Author Topic: Профилактика выхода из строя дифференциала и выламывания болтов планетарки  (Read 128758 times)
Offline ARTSIOM
сентябрь-октябрь 2002 года - вот переходное время смены планетарки, по VIN коду автомобиля в MicroCADе можно посмотреть какая планетарка стояла, там же и вычислить дату смены типа платетарки
два раза планетарка менялась:
35720-97203-000 08/2000 - 05/2002
35720-97207-000 05/2002 - 09/2002
35720-97211-000 10/2002 - 08/2005
http://www.japancats.ru/DAIHATSU/scheme.aspx?modelid=ac4ccf61-f669-4155-b62f-b3907eb8f863&pid=77405DAB&office=ru
у меня по микрокату выпуск как раз 05.2002, и при клике на планетарку микрокат сам мне предалагает выбрать нужную из двух...
чтобы минимизировать простой, хочу болты изготовить заранее, поэтому буду изготавливать два комплекта под М6 и М7
резьба это единственное отличие или там ещё меняются другие размеры (диаметр утолщённой части 6.49 в обоих случаях?)?
Позже (08/06/14) добавлено:
прочитал всю тему но так и не нашёл - подскажите ещё какая должна быть длина резьбовой части, диаметр и длина шляпки болта?
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Может кто чертеж кинет вообще болтов?
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline ARTSIOM
ну посдкажите кто-нибудь точные размеры болтов, столько же людей уже изготавливало...
с общей длиной, резьбой, диаметром утолщённой части понятно, но подскажите длину резьбовой части и размеры шляпки
Напиши(в личку) или позвони автору этой ветки(тема Перепись населения)
Offline ARTSIOM
Поделюсь своим опытом :)
Пробег 120 000 км, разобрали коробку, болты планетарки были с задирами на утолщённой части в местах как раз напротив заводского кернения.
Токарь изготовил болты - общая длина 20мм, длина резьбы 10мм, диаметр утолщённой части 6.5мм, диаметр шляпки 12мм, угол шляпки 45 градусов - стали отлично, устанавливали на анаэробный герметик.
Собирали немного необычно - установили большие фрикционы (самые нижние, которые отдельно) со стопорным кольцом, затем отдельно собрали весь шашлык вверх ногами, затем перевернули корпус коробки и снизу вверх вставили весь шашлык. Попали со второго раза, 10 минут работы :) Этим способом надо попадать только в одни, самые большие нижние фрикционы, что гораздо легче, чем попадать сразу в три группы фрикционов.
Фильтр меняли, так что поддон тоже снимали, но уж очень не хотелось трогать гидромозг, чтобы поджимать фрикционы отвёрткой, поэтому пошли другим путём :)
Offline Stiffmaker
  • Никитос
А какая коробка из первого поколения сколько максимум набегала?!?
А то все пишут что 140-150 предел...
Мой YRV
Мой 35 ZX
У меня когда брал на одометре было 130, я до 275 отъездил, только два болта обломило, но они сидели на месте. Менялась ли до меня коробка не знаю, но скорей всего нет, на контрактных обычно маркировки есть.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Ну значит все ровно, 190тык.
Оч, большая задержка только с 4 на 3 когда скидываешь, на автомате и типронике... И черезчур резкое включение 2ой (хотя может я на первой много дая до переключения)...
Значит меняем болты, переворачиваем шпонку, и дальше не лезем пока не наепнется :)
Да кстати при вваливаниях 4я то вообще нахер не нужна, так что особо не парюсь по затупу с 4 на 3. Да и привык все время в ручном режиме...
Кстати, Антох, как у тебя шпонка поживала? Переворачивал?
Мой YRV
Мой 35 ZX
Нет, дифф не трогал. Ну и переворачивать нужно не шпонку а палец диффа.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Тоже думаю не лезть... А шпонка - палец, для меня одинаково почти звучит :)
Мне ближе гига да байты  ;) Но я стараюсь  ;D
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline lunateg
а чо норм! можно и не выпиливать болты, а просто запаять) всёравно разбирать не надо её
Offline lunateg
да вообще выкрутить, зачем они там теперь
