Author Topic: Профилактика выхода из строя дифференциала и выламывания болтов планетарки  (Read 128533 times)
или таможенники с продавцами "натянули", когда надо было непроходной протянуть
смотрите, как палец подперт с двух сторон
угадайте, откуда этот дифф?
полный размер
полный размер
Это сток? Как рассчитать момент затяжки этих болтов, под шляпки которых подставили пластинки?
да, это дифф свежеизвлечен из никогда не ремонтировавшейся коробки
придумка заводская, не чья то из кулибиных
момент не думаю, что рассчитывали - тупа делали как обычно
пластинки похоже из каленого пружинистого металла
это с оки литровой
с шарады диф открыл - точно так же нету двух болтов, но никаких пластин
Offline Iskander63
 Завареный палец прошел в диффе 96 тысяч, (общий 170 т.км) все точки сварки треснули. Перед завариванием сменил шестерни сателлитов,палец развернул на 180гр. Точечное приваривание пальца показало свою эффективность в сохранении корпуса коробки. Заменил дифф по причине появления звуков на повороте словно хруст гранаты.
 На контрактном диффе палец не стал заваривать а изготовил фиксаторы с двух сторон из пружинной стали. Если закусит сателлит на пальце со срезанием шпонки то фиксатор должен удержать палец от продольного смещения. Примерно как на фото littre только крепление отличное от заводского исполнения.
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
Короче вычленил из темы только факты и практику, сделал вывод, что если шпонку срезало, то панацея только смена дифа, а если с перспективой, то на "новом"  обязателен разворот пальца или смена на мехопалец. Со шпонкой ничего нового нет?, только новая?
Вот вот, если срезало, то только замена дифа. Как вариант замена сателитов и пальца всборе с 4вд. Но главное поезженные сателиты не ставить.
Offline powka
какова применимость проблемы к мкпп от ej-ve?
механическая коробка меньше страдает от этого, ибо там масло! А так - если усиленно буксовать вполне возможно на любом дифференциале.
Offline powka
Есть непонятное ощущение, при трогании с места, будто один пристук такой. На коробке ощущение, что люфт какой-то выбирается, на других передачах такого нет. И первые три передачи немного подвывают. Еще раз - Механика на ej-ve.
Есть непонятное ощущение, при трогании с места, будто один пристук такой. На коробке ощущение, что люфт какой-то выбирается...
опоры передних стоек проверь, при вывешивании переднего колеса смотри на опору стойки под капотом - если центральная часть падает, или двигается при поднятии/опускании колеса - ее надо менять, - она туда сюда ходит и клацает при трогании, торможении и проезде кочек
Даже новые опоры шевелятся при вывешивании колес, там подушка резиновая.
не шевелится, а падает если... Там в опоре 2 металлические части, между ними вклеена резина, когда резина отклеивается от наружней железяки, то стойка свободно ходит вверх/вниз примерно до 5-8мм, а так же есть и боковая свобода в несколько мм, по этому и при начале движения машины, и при торможении верхняя часть стойки смещается свободно, проявляется это в виде однократного стука, а так же есть многократные стуки при проезде по "стиральной доске", а так же возникают непонятные подруливания машины при переставках, - все по той же причине не закрепленной верхней части стойки. Видно расклеенную опору ТОЛЬКО на машине, когда под весом машины центральная часть опоры сильно вылезает из наружней части опоры стойки (которая закреплена относительно кузова машины). Т.е. разбитая опора стойки - это постоянно меняющееся в процессе езды значение развала и кастора
« Last Edit: 03/04/14 by NaiL »
