Author Topic: Сайлентблоки задних рычагов на полный привод  (Read 34450 times)
Offline Lifter
  • Дмитрий
Как же неприятно копаться в машине на морозе :(
Внешний диаметр  ТАВ-321  - 50,4мм
внутренний диаметр втулки 12,1мм
длина втулки 52,1мм
(у сайлента  с митсубиши ровно 50мм)
« Last Edit: 08/02/10 by Lifter »
Offline Iskander63
Lifter Респект и извинения за погодные условия. Спасибо, сайлентом ММС надо подумать.
Offline Iskander63
Результаты "перетряски" задней подвески на Турбо Х 4WD.
 -передние сайленты рычагов в идеале (ТАВ-319) - не менялись.
 -средние "мостовые" (ТАВ-320) порваны - замена.
 - задние сайленты "опоры" амортизаторов (ТАВ-321) изношены - замена (доработанные от задних стоек ВАЗ)
 - нижние проставки пружин - замена
 - установлены верхние проставки пружин от ВАЗ "классика" стандартные. (стальные вкладиши установить не возможно из-за диаметра посадочного места)
 - амортизаторы Каяба. Эксель-G.
Эффект "пробоя" устранен,четкии ход подвески,отсутствие дискомфорта у задних пассажиров.
« Last Edit: 14/03/10 by Iskander63 »
Offline nismo
тоже жду комплект 4-x ТАВ-320 - буду менять. Хочу чтобы все в авто было как новое )
Кстати где брал и почем?
Offline Iskander63
В магазине "Якогама" по 600 за штуку,ТАВ-319 купил в кучу, но не пригодились - родные АЙС. Сайленты ТАВ-321, опоры амортёров родные "мягкие"  заменил на ВАЗовские от задних стоек,супер, жесткость как хотел.
Offline Iskander63
Дополнительно установил на задние пружины вставки от ВАЗа, стало ещё лучше с пассажирами.
ничего подгонять не надо?нормально подходят?
Offline Iskander63
-lektor- Подгонка только по размеру общей длинны родной 40 мм. ВАЗ 50 мм. Токарь снял по 5 мм с каждой стороны. Балаковские с алюминивой втулкой,"токаряться" легко.
 Диаметр в рычаге 40 мм. ВАЗовский 41 мм, но полнотелый прессуется туго,амортер полотно садиться на сайлент. Чтоб, болт амортера не "приварился" к втулке коррозией смазал консистенкой.
Глянул сегодня туда на подъемнике и увидел что проблема есть. Менять нана ТАВ-320 все 4 штуки.  :(
Offline Iskander63
StYRV Снимиш рычаги,"зацени" хлипкость ТАВ-321. Я не зря маркетанил с ВАЗовскими в замен оных.
Менял недавно стойки - ничего страшного не заметил... Что должно показать его безвозвратную кончину?
Offline Iskander63
 "Кончина" ТАВ-321 - нет. Мне не понравилось, что они не плотно сидят в теле рычага и протёрты по радиусу соприкосновения с рычагом. Соответственно "трепыхаются" при работе подвески. Ну как то так.
Понял. Спасибо.
У меня ТАВ-321 еще вроде нормалек, а вот по поводу ТАВ-320 - поставил в очередь себе на заметку...
Iskander63, как выпресовывал и запресовывал сайленты?
Offline Iskander63
-lektor- Прессом 10 тонн. Можно и болтом с оправками,для ТАВ-321.
 ТАВ-319,320 без пресса "тяжко" будет.
тисками не получится?
Offline Iskander63
Не пробовал. Если для 321 - возможно.
просто думаю,где бы мне прессом разжиться ;D
Offline Iskander63
Понял. Спасибо.
StYRV Добрых дел и удачи. Кстати, скоро высвободиться левая фара (без косяков)
