Author Topic: Часто задаваемые вопросы по АКПП  (Read 42578 times)
Offline VoV4ik
ну да,нужен разгон без отсечек. т.е. навалить до 7тыщ отпустить газ нажать + потом опять в пол.домой приду,попробую
самое эффетивное это D4
Offline VoV4ik
да вот никак не найду прибор,чтоб замерить все возможные варианты
на стоке - эффективнее всего на кнопках. Мне удавалось дальше крутить на кнопках (пару-тройку корпусов выигрывал за счет переключений). А вот на еманже (синем) - кнопки и автомат едут одинаково примерно. А вот после смены турбины в авторежиме бьется в отсечке, приходится давать сигнал на переключение раньше, либо приотпускать газ.
неужели ты не обманул отсечку? лично у меня сколько был ярв всегда на кнопках дольше ехал
Offline mefes
у меня с места на кнопках быстрее прыгает - не знаю какая связь но факт
Белый TurboR 4WD 2003
отсечку по оборотам пока не двигали.
Если на кнопках едет однозначно лучше - смотреть ДПДЗ, ну или тросик газа подтянуть.
нее, Андрей, в автоматическом режиме автомат начинает на 6тыс переключение, к 6500 переключает, а на "ручке" можно крутить до 6500 и переключить к 7000. Это даст полкорпуса, если умудриться на 6700 нажать - как раз в 7200 будет отсечка один раз, что не даст упадка динамики (а если больше, чем один раз в отсечку - то динамика упадет после переключения).
Юр, я не про такие мелочи, как полкорпуса. Сам убеждался в том, что, если ДПДЗ привирает, начинает переключать раньше.
после 5500 уже тяги нет! а в аторежиме какрас переключение на пик момента приходится
йо-хо-хо. Даже упадок буста на высоких оборотах (чего с правильно настроенным бустом быть не должно, а сток-турбина 1кг давит под отсечку) не даст такого упадка крутящего момента (не говоря о моментальной мощности), как изменение передаточного числа на 30% после переключения. Короче, крутить надо до конца, даже если в отсечку упрешься, разок-другой.
Offline Molchun
  • ЯРВы валят )
не знаю с чем связанно, но на "ручке" турбина дует 0.5 , на автомате 0.7.
ну при том что буст контроллер на 0.7
связано только с тем, что нет нагрузки... поставишь слики - дунет.
Offline 1111222222
сторожилы помогайте с коробкой бедя вперед только первая передача остальные не включаются в ручном режиме все 4 передачи но как только выключаешь режим ручного переключения коробка первую передачу сама включает
Датчик выходного вала?
Offline 1111222222
Ответ #36 : Сегодня в 01:07 pm
ты это мне и если да где искать его и как поверить
Offline 1111222222
что означает маркировка коробки 8AN   15T 056A 821
Offline 1111222222
а на трубу если ее поставить будет типтроник работать
Позже (10/02/14) добавлено:
а вообще есть какойнить список маркировки трансмисий на наши авто?
« Last Edit: 10/02/14 by deniskahatab »
