Author Topic: Часто задаваемые вопросы по АКПП  (Read 42605 times)
 Думаю данная информация не будет лишней...  ;)
Часто Задаваемые Вопросы по АКПП
[spoiler=1. Как проверить уровень масла в АКПП?]Для большинства автомобилей уровень масла (ATF) в автоматической коробке перемены передач (АКПП) проверяется при работающем двигателе и установке рычага выбора диапазона (РВД) в положение "P". На щупе для измерения масла в АКПП, как правило, имеется несколько меток. Две верхние, а иногда и единственные, соответствуют нормальному уровню масла, прогретого до рабочей температуры (90°С). Часто этот участок щупа отмечен насечкой и/или надписью "Hot". Для того чтобы масло в АКПП прогрелось до рабочей температуры необходимо проехать километров 15-20. После прогрева масла в АКПП установите автомобиль на ровной, горизонтальной площадке. Вытащите щуп из АКПП, и насухо протрите его. Затем вставьте щуп обратно в щуповую трубу до упора и вновь извлеките. Самое нижнее, сухое место на щупе и будет соответствовать уровню масла в АКПП. Иногда на щупе есть еще и нижние метки, соответствующие уровню холодного. Эта метка предназначена для приблизительного определения количества залитого масла в случае его замены. Окончательно уровень, все равно, следует проверять после прогрева масла. Часто на щупе бывает написано, в каком положении РВД следует проверять уровень и тип используемого масла. Есть и особый случай - автомобили Honda и Acura. У них уровень масла проверяется так же после достижения температуры масла рабочей температуры, но при заглушенном двигателе. Есть АКПП, в которых уровень масла проверяется при установке РВД в положение "N". Такие коробки передач используются на переднеприводных автомобилях Mitsubishi, Proton и Hyundai. Заметьте, речь идет не о моделях автомобилей, а о моделях трансмиссий. Так, например, переднеприводные коробки и Mitsubishi можно встретить на автомобилях Chrysler и наоборот. Если у вас автомобиль Proton или Hyundai, то уровень масла в АКПП следует проверять в положение РВД "N". В случае автомобиля Mitsubishi или Chrysler c поперечным расположением двигателя, посмотрите на АКПП со стороны колеса. Если есть боковая штампованная крышка, закрепленная десятью болтами, то у Вас АКПП производства Chrysler, и проверку уровня масла следует осуществлять при установке РВД в положение "P". Отсутствие такой крышки говорит о том, что на Вашем автомобиле установлена АКПП фирмы Mitsubishi, и уровень масла следует проверять при установке РВД в положение "N". Также в положение "N" РВД проверяется уровень на автомобилях Jeep Cherokee и Jeep Grand Cherokee с АКПП производства фирмы Chrysler. Но на некоторых моделях этих автомобилей установлены АКПП фирмы Aisin Warner, в которых уровень масла следует проверять в положение РВД "P". Для определения типа коробки, установленной на Вашем автомобиле, можно воспользоваться следующим способом. АКПП фирмы Aisin Warner имеет поддон прямоугольной формы, щуповая труба приварена прямо к поддону сбоку, а в задней части поддона имеется сливная пробка. У автоматических коробок фирмы Chrysler поддон почти квадратный, щуповая труба установлена в картере коробки и сливной пробки нет. Кроме того, проверку уровня масла в АКПП автомобилей VW, Audi с трехскоростными коробками следует проводить при установке РВД в положение "N". В некоторых АКПП вместо щупа в картере имеется контрольная пробка. Не удобство этого заключается в том, что для проверки масла нужно ставить автомобиль на "яму" или поднимать на подъемнике. Но есть и преимущество: никогда не перельете масла в АКПП, что весьма важно. Такие пробки имеют АКПП фирмы ZF, которыми, как правило, оборудуются автомобили BMW. Причем на BMW с пятискоростными коробками эта же пробка служит и для заливки масла. В целях безопасности контроль уровня в этом случае производится при чуть теплом масле. Это - европейская мода. На "американцах" такая процедура проверки уровня нам встречалась только в АКПП 4T40E. Следует отметить, что имеется АКПП, у которой, вообще, не предусмотрено ни каких устройств для определения уровня масла. Это трансмиссия Mercedes 722.6, которая устанавливается сейчас, практически, на все автомобили этой фирмы. Дело в том, что емкость, куда заливается масла для АКПП, соединена с масляным поддоном через перепускной клапан, назначение которого поддерживать требуемый уровень масла в поддоне. Поэтому уровень залитого масла не играет такого значения, как для других трансмиссий.[/spoiler]
[spoiler=2. Чем опасны заниженный или завышенный уровень масла в АКПП?]Слишком низкий уровень ATF опасен тем, что насос вместе с маслом начинает захватывать воздух. В результате образуется воздушно-масляная "эмульсия", которая хорошо сжимается и имеет низкую теплоемкость и теплопроводность. Масло теряет важнейшие из своих свойств и становится сжимаемым. Следствием этого будут снижение давления в системе управления, плохой отвод тепла из АКПП, ухудшение смазки трущихся элементов. Эксплуатация автомобиля со вспененным маслом в АКПП быстро выведет коробку из строя. Хотелось бы отметить, что не стоит путать отдельные крупные пузырьки воздуха в масле на щупе (что иногда бывает) с пенящимся маслом, которое представляет собой равномерно вспененную жидкость с очень мелкими пузырьками воздуха. Вспенивание масла увеличивают его объем, поэтому при проверке уровня он окажется завышенным. В этом случае следует заглушить двигатель и дать отстояться маслу в течение некоторого времени, и затем, не заводя двигатель, проверить уровень масла. Если щуп окажется совсем сухой, то можно смело долить литр, а то и два. Масло может вспениваться и вращающимися деталями АКПП, если уровень превышает допустимое значение. В этом случае в масло начинают окунаться вращающиеся детали АКПП и вспенивают его. Вспенивание происходит не сразу после запуска двигателя, как в случае с заниженным уровнем, а в процессе движения, особенно с высокими оборотами двигателя. Как в случае заниженного уровня масла, так и в случае завышенного уровня вспенивание масла приводит к увеличению его объема, и, как следствие этого, к его выбросу через сапун коробки передач. Заглянув под машину, можно часто увидеть там, что вся коробка в масле.
