Author Topic: Беда  (Read 17760 times)
lolol@20
> Беда
« Reply #20 on: 25/11/09 »
у нас в январе 2005 до -42 падало, и снегом машины на стоянке заметло в ровень с крышой
но тогда у меня еще не было Ярва, а была Ока зеленая -  а ей было пофиху где ездить...
да и топик этот не о погодных пиписькомерах 8)
Vlad1g
> Беда
« Reply #21 on: 25/11/09 »
а я только хотел ссылку дать)))
http://weather.yandex.ru/29264/
ух и жесть начинается...
lolol@20
> Беда
« Reply #22 on: 25/11/09 »
это все нормальные явления :)
а я вот как-то в Лоо (30км от Сочи) выхожу из аквапарка, чтобы до гостиницы дойти - а там снега выше колена
машины вообще не видно  :o
только утром бедного Ярвика еле-еле откопал...
> Беда
« Reply #23 on: 25/11/09 »
Верните нам морозы!!!! Гады :( ;D
Offline Vova-rus
> Беда
« Reply #24 on: 25/11/09 »
Что сделал: Перед разборкой коробаса, сделал диагностику - ошибок не где нет...в общем разобрали коробку, масло коричневое с черной пленкой сверху, масл осадок в поддоне и металлическая пыль очень мелкая блестит. Посмотрел фильтр засратый весь полностью, в нем даже излишки герметика были...lolol@20 сказал, что попробуем поставить новый фильтр и масло поменять, может коробас еще жив, надеюсь это поможет ::) А по хорошему я думаю наверно надо ее разобрать посмотреть в каком состоянии внутренности, так для профилактики...или не стоит??? как думаете мастера? :-\
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
> Беда
« Reply #25 on: 25/11/09 »
если стружки настолько много, что забит фильтр, то разбирать и удивляться увиденному обязательно :)
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
> Беда
« Reply #26 on: 25/11/09 »
Да, сейчас - менять масло и фильтр. Собрать, поездить - через пару дней - опять снять поддон и удивиться...
Offline Vova-rus
> Беда
« Reply #27 on: 25/11/09 »
бывший хозяин наверно менял масло, но не менял фильтр
lolol@20
> Беда
« Reply #28 on: 25/11/09 »
данный коробас ремонтировал предыдущий хозяин
как, где, кто и что ремонтировали - реальной информации нет
вроде бы меняли фрикционы
но коробка оказалась так засрата герметиком что нет слов...
фильтр забит напрочь
SAA275
> Беда
« Reply #29 on: 25/11/09 »
ну заодно и гидроблок с клапанами посмотри
lolol@20
> Беда
« Reply #30 on: 25/11/09 »
человек уже поддон поставил назад
будет фильтр заказывать
заливать свежее масло
а там видно будет
> Беда
« Reply #31 on: 25/11/09 »
фильтров рекомендую сразу 2...
с первого раза все не вымыть, первый фильтр - будет довольно быстро тоже подзабит.
Offline Kach
> Беда
« Reply #32 on: 25/11/09 »
лучше 3, т.к. после переборки лучше новый будет поставить.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
lolol@20
> Беда
« Reply #33 on: 25/11/09 »
Пусть хотя бы один закажет
Там видно будет
Скорее всего таки фрикционы подпалились чутка
Главное чтобы подшипникам и планетарке кирдык не пришел
Кстати, вот интересно, может кто знает, какая на Парко коробка:
ГП стандартная или как на ТурбоР, атмо, 4вд?
фрикционы как на атмо или как на турбо?
Offline Kach
> Беда
« Reply #34 on: 25/11/09 »
на парко
1. ГП как на атмо
2. Фрикционы такие же, но в другом количестве
3. Разные тормозные поршни солнца
4. разные блоки фрикционов 3,4 передач.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline Kach
> Беда
« Reply #35 on: 25/11/09 »
еще разный мозг акпп в салоне.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline ROJER
> Беда
« Reply #36 on: 25/11/09 »
так батько тормози лаптей, я чет не понял, у турбо р гп как у 4вд , короче типа чем у просто турб? или косяка где то дал ?
Offline Kach
> Беда
« Reply #37 on: 25/11/09 »
ну турбо, 4вд, атмо это 3 разные ГП. На турбоР, такая же как и на турбо вроде.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
lolol@20
> Беда
« Reply #38 on: 25/11/09 »
про одинаковость ГП атмо2вд и турбо4вд - уверен на все 100
а вот про турбоР ГП где-то по памяти встречал инфу на форуме
а давай спросим Кирилла? 8)
Offline ROJER
> Беда
« Reply #39 on: 25/11/09 »
на сколько я понял, 4вд и атмо гп одинаковые
