Author Topic: Часто задаваемые вопросы по АКПП  (Read 42557 times)
Будет, но не долго.
Offline 1111222222
как по маркировке отличить турбовую коробку от простой
8AT 2wd 8PT 4wd это все для турбо
Offline marikkk
мальчики подскажите плизз...у меня юрв турбо.сломалась коробка.на моей 8АТ,а в наличии 8 NN.....на вид вроде одинаковые,можно ли её ставить?
8NN - это автомат с Passo/Boon.
marikkk, ты если задаешь вопрос в шепталки, то чисть их, чтобы ответить можно было.
Offline Mihey (Oleg)
Добрый день!
Подскажите, как создать тему на данном форуме?
Сейчас меняю АКПП, но после замены коробаса при заведенном авто из коробки доносится скреждет, при включении передачи, машина глохнет.
С чем это может быть связано - на коробке пробег 23000, единственное, у меня авто 2002 года, а коробка 2004?
Масло залили по уровню.
Заранее спасибо
Offline Magnat93
Могли насос задавить при установке АКПП.
www.stomagnat.com
Установить, установили, машина поехала, но теперь проблема с переключением передач на автомате. Физически чувствыую, что передача переключилась, но под спидометром на диспелее стоит прежняя передача, по истечению секунд 30 передача на дисплее меняется, но в этот момент машинку как будто тянет назад и обязательно необходимо отпустить газ. Не подскажите, с чем может быть связана данная проблема?
Заранее спасибо.
проблема, похоже, в том, что остается включенной и предыдущая передача, что стирает пакет фрикционов довольно быстро.
Да чего гадать при таких обстоятельствах:
С этим разобрались, ребята которые ставили каким-то чудесным образом неправильно поставили бубулик, когда все разобрали, увидели проблему, теперь коробка работает без посторонних звуков и на механическом режиме едет без проблем, а вот на автоматическом как будто механическое и электронное переключение передачи происходит в разное время.
Позже (26/01/15) добавлено:
Есть в городе сто, где могут сделать качественный ремонт, а не просто заменить одну деталь, другой. Заезжал на большое количество СТО, все говорят, что умеют только менять одну зап часть, на другую, а сделать диагностику и выяснить проблему никто не может.
Если кто-нибудь знает мастеров, у которых руки растут из правильных мест, прошу, подскажите.
Прошу прощения за такой пост, но реально накипело, машину хочется сделать качественно, но уже месяц никак не получается, а хочется уже прокатиться на ней.
Заранее спасибо.
« Last Edit: 26/01/15 by Mihey (Oleg) »
надо было сразу обращаться:)
Vilf
мужики, почему на 4 вд может клинить правое колесо? наглухо? болты супер, палец тоже, раздатка живая....
переднее или заднее? может клинить от неисправного дифференциала
ну или вариант 2 - это суппорт клинит
В принципе, но маловероятно раздатка ловит клина. Но это явно не коробка, раз дифф идеальный.
Vilf
Клинит интересно так...  Назад то едет!!
Позже ([time]31 Января, 2015, 19:05[/time]) добавлено:
Переднее правое
Позже (31/01/15) добавлено:
И еще просьба артикул переднего подшипника ступичного, все перелопатил , не нашел
Мне кажется ступичный рассыпался. Вот артикулы: AU0704-2LL,   DAC3564A-1CS45, 90043-63361.
Vilf
Очень спасибо!!!
Offline Courag1k
А DAC3564W17CS35 не подойдет?