Вот случай из практики. Ford Explorer приехал на диагностику с жалобой на то, что с уровнем твориться что-то непонятное. Уровень - то есть, то нет, а АКПП вся в масле. В беседе с клиентом выяснилось, что щуп был утерян и заменен новым, заказанным по VIN у дилера. При сравнении щупа и щуповой трубы оказалось, что щуп гораздо короче трубы. Уровень ATF находился как раз на уровне оси коробки. (Обычно уровень находится примерно вровень с прокладкой поддона). Таким образом, жалоба клиента были вызвана слишком высоким уровнем ATF в АКПП.[/spoiler]
[spoiler=3. Уровень нормальный, но ATF пенится, в чем причина?]Такое возможно в случае повреждения уплотнение фильтра или самого фильтра.[/spoiler]
[spoiler=4. Уровень постоянно понижается, а следы течи масла отсутствуют.]Предпосылкой такой неисправности является наличие у некоторых типов АКПП вакуумного модулятора - специального устройства формирующего давление, пропорционального ст
« Last Edit: 20/09/13 by URAN »
после прочтения и принятия решения, это сообщение следует удалить...
Наверно стоит сразу в конце первого сообщения, дать ссылки на все виды ремонта нашего коробаса)))) ну как Кач делает и Хорошийскорость))) показав тем самым что нет особых проблем у нашего коробаса, а если и возникают, то легко решаемы. а то по всему инету уже наши проблемные коробасы известны.
« Last Edit: 16/05/11 by Белый »
Отличная тема, единственное, думаю что стоит добавить в необходимые разделы, особенную информацию касающююся именно нашей кпп! Так сказать заточить под ЯРВа!
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
Эту же статью еще динозавры писали. Считаю, что нужно от сюда взять содержание и написать свое.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Займись,
я не претендую на авторство, это основа, которую я когда-то читал (ибо никогда не имел машин с автоматом до ЯРВа).
Кач бу ваще статью удалил, а то коробасы ломаться перестанут ;)
Offline Kach
Займись, я не претендую на авторство, это основа, которую я когда-то читал (ибо никогда не имел машин с автоматом до ЯРВа).
Займусь, когда будет время. Просто эта статья реально для старых автоматов для омерика трехступка.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
А чем первый пункт не устраивает?
yrv52rus
вопрос по маслу; у меня есть масло мобил атф 320 оно подойдет в акпп ярвика? и какой объем масла нужен при замене ?
 и в редуктор 4вд подойдет ли масло мобил shc 75w90
да и да.
и в FAQ.
Offline Danicho
Привет, не смог найти ответ поиском :(
Есть ли какие-нибудь способы определить (при приобритении YRV) фиксилась ли стандартная проблема АКПП?
по герметику на стыке коробки...
не факт!
покажите мне хоть одного человека, который лазил в коробас и не профиксил планетарку. ну или поставил комплект планеты нового образца.
старый герметик от нового отличить можно.
я знаю такого человека которому разобрали короб сказали привет фрики собрали обратно и до сих пор катается))) даже сегодня видел
детектор лжи
Offline VoV4ik
Вопрос по акпп.
если например при скорости 20км\ч нажать в пол.соответственно на первую скидывает и при переключении в отсечку на пару секунд.
если в ручном режиме стартовать с места,то подходя к 6тыщ оборотам,нажимаю на "+",чтоб она переключилась к 7 тыщам.то тоже самое отсечка пару сек и переключается на 2.проверял отдельно на малых(не макс.)оборотах,все работает.
и еще нюанс при интенсивном разгоне придерживает за жопу 4ая.
коробка фиксеная,контракт.
сейчас в конце месяца поменяю масло с фильтром.может поможет.а может у всех так.
при ручном переключение пробуй отпускать газ, быстрее переключит если ты за скоростью гонишься
