Author Topic: Что то непонятное?  (Read 10839 times)
Offline SEKAS
> Что то непонятное?
« Reply #60 on: 22/02/10 »
Не, думаю начать нужно с проверки системы зажигания и питания, свечи и катушки, проверить заслонку, форсунки помыть.
А вообще ошибки двига прочесть, похоже на мертвый датчик какой-то.
> Что то непонятное?
« Reply #61 on: 22/02/10 »
Не, больше похоже на затуп коробки, когда она понять не может чё включать, пониженную или ехать на той что была. Сюда и тупилка вписывается :)
> Что то непонятное?
« Reply #62 on: 22/02/10 »
Причитать ошибки. Сбросить ошибки. Перекалиброват мозги коробки и двига. Посмотреть что получилось. Думать дальше.
> Что то непонятное?
« Reply #63 on: 22/02/10 »
а может у него мозг акпп "аналоговый"...?...были же такие
или пресловутая и хорошо известная всем "механическим"...великая турбо яма?...
ну и самое главное...бенз то заливаешь хотя б (от) 92...?
daihatsu27
> Что то непонятное?
« Reply #64 on: 22/02/10 »
перекалибровать это перепрошить или как?
Offline Аляулю
> Что то непонятное?
« Reply #65 on: 22/02/10 »
Если считывание ошибок и проверка датчиков(можно взять с другого ярва, если есть добрые люди у тебя в городе) ничего не даст - попробуй:
1. Смотри подачу топлива, возможно забит фильтрующий элемент.
2. Потом искру, катушки, провода, свечи.
3. Катализатор может умер?
Offline кирилл 75
> Что то непонятное?
« Reply #66 on: 22/02/10 »
перекаблировать это значит сбросить ошибки согласно написанному в мануале нужно при выключенном зажигании обнулить мозг акпп необходимо вытащить из него фишки и вставить обратно.все. PS снятие клемы не поможет
> Что то непонятное?
« Reply #67 on: 22/02/10 »
не правильный ответ.
1. Никаких фишек вытаскивать не надо. Нех туда вообще пока лезть.
2. Сбросить ошибки - скинуть клеммы с АКБ на несколько минут. Если нет мощного кондера для акустики - этого выше крыши. Если есть - разрядить или отключить нах.
3. Сделать перекалибровку, значит СДЕЛАТЬ ПЕРЕКАЛИБРОВКУ. Как? - написано в поиске. Я сейчас с телефона и не могу дать ссылки.
> Что то непонятное?
« Reply #68 on: 22/02/10 »
Нажать тормоз можно!
Offline кирилл 75
> Что то непонятное?
« Reply #69 on: 22/02/10 »
мануал на русском читайте извиняюсь что использовал слово из ВАШЕГО поста
> Что то непонятное?
« Reply #70 on: 22/02/10 »
Ты про книгу Автодаты? Тогда понятно...
Чтобы свет выключить - тоже лампочку выкручиваем?  8)
ЗЫ форум на русском читайте.
> Что то непонятное?
« Reply #71 on: 22/02/10 »
daihatsu27, делай так как тебе kasper-dp и GoodSpeed пишут, а то мастеров полно с 20-ю постами :)  они щас насоветуют   >:(
не скидываются ошибки так как кирилл75 написал, проверено на своём опыте.
вот как нужно
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,5041.msg105800.html#msg105800
1) скидываешь клеммы
2) вытаскиваешь предохранитель АСС,
3) пред на место, клеммы тоже на место
4) скидываешь настройки таким способом  как по ссылке выше.
5) потом ездишь 15 минут как в ручном режиме прощёлкивая все передачи (типтроник), так и в автоматическом, причём ещё используя и кикдаун.
« Last Edit: 22/02/10 by Mad Shaman »
Offline кирилл 75
> Что то непонятное?
« Reply #72 on: 22/02/10 »
я не считаю что люди которые переводят книги от производителя вносят от себя литературную чушь, а про лампочки некоторые люди это тоже не могут для этого им и пишут.мои советы не панацея также как идругих участников.
> Что то непонятное?
« Reply #73 on: 22/02/10 »
почитай книгу от автодаты, там ошибок и неточностей выше крыши. поэтому нужно использовать как книжку, так и англоязычный мануал.
в мануале нет ничего про снятие фишек с мозга акпп,  для сброса ошибок.
Offline кирилл 75
> Что то непонятное?
« Reply #74 on: 22/02/10 »
про посты я понял остро по загроничному я тоже на своем опыте пишу.
> Что то непонятное?
« Reply #75 on: 22/02/10 »
а можно теперь на русском? я по-олбански не понимаю.
У тебя был опыт скидывания ошибок АКПП методом снятия БУ АКПП?
вот схема сброса настроек АКПП
> Что то непонятное?
« Reply #77 on: 22/02/10 »
Кирилл да делай что хочешь, хоть апстену убейся! А то мы тут сидим по три года и не знаем как че делать на своих машинах!
daihatsu27
> Что то непонятное?
« Reply #78 on: 22/02/10 »
ребят спасибо всем кто откликнулся, в четверг придет новый радиатор печки буду разбирать и потом заодно все сделаю как сказали.ъалее обязательно отпишусь что да как.
> Что то непонятное?
« Reply #79 on: 22/02/10 »
Прекрати, у меня уже схватки когда ты что-нибудь пишешь
