонит  (Read 11024 times)
NextLevel
ты с массой разберись для начала. дело та не хитрое...
дело может и нехитрое только до 18.00 я работаю. Машиной занимаюсь только по вечерам. Такчто...
NextLevel
и не будь таким АгРеССиВныМ...добрее надо быть
агрессию и приколы не я тут начал! вот это и взбесило. С машиной проблемы, еще тут стебаются сразу! тебя б не взбесило чтоли?
Art1st
Всё выше сказанное на свой счет принимать не надо!!!тебе сказали, что и как тебе надо сделать!так делай!а то что ты работаешь до 18.00-ничего страшного!в Астрахани темнеет после 8 вечера!
NextLevel
да у меня в гараже свет есть если что :-)
не писай в веревку! ты главное на ус мотай чего говорят. ну а если без приколов хочется ... боюсь только если искать другой форум... флудильня и многополезнаяинфа тут вещи неразделимые. иначе было бы не интересно общаться, не будет заинтересованности в общении - не будет выкладывания полезной инфы. а это уже будет похоже на то как новички приходят- взрывают мозг своими проблемами , а потом не считают нужным отписаться чем дело кончилось.... получили инфу, намусорили и свалили...
андестенд ми?  8)
NextLevel
андестенд ми?  8)
всегда отписываюсь в форумах о результатах!
удачи в гараже.
ЗЫ интересно в каком месте у всех эта масса проё... теряется... факт в одном и томже...
NextLevel
да знать бы где былоб проще...
PS был так - ради спортивного интереса. к тебе это не относится.
по схеме из книжки где то дальше, или уже салоне, или на той большой белой фишке что находится почти на стыке коробки и мотора (со стороны салона). Т.е. в разъем входит 2 провода от каждого датчика, а дальше уже после разъема идет один провод. Т.е. проблема либо в проводе, либо более вероятно - в контактах этой фишки с той стороны, где 2 провода
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
Короче, была такая предыстория.
Поставили коробку первый раз так, что бублик не попал в насос, так заводили много раз и насос крутился под боковым давлением.
Теперь поставили нормально, но скорее всего насос от предыдущей установки повредился, и как следствие давление создается только при достаточно высоких оборотах, а на низких насос не создает нужно давление.
Ошибка 42 возникает, потому что валы в такой ситуации имеют не правильные значения угловых скоростей.
В общем то это и говорил по телефону.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
логично! поддержу мыслю
NextLevel
и что теперь делать?
NextLevel
тоесть массу  на датчике выходного вала можно непроверять и нестоит щас переобучать АКПП?
или всеже с массой пошаманить стоит? а вдруг в этом только дело.
NextLevel
вчера в гараж не попал к сожалению. уснул.......
сам подумай что проще - проверять гидротрансформатор (ты знаешь как?) или потратить полчаса и соединить массы? Начни с наиболее доступного и имхо вероятного, в подобных поломках (ошибка 37 и 42) нескольким машинам помогло именно это
NextLevel
конечно начну с малого сегодня просто уточнил мож по признакам и нечего сомтреть массу. Проверю седня.
NextLevel
лучше опиши как малоли.
Чем больше информации тем лучше.
NextLevel
дело еще в том что я сам чисто помогаю, а машиной занимается мой товарищ механик. я тут ищу информацию на форуме ему потом ее передаю , делает он.
