Author Topic: Беда  (Read 17839 times)
Offline Vova-rus
Беда
« on: 25/11/09 »
Рассказываю все, как есть...первоя проблема на которую я не отращал внимания и ездил - это при газе в пол на 2-ой передаче стрелка тахометра после 3,5 (а когда и 4,5 по разному) резко прыгала на отсечку и не переключала скорость, пока я не отпускал гал (ну иногда переключала). Такое бывало 50/50 когда было, когда ксе было нормально. В общем не знал что на месте перцу давать нельзя, ну и я от души насыпал на осфальте с ручником, педалью тормоза даже не пользовался (для скидки резина лысая :)),дым был красивый ::) после этого проветрил машину и поехал (буксовал около 5 сек). Так за всю историю делал 2 раза включая этот. Потом ездил, глушил, заводил, все нормально, приехал домой поставил все нормально! Утром  завожу машину слышу посторонний звук, как буд то, что то немного трет под капотом, так и не понял что это. Сажусь R поехал, сразу заметил, что как то машина себя плохо самочувствует, как поехала не сразу(где то через 1 секунду после того,как я бросил торноз), выезжаю со двора задним ходом на улицу, на дорогу включаю д4 ,а там беда-беда машина не едет , вкл д3 стоит секунды 3 схватила и поехала, потом прогрелась и кончилась моя семья,(стала)на задней поехала, как раз ко двору припорковался и на этом кончилась моя поездка! Почитал сайт, походу карабас шутит, на станции спросил вроде фрикционы говорят, а там черт его знает. Сегодня будем с lolol@20 смотреть, у кого на что какие ставки будут господа???
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
> Беда
« Reply #1 on: 25/11/09 »
А что гадать? Я ставлю на lolol@20 :)
> Беда
« Reply #2 on: 25/11/09 »
Наш коробас не шутит.
Вскрытие покажет.
Offline Vova-rus
> Беда
« Reply #3 on: 25/11/09 »
Вскрытие покажет.
да, при вскрыти я чувструю, там такая пена будет))) за одно хоть посмотрю, как там внутри)!
> Беда
« Reply #4 on: 25/11/09 »
вам бы в школу на урок русского сходить для начала
Offline Vova-rus
> Беда
« Reply #5 on: 25/11/09 »
а у нас что? диктант?
> Беда
« Reply #6 on: 25/11/09 »
нет, не диктант, но уровень подачи информации - напрямую показал уровень серого вещества (по теме)
Offline Vova-rus
> Беда
« Reply #7 on: 25/11/09 »
перечитал, пардон...правда ошибки торопился
lolol@20
> Беда
« Reply #8 on: 25/11/09 »
на холодную коробас очень долго отрабатывает переключение селектора
примерно секунд 5
но все передачи в итоге работают
а вот после небольшого нагрева АКПП вообще не отрабатывает переключение передач
поддон еще не снимали, в аварийный режим тоже не загоняли
жужжит она сильно что-то, даже на Паркинге
клиника 8)
> Беда
« Reply #9 on: 25/11/09 »
ну так любой автомат спалить можно!!!...да и спепление на "мехе"...
сильно(руб.) не растраивайся...с "умелыми" руками через неделю поедешь!!!
Vlad1g
> Беда
« Reply #10 on: 25/11/09 »
по теме спрошу: на холодную (например машина стояла ночь в -20), как только стрелка температуры достигает "С" - я начинаю движение, проезжаю 50м по двору, выезжаю на дорогу и в течении минуты у меня не включается 4-я передача, но после, видимо, прогрева, она включается легко - это нормальное состояние? в остальном коробас работает просто замечательно.
> Беда
« Reply #11 on: 25/11/09 »
Нормально,у всех так.
Vlad1g
> Беда
« Reply #12 on: 25/11/09 »
фух) славабогу)
lolol@20
> Беда
« Reply #13 on: 25/11/09 »
фух) славабогу)
у меня такого не было...
перед движением на "холодную" настойчиво рекомендую прощелкать все передачи с 2-3 скундной фиксацией
Vlad1g
> ПоБеда
« Reply #14 on: 25/11/09 »
делаю и это, только держу секунд по 5-10 :)
« Last Edit: 25/11/09 by Vlad1g »
> Беда
« Reply #15 on: 25/11/09 »
такого мороза, видать, не было, или пока до места, где должна была включиться 4-я доехал - уже прогрелось.
Я первый раз тоже ачканул непадеццки. Даже типтроником не хочет включаться.
« Last Edit: 25/11/09 by Yurz »
> Беда
« Reply #16 on: 25/11/09 »
ого...прикольно...
типа как на вольво...ограничение(электрон) скорости при езде по снегу, льду и т.д...
а еще говорили что yrv малобюджетный авто...(шутка)
lolol@20
> Беда
« Reply #17 on: 25/11/09 »
ну при диких морозах я всегда юзал автозапуск на ШерХане
он же и сам прогревал машину ночерью, если столбик термометра ниже -25 падал...
так что видимо поэтому и не столкнулся я с такой проблемой коробаса 8)
Offline staric
> Беда
« Reply #18 on: 25/11/09 »
У вас в ноябре наверно другая погода,а у нас вот такая. ;) ;) ;D ;D ;D
http://i074.radikal.ru/0911/2b/343bbc949161.jpg
> Беда
« Reply #19 on: 25/11/09 »
Ну и у нас щас -25 :)
