Author Topic: Блок дроссельной заслонки. Высокие обороты. Неужели менять?!  (Read 73660 times)
МасЯня
Прослезилась от цены.....если он у меня полетел....на холостых машинка бьется.....
Все зависит от того, какая часть полетела. Может как у меня механическая? тогда и действовать как у меня
МасЯня
фото в студию, ПлИз!
Правда в выключенном состоянии фотка, показывает обороты и напряжение.
Татьянка
отлично!!!!! очень рада за тебя!!!!!!!
вит на маленькой
спасибо! классно!
РОМАН1980
А прежде чем разбирать, затыкать отверстия в БДЗ, гадать в чем причина высоких оборотов двигателя, никто не догадался мафынку к сканеру подключить? :) :D Или скрепкой диагностику сделать? :)
ну прямо "очень смешно". есть код обозначающий "выработка на торце ДЗ" или "клинит РХХ" ? глупости не говори.
РОМАН1980
У меня такая же проблема с оборотами. Сканер показывает неисправность РХХ. Т.е. мне уже не надо проверять лямбу или ДПДЗ, а можно сосредоточить усилия на РХХ. ::)
Не твой раздел.
механическую неисправность от электрической отличаем? не надо всех вокруг считать дурнее себя.
Offline Litvinov
  • DUET, 2WD, EJ-DE, 1.0L, АКПП, 1999г.
Всем привет и с праздником Победы! Вот по несколько раз перечитал тему,но никак не найду решение своей проблемы.После запуска прогретого ДВС обороты подпрыгивают до 1800-2000 и медленно,10-20 сек.,опускаются до 800. В дальнейшей работе ДВС обороты в норме. При следующем запуске песня та-же. БДЗ снимал и чистил,ничего не изменилось. Напрягает то,что после запуска сразу не поедешь,т.к. при включении передачи резкий толчок,приходится ждать снижения ХХ. Что делать?
Pavel_Sayan
скорее всего необщитанный воздух сосет где то, вот и высокии обороты, 15-20 секунд компьютер сбавляет их, обедняя смесь.. а в бедной смеси ничего хорошего нет.. чистить, смотреть все прокладки вокруг БДЗ, колечко уплотнительное на РХХ и заслонку.. у меня такая же проблема была из за последних двух..
сразу после запуска обороты ВСЕГДА повышенные. время падения зависит от степени прогрева двигателя (5минут по городу или полет по трассе например) 10-20 сек для прогретого двигателя - ИМХО норма (у меня 5-15 сек).
Offline Litvinov
Прокладка под БДЗ ставил новую,колечко под РХХ мне  показалась в норме,но не менял. Может заслонка пропускает,но если закрыть перед ней квадратное окошко,то ДВС глохнет. Вообщем надо проверить заслонку и подтянуть РХХ.
w65
Здравствуйте а у меня такая фигня всё наоборот:на холодную 850об. на горячую 1500что случилось может кто подскажет?
w65
Да забыл сказать стория 98г.
Гладунов
А у меня подсасывает воздух клапан продувки абсорбера, бывает ставишь на парковку и обороты подпрыгивают до 1000-1100 газанёшь всё в норме. Если перекрыть шланг из абсорбера к дроселю, например болтом вкрутив его в шланг как часы работает.
giperspa
У меня такая же фигня была, постоянно держала 1500 об. уже и клапан холостого меняли, в конце концов отдал саму заслонку токарю, он мне выточил из стали такую же и все прошло само собой.
w65
Я понимаю что с заслонкой может что то быть но тут другой случай всё наоборот
w65
Приехал в сервис и уехал в ужасе и так был в трёх чешут затылки...
Offline DOKA-42
А я у себя нашел причину высоких и плавающих оборотов.
По началу были очень высокие обороты на холостом, потом в один прекрасный день машина начала работать рывками примерно раз в две секунды обороты подают (примерно) с 1200 до 300об. чуть не глохнет.
Начал шевелить все разъемы и обнаружил что при снятии клемы с самого верхнего датчика БДЗ (датчик уакумный)
двигатель стал стабильно работать на 1000 об. но гарит чек.
МОЁ МНЕНИЕ что из-за этого датчика повышенные обороты ведь это он снижал обороты и регулирует подачу топлива.
И его ценник в Эксисте от 11000р до 44000р.
Выражение "тормоза придумали трусы" придумали идиоты.
