Author Topic: Профилактика выхода из строя дифференциала и выламывания болтов планетарки  (Read 128662 times)
неправильно вообще все
шпонку какую ни ставь и заваривай - все равно срежет, если уже раз срезало
пластинку разорвало не потому что палец был заварен, а из за износа ее самой плюс самих сателлитов
я перебрал дифф, собрал из трех один, выбрал корпус, в котором палец легко входил, в другом палец туго входил, в нем шпонку у человека уже срезало, мне ее один товарищ впарил, не сказав эту подробность..
Плюс на его дифе пластинки были прилично сожраны, что и вызвало сильный люфт сателлитов и закусь пальца
выбрал из 6 сателлитов два наименее изношенных по зубьям, пластинки взял новые, им цена копейка, палец самый непотертый взял перевернул и просто штатной шпонкой зафиксировал
проверил люфт сателлитов - минимальный, до этого все болталось просто кошмарно, чего б там не закусить то
Offline Art(426)
  • 1.3 turbo. 2wd. 2001. tein. fujitsubo. Люк.
почему не правильно-то?
когда палец заваривали, просто прижали его в одну сторону,хз кто варил, поэтому ход у одного стеллита уменьшился и нагрузка вся пошла на пластинку, поэтому она стерлась и вылетела
я ставлю диф на котором еще на срезало шпонку, в это шпонку забиваю иглу от подшипника, её то хрен срежешь и завариваю всё это дело, в чем трабл?
« Last Edit: 13/02/13 by Yrv(426) »
проверять люфт самих сателитов и регулировать таким образом пятно контакта этих шестерен.
Другие варианты (кроме неизношенных дифференциалов) = вылет пальца.
Ты представляешь, какие силы действуют на дифференциале? Хоть из чего делай шпонку - срежет!
Offline Art(426)
по-твоему получается то ли срезать шпоночку, то ли срезать иглу забитую в шпонку и проваренную сверху и снизу, одно и тоже???
ДА, крутящий момент двигателя 170Нм, умножаем на передаточное число главной пары (множитель от 3.5 до 4.1), дальше умножаем на передаточное число первой передачи 3.2.... получаем под 200кг момента!!! чтоб понять сколько это - это рычаг метровой длины, на который давит 200кг массы. Ты как думаешь, выдержит 4мм даже литая, даже многослойная шпонка, при том, что усилие может еще и "прыгать"... т.е. 200килограммовый мужик еще и прыгает на этом рычаге (а еще может случиться умножение на 2 этого момента, когда одно колесо буксует, а потом цепляется... ) ? ;D
Offline Art(426)
понятно
но если ничего не сделать, то вероятность того что родную шпонку срежет больше,чем с тем что я предлагаю
ты не понял - если шестерни стоят на своих местах - на шпонку нет никакой нагрузки (хоть спичку туда вставь, будет держать, пока не растворится), но как только шестерню закусывает - вал стремится к проворачиванию-сдвигу, и его провернет все равно.
Offline Art(426)
как быть тогда?
большие должны быть люфты у сателлитов?
как насчет собирать коробки УЖЕ, НАКОНЕЦ, ПО МАНУАЛУ ???  >:(
Offline Art(426)
Offline Adeptus
золотые слова, Юрий!!!
я думаю лет через 10, может быть, кто-нибудь, будет из форума собирать/или помогать по мануалу собирать, наизусть...-))))
а так из моих личных наблюдений, за чуть больше года на форуме- народ не то, что не интересуется как правильно, а даже не читают материалы выложенные здесь!!!
+7961-526-5844
Offline spirtquake
Степ, это лишнее) плюнул склеил скотчем замотал и в путь))))
Брошенки в другой машине(с)
Offline Dimarik
где покупал?!с экзиста?подскажи номер)))
Японские номера
Offline Art(426)
эту тему полистай на 11 или 12 станице есть номера
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=67D0403C&sr=-4
49р штука
я кстати брал по 51)))
налетай подешевело
цена вопроса блин 100р а все фигню делают
кто как есть ставит обратно все изжованное, кто палец варит, кто шпонку из мусора крепче делает :D :D
кстати шайбы съеденные я рассматривал - непохоже, что они от времени так просто съелись
на них прямо глубокие борозды, как от крупных частиц абразивных
то есть, явно в той коробке было все очень запущено, масло наверное сновья не менялось, а может болты повылазили и продолжали ездить, перемалывать
ПРОБЛЕМА НЕ в шайбах, проблема не в шпонке, проблема не в заваривание. Вскрывал 3 коробки у которых диф просто изъеден от сателитов, он имел форму чуть ли не коленвала. НО он был на месте без шпонки, ее уже срезало, я думаю проблема больше в износе металла на самом пальце диффа и много много много букса... И нет спасения этому кроме как раз в 200 т.км. менять сам палец дифа.
Позже (16/02/13) добавлено:
И меньше буксовать..
 Имхо.
Konstantin
Привет всем ярвоводам! Планирую приобрести "бешеную табуретку", но, как оказывается, существует проблема с автоматами. Скажите, есть кто-нибудь из Владивостока, кто уже фиксил данную проблему? И я так понял, что помимо разрушающихся болтов также часто летят диффы? Сколько по сумме выходит такой способ предотвращения поломки АКПП? И, кстати, никто не заливал в АКПП ревилетант от ХАДО?
Offline sky_puh
все делай сам! по мануалу, инфы по форуму - навалом
или езди на фите )
Konstantin
Да даже разобрать-то машину и негде(
тогда для тебя другой совет от СкайПуха )).
Зубов бояться - в лес не ходить ;)
