Author Topic: поменяли акпп но машина гонит  (Read 11067 times)
NextLevel
замкнул 4 и 13 контакт показало ошибку 42
блин вчера машина ездила но не больше 60 км не разгонялась. Седня пришел завел, включил заднюю, машина дернулась и плавно покатилась. остановился включил передачу вперед D также дернулась покатилась. Заглушил покурил. Завел. уже ни при какой передачи недергается, и неедит.
NextLevel
скинул клемы акб на 20 минут. потом сделал Переобучение мозга АКПП.
всеравно не едит
Art1st
всеравно не едит
Значит мозги у твоей кпп сдохли совсем!если 30й мозг стоит, найди своих своих земляков на форуме, договорись с ними, что с их пепелаца мозг снять и поставить себе!если все нормально будет, то твои мозги пробил старческий маразм, работать они отказываются!а если уж с "Дружескими мозгами" будет такое же, выясняй где и что установили не так!тема то начиналась с замены коробаса!
слушайте умники вместо того чтоб за орфографией следить и прикапываться к словам лучшеб помогли! сидите тут флудите или количество сообщений набираете чтоли?
ну и разбирайся сам.  Т.е. таким как ты могу пожелать только одно : Помоги себе сам  >:(
А кнопка поиск наверху.
и ты, умник,  тоже иди учи матчасть.
Art1st
Или Кури Матчасть)))))))) :D
А вообще действительно есть ЦЕЛЫЙ РАЗДЕЛ ПО АКПП!!!!!!!!!
NextLevel
мозги АКПП они внутри коробки самой находятся?
у тебя масса (минус) на датчике выходного вала скорее всего пропала
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,8403.msg220979.html#msg220979
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,7865.msg199526.html#msg199526
Art1st
Если меняли коробку, должны были увидеть мозги(окровавленное мясо такое :D :D :D) я просто понять не могу, на фига было их менять???вот до моего мозга это не доходит!!!если машина ездила нормально, не было проблем никаких!ЗАЧЕМ????
хорош...мы теме твоей рейтинг поднимаем...
пиши лучше что было...с чего решили коробку поменять...
и...!!!
то что ты написал...и "есть" сломанная коробка...не едит...обороты...то есть облом\обрыв вала 3-4скорости...
короче ты по ходу поставил и самое главное!!! купил уже сломанный коробасс...
ждем от тебя результаты "скрепки"...
кстати...есть радостная новость...у тебя теперь есть коробка-донор...
...Седня пришел завел, включил заднюю, машина дернулась и плавно покатилась. остановился включил передачу вперед D также дернулась покатилась. Заглушил покурил. Завел. уже ни при какой передачи недергается, и неедит.
и вдобавок к пропавшему минусу еще могли болты планетарки выкрутится, пройдись по теме ремонт АКПП своими руками http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6789.0.html
и еще здесь http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,7480.0.html
твоя задача снять поддон, скинуть гидромозг и посмотреть состояние болтов как советует Kach
NextLevel
изначально было так.  Ехал, смотрю обороты резко подскочили, остановился. Трогаюсь снова , неедит, заехал в сервис посомтрели с ямы сказали корпус коробки разорвало. На этом форуме у КУЧА взял коробку. вот ее и поставил. далее я уже писал.
NextLevel
и...!!!
ну на новой коробке то она хоть както ехала вчера на на старой с убитым корпусом уже неехала никак. там чтото шпонка какаята вылетела у меня на старой коробке и размолотила корпус коробки вот поэтому и поменял.
оба на?!??
NextLevel
коробку купил у Kach
NextLevel
короче коробка убилась пальцем диффа, старая!
Звони Качу и спрашивай у него че да как!
NextLevel
да фиг с ней с старой воляется вон потом на ремонт отправлю ее.
щас с новой бы разобраться и чтоб машина поехала уже. Все нервы вымотала она уже ГЫ
Да звоню Качу, консультирует, то масло блин некачал гидротрансформатор- исправили пошло масло все гуд. Теперь вот другое. каждый день завожу и все новое и новое выявляется
Art1st
ТОварищь, Вам один Путь!!! В МОСКВУ)))В Москву)))))))))))Учиться, учиться и учиться))))))))) :D :D :D
ты с массой разберись для начала. дело та не хитрое...
и не будь таким АгРеССиВныМ...добрее надо быть
