Author Topic: Ребята помогите.... :(  (Read 9027 times)
Offline darkness
  • был серебрИстый
« Reply #20 on: 18/01/10 »
У меня печка таким образом работала, когда радиатор проело, и антифриз вытекал, т.е. был низкий уровень антифриза. У тебя в расширительном сколько антифриза? Или там только пена, если только пена, то значит у тебя антифриз в системе закипел и от этого в бачок расширительный пены нагнало, на холодной окрой крышку радиатора, если нет там ни чего, поздравляю, доливай антифриз и наблюдай, что будет дальше.
когда двиган холодный антифриза чуть выше отметки на бачке, когда греется почти полный
Offline darkness
  • был серебрИстый
« Reply #21 on: 18/01/10 »
он весь в маленьких пузырьках, как будто в него кто то долго и упорно трубочкой дул))))
Offline darkness
  • был серебрИстый
« Reply #22 on: 18/01/10 »
Зправь по меткам антифриз если через верх выливаться будет или парить сильно из глушака,тогда прокладос!
когда машина прогрета дым белый идет
Offline Drv
« Reply #23 on: 18/01/10 »
Выкрути свечки, если одна или две из них с белым налетом (сильно отличаются от остальных), прокладку гбц под замену и масло тоже. Посмотри щуп, если масло с оранжевым оттенком - также гбц. Если все свечи одинаковые - поменяй термостат и заодно антифриз. Это точно не помпа.
« Reply #24 on: 19/01/10 »
+1 к мысли о прокладке.
если дымовая завеса получется вместо выхлопа. где-то гонит...
« Reply #25 on: 19/01/10 »
точняк прокладка - к бабке не ходи...
Offline darkness
  • был серебрИстый
« Reply #26 on: 19/01/10 »
значит буду разбирать и смотреть)) спасибо, если еще мысли есть, пишите)))
ЯРВ59
« Reply #27 on: 20/02/10 »
похожая ситуация была но на русском авто, ну я думаю что система охлаждения и отопления у них с ярвом очень похожие, все тоже самое как ты описывал вобщем у меня на помпе лопасти полетели то есть она не циркулировала, тоже говорили что прокладка, а оказывается помпа, ну попробуй посмотри, я 100 % не даю гарантию,  чем сразу разбирать двиглу,
Илья Т
« Reply #28 on: 26/02/10 »
Ну что там? интересно, есть результат вскрытия?
Offline darkness
  • был серебрИстый
« Reply #29 on: 03/03/10 »
Результатов вскрытия пока нет, заказал прокладку через экзист вот только сеня забрал...ситуация такая, добрался до клапанов, снял валы, цепь и теперь проблума, как снять часть двигателя где сами клапана??? там вроде 10 болтов только, а болты "хреновые" какие то...фото чуть позже будут
« Reply #30 on: 03/03/10 »
Насколько понимаю - чтобы снять голову надо снять боковую крышку.
Ее гораздо удобнее снимать на опущенном двиге на подрамнике. Если нет такой возможности - скорей всего надо рассверливать окно напротив шкива коленвала (у меня не выходил болт).
Offline darkness
  • был серебрИстый
« Reply #31 on: 04/03/10 »
ниче не понял, походу тупой)) плиз по-подробней))
« Reply #32 on: 04/03/10 »
ниче не понял, походу тупой)) пожалуйста по-подробней))
может приехать разобрать? :D
http://www.yrv.ru/service-manual/
или покупай книжку, там всё подробно :)
Offline darkness
  • был серебрИстый
« Reply #33 on: 04/03/10 »
вот такая ситуация короч...
Offline darkness
  • был серебрИстый
« Reply #35 on: 04/03/10 »
вот его я не могу выкрутить....каааак??
Offline darkness
  • был серебрИстый
« Reply #36 on: 04/03/10 »
дело в том что нет возможности снять двиган, вапще нет...
« Reply #37 on: 04/03/10 »
а что это за розовый гламурный колхоз?  :o
Offline darkness
  • был серебрИстый
« Reply #38 on: 04/03/10 »
да это короч отдельная тема покраски патрубков)))))))))))))))) идиотизмом страдал)) а краска без лака на руках осталась во время того как я на патрубки жал выгоняя воздушную пробку-псе либо перекрашу хорошо либо сотру))) обещаю) только после того как с прокладосом разберусь)
Offline darkness
  • был серебрИстый
« Reply #39 on: 05/03/10 »
парни, скажите че еще крепится клапанная кпышка?? те болты здоровые которые между толкателей клапанов я выкрутил, что еще??
