Author Topic: собрал коробку)))))  (Read 6906 times)
Zerg-zerg
> собрал коробку)))))
« Reply #20 on: 18/02/10 »
заводится в положении N,а в положении P нет,и лампочка зеленая не горит в положении P.точнее она даже не ставится в положение P,не происходит щелчка в ркоробке,такое чувство что во что то что в коробке упирается
> собрал коробку)))))
« Reply #21 on: 18/02/10 »
разбирай коробку короче...
> собрал коробку)))))
« Reply #22 on: 18/02/10 »
Если не горит на P - это и говорит, что у тебя на P селектор чуть-чуть не дотягивается до контакта.
Если ты слышишь только слова - "снимать коробку", то я тебе могу помочь, привози, будем снимать.
« Last Edit: 18/02/10 by Yurz »
> собрал коробку)))))
« Reply #24 on: 18/02/10 »
скинь поддон и проверь как у тебя здесь установлено
см Ремонт АКПП своими руками. (русская иструкция) http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,7480.0.html
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
> собрал коробку)))))
« Reply #25 on: 18/02/10 »
горит или не горит, зависит только от селектора в самом низу коробки. посади друга в машину, а сам тросик правильно прикрути, чтобы все правильно зажигалось.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline alexey
> собрал коробку)))))
« Reply #26 on: 18/02/10 »
Все правильно.
> собрал коробку)))))
« Reply #27 on: 18/02/10 »
Все правильно.
я тоже считаю что в этом случае нужно разбирать коробку...
Offline nismo
> собрал коробку)))))
« Reply #28 on: 19/02/10 »
:o
*ушел пить карвалол... стаканАми...*
присоединяюсь....
> собрал коробку)))))
« Reply #29 on: 19/02/10 »
присоединяюсь....
так. теперь нужен "третий" )))
> собрал коробку)))))
« Reply #30 on: 19/02/10 »
я третий паци!
Ему тут пол форума пишут че делать надо а он возражает, может еще приехать и самим сделать? :D
> собрал коробку)))))
« Reply #31 on: 19/02/10 »
я третий паци!
записал!
сегодня какраз ПиТНИЦА !
насильно. наверняка сопротивляца будет  ;D
Zerg-zerg
> собрал коробку)))))
« Reply #32 on: 19/02/10 »
злые вы. НО ЗА СОВЕТЫ СПАСИБО. пойду делать...
> собрал коробку)))))
« Reply #33 on: 19/02/10 »
Мы добрые.
Перечитай первые три ответа в теме (свой можешь пропустить). Чувствуешь разницу между "разбирать коробку" и "выставить трос селектора"?
> собрал коробку)))))
« Reply #34 on: 19/02/10 »
и мы еще и злые остались, ну-ну....
Zerg-zerg
> собрал коробку)))))
« Reply #35 on: 19/02/10 »
чувствую...
> собрал коробку)))))
« Reply #36 on: 19/02/10 »
что чувствуешь?
Offline Kach
> собрал коробку)))))
« Reply #37 on: 19/02/10 »
силу джедая :)
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
> собрал коробку)))))
« Reply #38 on: 19/02/10 »
Да прибудет с тобой сила ВиВиТиайа мой атмосферный падован!
> собрал коробку)))))
« Reply #39 on: 19/02/10 »
а потом придут они...
