Author Topic: собрал коробку)))))  (Read 6927 times)
Zerg-zerg
снял коробку,разобрал,поставил новую запчасть (блок фрикционов 1-2-R),собрал,поставил. Итог, машина заводится,селектор в положение P не вставляется,а если с силой загоняешь,то индикатор не горит что стоит на P. Включаю на D,никакого толчка,никаких движений,и начинает мигать индикатор. а еще кстати на P не заводится. ДОКТОРА!!!!! HELP !!!
> собрал коробку)))))
« Reply #1 on: 18/02/10 »
Селектор правильно выставил?
> собрал коробку)))))
« Reply #2 on: 18/02/10 »
пальцем в небо: тросик сбился
Zerg-zerg
> собрал коробку)))))
« Reply #3 on: 18/02/10 »
это который на штырь вставляется,переключения скоростей???
дак даже если не правильно,почему она на D и R не едет.а может че то в поддоне,где мозг?че опять коробку чтоли  снимать
> собрал коробку)))))
« Reply #4 on: 18/02/10 »
Сначала правильно выстави селектор, затем (ну или до) прочитай ошибки,   а вот  потом уже будет понятно снимать коробас или не нужно.
Zerg-zerg
> собрал коробку)))))
« Reply #5 on: 18/02/10 »
скорости переключаются
> собрал коробку)))))
« Reply #6 on: 18/02/10 »
ну и что что переключаются, какую ошибку намаргивает?
> собрал коробку)))))
« Reply #7 on: 18/02/10 »
+1
проверить "нейтраль" по мануалу. а потом уже дальше мозг ломать
> собрал коробку)))))
« Reply #8 on: 18/02/10 »
может ещё при сборке накосячил с механизмом блокировки выходного вала - в результате при попытке воткнуть "P" , чета во что-то упирается - сама парковка работает?
Zerg-zerg
> собрал коробку)))))
« Reply #9 on: 18/02/10 »
не смог сегодня найти куда скрепку сувать.тачка 2000 г.под бардачком мозг кпп и двигла.покажите фото как выглядит эта штука считывающая ошибки
Zerg-zerg
> собрал коробку)))))
« Reply #10 on: 18/02/10 »
тогда снимать и разбирать коробку?
> собрал коробку)))))
« Reply #11 on: 18/02/10 »
блин, а я вот не пойму                 "коробку собрать -разобрать могу, а ошибки прочитать не могу, но вы умные и вас много, так что  гадайте через интернет что у меня с машиной, а я буду вам говорить что нифига вы не понимаете."
не поленись и почитай подпись у пользователя kasper-dp
> собрал коробку)))))
« Reply #12 on: 18/02/10 »
конечно! если не получается прочитать ошибки, то только такое решение и причём до тех пор пока не заработает  :D
> собрал коробку)))))
« Reply #13 on: 18/02/10 »
+1
Zerg-zerg
> собрал коробку)))))
« Reply #14 on: 18/02/10 »
ок
Zerg-zerg
> собрал коробку)))))
« Reply #15 on: 18/02/10 »
где взять мануал
> собрал коробку)))))
« Reply #16 on: 18/02/10 »
где взять мануал
:o
*ушел пить карвалол... стаканАми...*
> собрал коробку)))))
« Reply #17 on: 18/02/10 »
ещё одно обоснование того что это селектор:
(лень переписывать)
...........Блокировка здесь элементарная - в 2-х положениях селектора АКПП на реле стартера есть масса, в остальных - нет. "ПЛЮС" идет с замка зажигания в положении "СТАРТ" поэтому
точно такая же проблема пару раз была , первый раз вылечилось простоем часа 2 , 2 раз перытыкал все положения и норм стало
как уже говорилось - неверная работа селектора.
возможных причин не много :тросик, контакты селектора, проводка до селектора.
Ну ещё глюк сиги.
т.е. не заводится если селектор не в положении N/P (не замкнуты соответствующие контакты)
Zerg-zerg
> собрал коробку)))))
« Reply #18 on: 18/02/10 »
заводится в положении N,а в положении P нет,и лампочка зеленая не горит в положении P
> собрал коробку)))))
« Reply #19 on: 18/02/10 »
ну
