Author Topic: Беда  (Read 17719 times)
Offline Vova-rus
> Беда
« Reply #60 on: 26/11/09 »
самое крутое - это парко (полная сборка простых фрикционов, вроде короткая ГП)
потом турбоР (полная сборка усиленных фрикционов, вроде короткая ГП) в минусах - раздатка
потом 4вд турбо (полная сборка простых фрикционов, короткая ГП) в минусах - раздатка
потом 2вд турбо (полная сборка простых фрикционов, длинная ГП)
потом 2вд атмо (НЕполная сборка простых фрикционов, короткая ГП)
8)
да, надо мне больше читать форум однозначно:)
Offline Vova-rus
> Беда
« Reply #61 on: 26/11/09 »
Жаль! Лично неуспел)))))
Ты многое потерял)))))
Offline Nick
> Беда
« Reply #62 on: 26/11/09 »
Не хочу тему новую открывать. Так что тут спрошу.
Менял неделю назад масло в автомате.
И На удивление вместо 2 литров стекло 3.5
Залил обратно столько же.
Сегодня заехал на эстакаду проверить переднюю подушку а там ужас!
Все дно с права ( в районе автомата ) в черном дерьме какомто.
Пахло дексроном. Думал п***ц.
Начал искать откуда течет и обнаружил возле шупа коробки справо с сантиметров 7, оранжевую крышечку и вот оттуда течет.
Я так понимаю что это клапан который лишнее масло убирает ???
Тоесть при замене перелил чуток ???  ;)
Щас пойду покатаюсь проверю если еще потечет.
Вообщем то этого последнмй раз меняли в сервисе. Видимо тот кто меня еще тогда перелил.
Я не стал рисковать и по щупу мерить. Залил столькоже сколько слил.
ЧТо посоветуете ?
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
> Беда
« Reply #63 on: 26/11/09 »
выставить уровень по инструкции
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline Kach
> Беда
« Reply #65 on: 08/12/09 »
В общем ситуация с валами стала еще запутаннее.
Всего 3 вала.
Один я так понимаю 3.7 ставился все время, как на турбу R, так и просто. Конкретно у рождера стоит обычный вал.
с 2002 года пошли коробки с валом который ставился м200г м201г, м211г, но возможно под м201г имеется только Парко.
Ну и третий ставили как на атмо.
Поэтому только по номеру кузова можно понять какой вал стоит.
По фрикционам еще раз убедился, что они у всех одинаковыет, что турбоР, что обычная турбо, что атмо.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
> Беда
« Reply #66 on: 08/12/09 »
а драться с теми кто видел разное количество фрикционов будешь? )))
Offline Kach
> Беда
« Reply #67 on: 08/12/09 »
разное кол-во видел лично. Это атмо коробка.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
lolol@20
> Беда
« Reply #68 on: 09/12/09 »
значит вал на 4вд до 2002г = валу атмо
lolol@20
> Беда
« Reply #69 on: 09/12/09 »
смысел драться, когда фоты разного количества фрикционов есть давным-давно
да и в мануале на дуэтовский аналогичный коробас фрикционов меньше чем на стандартном ярво-турбе
Offline Vova-rus
> Беда
« Reply #70 on: 10/12/09 »
сегодня посмотрю номер кузова, что бы вы не спорили)))))))скажешь что там!)))
Offline Kach
> Беда
« Reply #71 on: 10/12/09 »
Ещ выяснилось, что ставили два вида болтов в планетарку. Под крестовую отвертку(они выкручиваются) и под звездочку.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline Vova-rus
> Беда
« Reply #72 on: 10/12/09 »
e]
вот полное инфо :
номер кузова М201G-020807
Type LA-M201G-GQSJ
Color N05, TRIM FTS1
Ну что?
Offline Vova-rus
> Беда
« Reply #73 on: 11/12/09 »
работа - поставил новый масляный фильтр, залил новое масло...машина поехала, но не совсем что бы. Работает без шумов все нормально, вкл д4 схватывает через 1 сек, бросаю тормоз едет, но когда газульку нажимаю обороты растут,а скорости не набирает...задняя скорость включается работает все отлично. Мне Lolol@20 подсказывает, что это фрикционы...
Кто как думает, что это может быть?
фрикционы 12000рэ стоят???
Offline Kach
> Беда
« Reply #74 on: 11/12/09 »
да фрикционы, но только не те, что за 12, а те что по 500р штука(их 4 шт).
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline Vova-rus
> Беда
« Reply #75 on: 11/12/09 »
4 шт - это всмысле 4 скорости или 4 шт в каждой скорости?  если все то 8000рэ получается?
Offline Kach
> Беда
« Reply #76 on: 11/12/09 »
нет, это вообще не фрикционы скорости, это тормозные фрикционы первого солнца. Всего 5 блоков фрикционов, цена, количество самих фркционов в разных блоках разная.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline Vova-rus
> Беда
« Reply #77 on: 11/12/09 »
это конечно очень интересно, еще если бы я понимал) а сколько набор на 1-4 скорости стоить будет? мне там случаем катлету готовить не придется
Offline Kach
> Беда
« Reply #78 on: 11/12/09 »
если оригинал дайгазу, то все новые блоки фрикционов стоят 40тыщ
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline Vova-rus
> Беда
« Reply #79 on: 12/12/09 »
как так(((
