Author Topic: собрал коробку)))))  (Read 6889 times)
> собрал коробку)))))
« Reply #40 on: 19/02/10 »
Тролли?
> собрал коробку)))))
« Reply #41 on: 19/02/10 »
сюдя по названию темы...то только
...гемморои
(снять-поставить коробасс)
Zerg-zerg
> собрал коробку)))))
« Reply #42 on: 19/02/10 »
нашел в чем дело,спасибо за советы,отделался легким испугом (снятием поддона и мозга)
> собрал коробку)))))
« Reply #43 on: 19/02/10 »
лишние чтоль были?  :o без них - нормально?
Zerg-zerg
> собрал коробку)))))
« Reply #44 on: 19/02/10 »
)))))) вот эта штука не правильно стояла
Zerg-zerg
> собрал коробку)))))
« Reply #45 on: 22/02/10 »
далее беда...на D4 букс между 2 и 3,рычит и не едет,потом тока когда вторая втикивается едет,а когда просто на 3 ставишь,нормально все,до 3 переключает
> собрал коробку)))))
« Reply #46 on: 22/02/10 »
сделай адаптацию АКПП
Zerg-zerg
> собрал коробку)))))
« Reply #47 on: 22/02/10 »
как
> собрал коробку)))))
« Reply #48 on: 22/02/10 »
В мануале после снятия/установки АКПП описана процедура сброса настроек АКПП (смотри раздел AT-51).
"Когда была произведена установка АКПП или блока клапанов (включая блок соленоидов) - необходимо провести операции стирания значений блока управления АКПП, порядок которых описан ниже:
1) замкните накоротко контакты ECUT и E диагностического разъема (насколько я понял 4 и 13).
2) отожмите педаль тормоза в пределах 3х секунд после того как было включено зажигание(без старта двигателя). Оставляйте педаль отжатой до тех пор, пока полностью не будут выполнены шаги № 3) и 4).
3) Передвиньте рычаг управления АКПП с положения P к R затем обратно на P в пределах 1 секунды (Время потраченное всю операцию движения от P к R и обратно на P должно быть не более 1 секунды).
4) повторите шаг 3) 8 раз.
5) выключите зажигание (OFF). Затем включите заново (ON).
6) Покатайтесь в городской местности около 15 минут (используйте все операции АКПП включая ручное переключение и кикдаун)."
ЗЫ: если не так чё перевел - поправьте?
Zerg-zerg
> собрал коробку)))))
« Reply #49 on: 22/02/10 »
ваще никак не смог найти диагностический разъем. под бордачкем 2 коробочки
> собрал коробку)))))
« Reply #50 on: 22/02/10 »
Ты под рулем посмотри лучше, под бардачком его и небыло никогда.
Zerg-zerg
> собрал коробку)))))
« Reply #51 on: 22/02/10 »
где блок предохранителей?
> собрал коробку)))))
« Reply #52 on: 22/02/10 »
где,где...  В подписи у kasper-dp !
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,78.msg127537.html#msg127537
