Author Topic: Сайлентблоки задних рычагов на полный привод  (Read 34674 times)
Offline Maxim 13
  • бЫВШИЙ ЯРВОВОД
Подскажите . Кто нибудь занимался подбором сайлентблоков на задние рычаги для полного привода ? А то на новые рычаги цены - офигеть .
Offline Lifter
  • Дмитрий
я занимался. где-то на форуме отписывал какой внешний диаметр. В гараже выбитый  лежит - замеряю напишу.
Сам купил от митсубиши на 0,4 мм диаметр оказался меньше. токарь снял 1 мм и вогнал СБ в трубу, затем сточил до нужного. Сами СБ намного жестче стоковых и резины там побольше. Затраты (400х4)1600 +1200 токарь + 800 замена =3600 итог. :(
« Last Edit: 15/01/10 by Lifter »
Однако овчинка выделки не стоит!
Offline Lifter
  • Дмитрий
новые рычаги стоят 9 тыр.  Менял, т.к. родные уже светились насквозь по кругу
тогда да, стоит!
Offline Maxim 13
  • бЫВШИЙ ЯРВОВОД
3600 х 2 = 7200 + надо токаря найти = геморой . При таком раскладе - легче оригинал купить - выгода минимальна и призрачна . Просто есть много контор которые занимаются изготовлением под заказ - но я пока не нашел кто уже делал , а без колес оставаться не хочется . Вот и спрашиваю мож кто уже где заказывал - тады скиньте контакт .
Offline Maxim 13
  • бЫВШИЙ ЯРВОВОД
фирма febest,номера какие надо-на картинке,екзист в помощь)
Offline Maxim 13
  • бЫВШИЙ ЯРВОВОД
Да уже посмотрел , огромное спасибо . Но проблема осталась - 319 то нет и даже цены . А вообще как с качеством у этого производителя ?
ага, индекс 319 похоже занят, но пока еще не выпускается-его я даже на их сайте не нашел. качество.. где-то тема тема была здесь - раз на раз не приходится. к сожалению, это единственная компания выпускающая эти сайленты(
Offline Maxim 13
  • бЫВШИЙ ЯРВОВОД
319 выпускаются и даже нашел передние рычаги - но стоит пометка - новинка . У фрицев в их каталоге есть - но как купить и привезти - большой вопрос .
я в сентябре смотрел-так что у меня устарела информация)
... У фрицев в их каталоге есть - но как купить и привезти - большой вопрос .
А что за каталог?
Offline Maxim 13
  • бЫВШИЙ ЯРВОВОД
Каталог производителя Febest . В яндексе набери febest и на одноименный сайт там все есть или Экзист - там тоже есть их каталог .
Offline Lifter
  • Дмитрий
3600 за 4 сайлентблока! или у тебя  2 машины? а токаря есть на многих автосервисах
Offline Maxim 13
  • бЫВШИЙ ЯРВОВОД
Нет . У меня одна машина , но сзади два рычага - 8 сайлентблоков . А у тебя разве не так ? :-)
Offline Lifter
  • Дмитрий
верно 8 штук, но к замене только 4 (на картинке TAB 320).  остальные практически не изнашиваются
а мне как раз рекомендовали 321 поменять
Offline Maxim 13
  • бЫВШИЙ ЯРВОВОД
А у меня всем капец - так что к замене все 8 штук
