Author Topic: Профилактика выхода из строя дифференциала и выламывания болтов планетарки  (Read 129200 times)
Offline lunateg
Дырки залить клеем Момент. Чтобы держал момент
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
Нет, дифф не трогал. Ну и переворачивать нужно не шпонку а палец диффа.
если шпонка не деформировалась,можно и её развернуть: она не идеально по центру палец перекрывает и бьёт её с одной стороны в основном (с наружней стороны дифа),но это если новой под рукой нет.
Offline ViJey
Вова, ты не думал открыть в нашем городе сервис по ремонту АКПП?  :)
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
да легко. если по каждой коробке будет такая ветка,как на этом форуме.
кстати тоже не пойму а в чем недостаток такого способа? Вот сварил две планетарки, слишком овальные отверстия были в корпусе, а другой выломало фиксенные болты на локтайте. Выкрутить их почти нереально. Дальше не пойдут...
 Варил полуавтоматом. нагрев минимальный, держал планетарку руками в перчатках, варил постепенно с остановками небольшими перерывами? в чем недостаток? критики?
 кроме того что плантарка не разборная получается?
балансировка, и то, что может треснуть впоследствии.
Смысла не вижу в этом, - мои болты в моей коробке проехали около 30тыкм, при недавнем разборе даже не проверял их (руками только подергал крышку). Есть уже 2 коробки, которые после нашего с Алексмехом фикса проехали больше 100тыкм, болты на месте, судя по всему.
Смысл в заваривании - только при ремонте в поле, когда некогда ждать болты.
Юра, а я уже три машины видел с вылетевшими замененными болтами.
 Почитал, похожая проблема есть у галантов:)
 Треснуть, мне кается не треснет, а вот в балансировке??? Не думаю что это так сильно критично.
 Я так понимаю, что болты вылетают при определенных все таки режимах работы, при том скорее всего при дерганной езде на шифтах, и как писал один человек с галант клуба, сколько не только от сильного разгона но и от сильного торможения, то есть когда включаем передачи вниз. Ну и конечно нами любимые старты с двух педалей..
возможно, возможно... )) Интересно, сколько стартов с 2х педалей надо, чтоб сломать... :D
Еще давно знакомый убил подшипник под плантаркой стратами с двух педалей за один вечер, но каждый светофор, и потом подря на неофф гонках... а СУТЬ ОДНА...
...Юра, а я уже три машины видел с вылетевшими замененными болтами...
повторюсь в чем суть правильных болтов - диаметр утолщенной части должен быть таким, что бы болт вкручивался без всяких люфтов, т.е. практически влезая почти внатяжку, - это самое главное. Т.е. точность изготовления надо выдержать до пары сотых мм. Второй важный фактор - материал болтов должен быть не мягким, но и не твердым - иначе тупо расколется при нагрузке. Отличный донор для выточки болтов - автомобильный болт М12 с твердостью 8.8 отштампованной на головке.
  Если зазор большой, или твердость не подходящая - эти заказные болты точно так же могут сломаться...
Offline Карачун
похожая проблема на многих авто встречается. Просто на ярв есть такое сплоченное и общительное сообщество. В сети попадались описания на митсубиши и на тойоте хариере
езжу на yrv 1,3 k3-vet
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
о пля...может у меня расбалансировка дифа от подобного колхоза, вот и бьет после 120 км/ч ?:)) буду у Антохи проверим...а то скоро 200к км, а коробас родной не фиксеный мной...(я уже 50к км проехал на нем...)
Suzuki GrandVitara 2001
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
Искал болты везде, естественно м7 нет, купил м8 двух видов, одни походят на аллюминий но крепость 8.8 на болте маркировки нет, под + (боюсь если стачивать шляпу и резьбу на м7 уменьшать - там большое углубление - получиться слабое место, как раз под шляпкой) другие от уаз суппортов что ли - больше на родные походят с шляпкой под плоскую отвёртку, плотность не известна, но в обоих вариантах шляпка больше, чуть позже сфотаю, точить их или не точить хз - лучше перебздеть ((( какие ещё варианты?
http://s008.radikal.ru/i305/1503/e7/1ddae6a9bee2.jpg
http://s019.radikal.ru/i632/1503/d3/8ac0e23a1ff2.jpg
Позже (31/03/15) добавлено:
Ау блин, куда все гуру пропали, вопрос горит
« Last Edit: 31/03/15 by PapaKGB »
Offline Нafaz
Приветствую.
Спрашивал в шепталках - не отвечает почему-то Наиль. Попробую здесь.
Наиль, не подскажете можно ли сейчас заказать болты.
