Author Topic: Ребята помогите.... :(  (Read 9037 times)
Илья Т
« Reply #40 on: 06/03/10 »
парни, скажите че еще крепится клапанная кпышка?? те болты здоровые которые между толкателей клапанов я выкрутил, что еще??
Клапанная крышка? ??? Это ведь уже головка блока, впускной и выпускной коллектора, сидят на головке и прикручены к блоку под ними.
Offline darkness
  • был серебрИстый
« Reply #41 on: 07/03/10 »
ну да, не правильно сказал, как крепится то? можете сказать кто нить????
Offline darkness
  • был серебрИстый
« Reply #42 on: 07/03/10 »
ребяяяят!!помогитеее!!!!!!!!
« Reply #43 on: 07/03/10 »
боковая крышка снята?
Offline darkness
  • был серебрИстый
« Reply #44 on: 07/03/10 »
нет...
« Reply #45 on: 07/03/10 »
Тогда перечитывай мои ответы от 03.03 и 04.03. Уверен, что голову без снятия боковой крышки не снять.
« Reply #46 on: 07/03/10 »
Юра, они не ищут лёгких путей :D
Offline darkness
  • был серебрИстый
« Reply #47 on: 07/03/10 »
лин...не понимаю как ее снять если двиган не снять...разясните все плиз...какой болт не вылазил где?
« Reply #48 on: 07/03/10 »
Я тебе уже давал ссылку на фото. Смотри ширЕЕ. Болт шкива коленвала.
Илья Т
« Reply #49 on: 11/03/10 »
Ну что там? Получилось снять бошку? Что там с прокладкой?
Offline darkness
  • был серебрИстый
« Reply #50 on: 18/03/10 »
итак, бошку снял, прокладка убита))новая прокладка подошла отлично, один в один, я переживал что не подойдет)) теперь о проблемах, в процессе снятия бошки случайно повредил крышку которая закрывает цепь http://radikal.ru/F/s44.radikal.ru/i104/0906/fe/2329652ecca8.jpg.html образовалась большая трещина, вопрос, можно ли эту трещину как нить заворить или как еще заделать? или только новую??
Offline staric
« Reply #51 on: 19/03/10 »
Аргоном.
« Reply #52 on: 19/03/10 »
да, можно заварить, масло там без давления, главное геометрия чтоб ее осталась (ну и процесс герметизации усложнится, ИМХО),
ЗЫ. смотрел-смотрел на фото, долго думал, и, наконец понял, - это мой двиг :D.
Offline darkness
  • был серебрИстый
« Reply #53 on: 19/03/10 »
ну просто нет фоток моего)) сфоткаю что да как и выложу)) а это крышка же алюманька да?? и вот еще, мне тут мужигг сказал что можно эту щель термостойким герметиком зафигарить, бред? в принципе, давления нет, температура не так уж и высока ~87 град...крышка не подвижна...почему бы и нет))
« Reply #54 on: 19/03/10 »
потому, что от изменений температуры будут перемещения... :). И тогда через пару месяцев (если не быстрее) опять нужно будет крышку ГРМ снимать (хотя можно и не снимать :), и масло всегда свежее :D). Есть такая крышка у aRise - продаст недорого, напиши ему.
