Author Topic: Профилактика выхода из строя дифференциала и выламывания болтов планетарки  (Read 128826 times)
Я уже как то выдвигал такое предположение, но хотелось бы услышать мнения.
Т.К. Палец испытывает только поперечные нагрузки от сателлитов и на вращение при износе - возможно стоит предотвратить возможность его продольного перемещения после срезания шпонки простым перекрытием боковых отверстий под палец, с помощью стальных(можно каленых) "заглушек" которые уже на сварочку к корпусу диффа. Их не выломает т.к. продольные нагрузки на них очень малы.
Как результат - проблему "слабого дифа" мы не решаем, но имеем запас по времени при проворачивании пальца, который уже не проломит корпус колокола коробки , а будет продолжать свободно вращаться между двух заглушек. В это выигранное время наверняка будет присутствовать заметный новый шум, который станет "сигналом тревоги". Разумеется, если не удастся заметить момент аварии - пойдет износ посадочных мест пальца в диффе с очевидными(и не известными мне) последствиями.
А ведь мысль!
Offline nismo
только заглушки и сварочка должны быть одинаковы с двух сторон до грамма.
баллансировку никто не отменял )
возможно. А возможно ,учитывая размеры диффа(а точнее  малый радиус окружности по которой они будут вращаться), даже грамм-другой роли не сыграют учитывая массивность основной детали.
Но это только мои мысли. Тут нужна голова "побольше" :)
Одинаковые заглушки - не проблема. Дело за сваркой.
там дисбалансировка самое меньшее из бед. Дело в том что там вот как происходит - изнашивается верхний прочный цементированный слой пальца, - под ним уже мягкое железо, далее происходит перенос металла с пальца на шестерню, внутренний диаметр отверстия в шестерне увеличивается, а диаметр пальца в этом месте - уменьшается. В таком состоянии палец и шестерня фиксируются в корпусе диффа, палец вылезти не может. Дальше наконец наступает такая ситуация, что шестерню прихватывает на пальце и 1 шестерня не вращается относительно пальца. В этот момент и срезает шпонку. Имхо и шпонка и сварка бесполезны - это лишь оттягивание конца. Что дальше происходит не знаю точно, т.к. не видел деталей после "раскалывания", каким то образом палец все таки высвобождается и выходит
это уже давно, даже на практике, проверенно что бесполезно.
Какие мысли на счет моего предложения?
тут единственно что в голову приходит - с торцов пальца насверлить/нарезать резьбу М6 например, и с шайбами закрутить болты (что бы палец не вылез), сажать на неразъемный герметик. Но палец все равно надо новый покупать
Согласен. вариант с болтами "чище" так сказать.
Я так понимаю - как вариант минимизации ущерба - одобрено. :)
У нас на работе точат усиленные болты, стоимость выходит: 25р болт М12 длиной 15см твердостью 8.8 как заготовка из которой точат (из 1 заготовки выходят 3 болта планетарки), 120руб доставка почтой (5-10 дней),
выточить 1 комплект (3 болтика) стоит 300р, если 2 комплекта или более, то по 250р за комплект. Транспортные расходы 15руб (мне на почту съездить отправить)
   Итого если 1 комплект надо перечислять 460 руб, если 2 комплекта то 685 руб.
затраты на перечисление если почтой то около 100руб, если блиц-переводом через сбербанк, то 150р, но мне блицем не удобно, проще почтой.
Моего денежного интереса тут нет, впрочем и участие мое в этом процессе небольшое, позвонить-заказать и забрать когда будет готово.
по срокам изготовления по разному выходит, но как правило из-за их загруженности в рабочее время получается что тот токарь что точит болты выходит на работу в выходные, т.е. заказали в понедельник - будет в субботу вечером, заказали в пятницу - будет тоже в субботу вечером ;).
Val
NaiL а сколько они до Владивостока добираться будут не знаеш ?
почтой если то дней 15-18 скорее всего. Размеры есть, поищи, может найдешь нормальных токарей, там по сути самое главное надо сделать диаметр утолщенной части 6,49мм (точится сперва в размер 6,51-6,52, а потом нулевкой доводится до 6,49мм), и длину толстой части надо увеличить на 1,3мм, т.е. бери целый болтик как образец и к токарям. Точатся болты повторюсь из болта на 12 твердостью 8.8 (выбито на головке болта). Болт длиной 15см
Vlad1g
Изучение проблемы и пути решения болячек нашей коробки проведено достаточно высококласными специалистами по металлам (специалисты из Казанского авиационного института и выпускники этого же вуза), это не я все придумал (ремонтируемая коробка тоже не моя), если надо - они могут точить болты на заказ, но лучше если прислать им планетарку, и они выточат индивидуальные болты под каждое отверстие и посадят на неразъемный локтайт и вышлют обратно
на данный момент тоже существует такая услуга? :) я тут решил коробку снять, пока чего плохого не случилось и наткнулся на эту тему, хотя хотел болты просто на фиксатор посадить... теперь вот задумался...
можно планетарку конечно прислать, можно просто болты заказать, они как раз точатся в размер что бы плотно входить. По моему присылать планетарку сейчас уже смысла нет, проще просто болты усиленные заказать. Фиксатор резьбы неразъемный наверно у вас тоже продается? Поищи...
  Родные болты обратно садить имхо лотерея, места излома не видно до последнего момента
Vlad1g
ну тут же встает вопрос по цене на болты... я так понимаю на самой планетарке ничего не надо будет дорабатывать? эти новые болты вкрутятся точно?
Val
Блин народ есть у кого-нибудь чертеж усиленного болта !??
так размеры же я давал нужные, фотки в теме с размерами приведены...или обязательно прям отдельным чертежом тебе надо?
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
Обязательно по ГОСТу чертеж, иначе зачморим :)
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
по степени важности самое главное в усиленном болте:
1) Диаметр утолщенной части впритирку под отверстие куда он вкручен, т.е. диаметр д.б. 6.49мм. Это самое главное в этом болте, нет люфта, зазора - нет возможности одной детали смещаться относительно другой и по этому такое соединение будет работать долго. Условно говоря это 80-85% улучшения
2) Материал болта надо взять твердостью 8.8, это еще 5-10% улучшения
3) Необязательно, но желательно удлинить утолщенную часть болта, на 1,3мм. Это упрочнения почти не дает, просто увеличивает площать нагрузки, т.е. немного увеличивает надежность
4) резьбовую часть можно удлиннить что бы болт был длиной 20-21мм, но это совсем уже не обязательно, ничего не дает
Val
Спроси у наиля!
да блин токаря цуко чертеж просят =((
