Author Topic: Ребята помогите.... :(  (Read 9124 times)
Offline darkness
  • был серебрИстый
вобщем, сел я в машину, решил съездить к другу, на улице -25, завелась с пол-пинка, прогрел ее стрелочка поднялась до рисунка температуры, выгнал из гаража и поехал, метров через 300 движок начал перегреваться и стрелочка поднялась почти до красной зоны и печка стала дуть ледяным воздухом...я остановился и заглушил машину, подождав минут 5 завел ее печка стала дуть чуть теплее и температура не поднималась, так на низких оборотах добрался до друга....на следующий день было замечено что когда стрелачка начинает подниматься и если немножко погазовать то она поднимется на пару делений и резко и стремительно начинает падать и печка начинает опять греть...что такое, в чем дело, не подскажите?
« Reply #1 on: 18/01/10 »
Воздушная пробка в системе охлаждения!
Offline darkness
  • был серебрИстый
« Reply #2 on: 18/01/10 »
еще было замачено что антифриз в расшерительном бачке странный какойто, весь вспененный
Offline evg
« Reply #3 on: 18/01/10 »
а я думаю, нехватка антифриза, и, как следствие,
Offline darkness
  • был серебрИстый
« Reply #4 on: 18/01/10 »
антифриз есть, и в радеаторе и в расширительном.....переживаю...что с ней?
« Reply #5 on: 18/01/10 »
значит, антифриз либо потерял свои свойства, либо сильно разбавлен в следствии чего замерз в патрубках, движка нагрелась а жижа не гуляет по системе!
Offline evg
« Reply #6 on: 18/01/10 »
все-таки попробуй в радиатор антифриз потихоньку доливать, прожимая рукой толстые шланги радиатора.
или радикальней подойти - залить новый, в теплом гараже :)
Offline darkness
  • был серебрИстый
« Reply #7 on: 18/01/10 »
просто дело в том что морозы у нас стоят уже давно и было -37 и все было нормально и бегала она а тут теплее и замерз??
Offline darkness
  • был серебрИстый
« Reply #8 on: 18/01/10 »
я тоже думал новый залить, а мне сказали что это может быть и не в антифризе дело...
« Reply #9 on: 18/01/10 »
ну малоли, а может пампа таво?
« Reply #10 on: 18/01/10 »
Посмотри на заведенной, булькают пузыри в расширительном, походу прокладке головы пришел конец.
Offline darkness
  • был серебрИстый
« Reply #11 on: 18/01/10 »
вот мне тоже так сказали про прокладку....она дорогая? ее сложно менять?
SAA275
« Reply #12 on: 18/01/10 »
Зправь по меткам антифриз если через верх выливаться будет или парить сильно из глушака,тогда прокладос!
« Reply #13 on: 18/01/10 »
НУ я думаю поменять можно. ЛУчше брать сразу комплект. Стоит он не очень дорого. Где то я тут находил номерок. У меня у друга была такая тема. Но у него просто уходил немного. Я думаю если руки нормальные, то можно и самому заменить.
Offline ROJER
« Reply #14 on: 18/01/10 »
прокладку гбц менять дело не простое, сначало определиться нужно, не понятно почему печка то теплым то холодным дует
Offline darkness
  • был серебрИстый
« Reply #15 on: 18/01/10 »
ну вот я не знаю что это точно и не знаю как узнать)) помогите...
Offline darkness
  • был серебрИстый
« Reply #16 on: 18/01/10 »
печка то теплая то холодная я так думаю из за того что тасол по системе то бегает то нет))) помоему так...
Offline Walker
« Reply #17 on: 18/01/10 »
Антифриз херовый. Превратился в снежную кашу... Температура поднядась - оттаял... У мну так было..... И еще пробка может быть..
Тюнингованный манагер
« Reply #18 on: 18/01/10 »
У меня печка таким образом работала, когда радиатор проело, и антифриз вытекал, т.е. был низкий уровень антифриза. У тебя в расширительном сколько антифриза? Или там только пена, если только пена, то значит у тебя антифриз в системе закипел и от этого в бачок расширительный пены нагнало, на холодной окрой крышку радиатора, если нет там ни чего, поздравляю, доливай антифриз и наблюдай, что будет дальше.
