Author Topic: Профилактика выхода из строя дифференциала и выламывания болтов планетарки  (Read 128637 times)
Offline Dimarik
а если от него просто отпилить хвостовик?
а палец с какой стороны был сожран?
мож ты его не туда перевернул?
жрет спереди слева а сзади справа
я в свой дифф поставил палец с контрактного,в отличном состоянии!!!!!! не прошло и 10 тыс и он вылез....сателлит старый подкоцанный тоже менял...
палец от кпп подточенный подходит как родной?! и нет ли у кого нить нового лишнего,а то с экзиста 13 дней ждать!!!!!!!!!!!!
Японские номера
Корпус дифа тоже нужно менять после вылета пальца.
Я бы уже давно выслал тебе дифф. и получил бы ты его через недельку.
а я блин купил диф без пальца с огрызками от шпонки
я еще подозрительно смотрел на слегка раскуроченную дырку от пальца - но новый палец туда вогнал даже туже чем в исправный дифф
нельзя такой ставить получается?
но у меня есть лишний ведовый диф
Наиль вроде говорил, что можно хвостовик сдернуть...
« Last Edit: 07/12/12 by littre »
Мне кажется дырки под сателлиты и палец не очень хорошо себя чувствуют после ударных нагрузок при вылете пальца, да и сам корпус получает кмк повреждения не видимые глазом, думаю после вылета пальца восстановленный дифф работает в дисбалансе.
Offline Dimarik
чОрный так это догадки или жизненная практика?!
Японские номера
жизненная практика показала, что те, у кого палец вылетал (поищи сообщения BOSS) то использовать старый дифф - смысла нет, вылетает довольно быстро. Так что догадки пока диктуют то, что пока есть диффы "без вылета" пальца - надо использовать их. Можешь опровергнуть на своей практике (снятия коробок), будет полезно для всех :).
Offline Dimarik
да еще раз сниму коробку и точно клубный сервис открою.....теперь осталось разобраться с ведовым диффом,и будет мне через 2 недели счастье.....
Японские номера
экзорцист выставил состояние "оприходован офисом на позицию "41351-87701   Шайба  сателлита"
заберу и посмотрю что можно сделать не предмет уменьшения зазоров в шестернях
эти новые шайбы стоят по 50р
я все таки глубоко убежден, что вылет пальца происходит именно по причине износа этой копеечной детали
когда говорят, что если палец из дифа уже вылазил, то он снова будет вылазить, лучше не использовать такой дифф - естественно, шайбы сожраны, люфт в шестернях неприличный, если ничего ине изменить, тупа заменить палец - чего бы ему снова не вылезти?
где то я видел даже фотки кусков остатков вывалившейся шайбы в недрах коробаса....
а, вот они
кто нибудь может сказать что это за осколки??? при разборке коробки нашел внутри
Похоже на прокладку от шестерни с дифа.
еще как похоже (86):
« Last Edit: 14/12/12 by littre »
Вылетает палец не из-за износа шайб, и не из-за дифа, а из-за много букса. Поверь, много видел корпусов...
 что-то ты слишком углубляешься в ремонт...
Offline Евген Палыч
вчера собрали мне коробас. говорят что купили болты в крепике точ в точ как наши. материал - титан. в связи с этим вопрос к всезнаюмщим форумчанам: титан на излом если мне не изменяет память хрупок? или нет. и кто в екб может продиагностировать коробас (есть запасной, но сдохший -  как говорит пред хоз. причина неизв.) как проверить на работоспособность и целостность гидромозг не разбирая его (в донорской коробке)?
Позже ([time]02 Февраля, 2013, 10:42[/time]) добавлено:
после сборки авто не поехало - вернее не дальше 3 передачи. причина - фрикционы. решил менять на new все сразу. заказал, жду. пока жду вот и хочу чтобы проверить и исключить остальные проблемс.
у кого в екб есть лактайт смазать три болтика. покупать баночку 50мл за 1680руб как то накладно. да и он потом может тупо не пригодиться и будет валяться.
Offline sky_puh
без вскрытия ни как, а как собрал надо поставить и проверить...
сама жесткость болтов роли не играет, т.к. если болты выкрутятся и их не сломает, они раскурочат все на своем пути!
болтовой фиксатор купим на пополам, точнее 1 к 3, т.к. коробку я у тебя покупаю мертвую ))
титановые болты... ну-ну... лежали, ждали и прямо для планетарки дохляцевской каропке... сам-то веришь?
Вместо резьбового герметика вполне можно использовать суперклей с кисточкой. Состав почти тот же. Только надо успеть вкрутить.
Offline sky_puh
не, там ситуевина в следующем... просто подошли болты в магазине "митизы и т.д."
думаю заехать купить 1, на пробу замерить со всех сторон ))
Болты выкручиваются именно после того как их сломает, просто так они не выкручиваются даже в стоке.
ниразу не видел выкрученных болтов. Резьбовая часть всегда в корпусе. а вот отломанная шляпка выскакивает и херачит все подряд.
Вот и я о том же. Выкрутиться ему не даст солнечная шестерня, она тупо будет полировать шляпку.
или наебарот, острой гранью шляпки шкребет по солнечной шестерне
Offline Art(426)
  • 1.3 turbo. 2wd. 2001. tein. fujitsubo. Люк.
Вопрос по дифференциалу: если в шпонку вставить(забить) иглу от игольчатого подшипника и сверху и снизу проварить эту самую шпонку с иглой. Тем самым остается заводской люфт пальца, но зато шпонку уже не срежет и она не вылетит.Как вам такой вариант?собираюсь сделать так, может кто отговорит???
Ставил дифф с заваренным пальцем, ничего хорошего в этом нет, пластинку та, что под сателлитом разорвало, т.к. пропал люфт пальца...
