Author Topic: Передние стойки  (Read 20852 times)
> Передние стойки
« Reply #60 on: 06/12/09 »
не спорь.
настраивается все вместе (сначала - колхозные методы, потом схождение - штатными регулировками).
результат - будет, но будет ли это безопасно (и будет ли достаточно заметен эффект) - этот вопрос открытый.
Не ребят, такой подход не пойдет - "Не спорь!" Ты нарисуй/сфотай и покажи. Лично мое воображение и знание моей ходовки мне рисует такую картинку как я описал.
Общие фразы типа "Да все там регулируется" меня не устраивают.
> Передние стойки
« Reply #61 on: 06/12/09 »
не спорь.
Эффекта достигнуть можно,при условии хорошего мастера и ессно времени(гимор еще тот).
Опасно ездить на не отрегулированной подвеске,правильно???
> Передние стойки
« Reply #62 on: 06/12/09 »
Принцип установки кастера(не на наших авто).
Вот именно. А по нашим ты писАл
Кастор очень сложно поддается регулировке на машине,на которой не предусмотрена данная процедура.
> Передние стойки
« Reply #63 on: 06/12/09 »
Проще сказать-- не регулируется,так оно и есть.
> Передние стойки
« Reply #64 on: 06/12/09 »
Согласен, но если есть возможность отрегулировать этот долбаный кастер, то почему бы не сделать, чтобы на Дайхе колеса наклонялись как на Мерине? 8)
> Передние стойки
« Reply #65 on: 06/12/09 »
Развал.А кастер можно попробовать методом установки дополниельных шайб на стаб(до втулок в рычагах).
Я же написал --- можно попробовать   ;)
Хотя я бы не стал,купил бы оригинал того что надо.
> Передние стойки
« Reply #66 on: 06/12/09 »
На Ферарри круче  ;)
> Передние стойки
« Reply #67 on: 06/12/09 »
Главное, что я понял из этого спора - скоро опять поеду на сход, т.к. менял стойки и, если этот умник будет меня опять разводить на регулировку кастера, скажу ему, чтобы оно своему чл...ну кастер отрегулировал на полшестого. :)
P.S. Как всегда спасибо форуму. :)
> Передние стойки
« Reply #68 on: 06/12/09 »
На Ферарри круче  ;)
В движении по прямой видел на расстоянии вытянутой руки (рядом ехала), а в повороте нет.
> Передние стойки
« Reply #69 on: 06/12/09 »
Давно это было,читал,в память врезалась цифра 33 градуса.
> Передние стойки
« Reply #70 on: 06/12/09 »
Ну,по идее...если есть желание пожертвовать динамиками в торпеде,то можно вварить туда чашки стоек и будешь класть колесо не то что как мерин,а как харлейдевидсон! :D
> Передние стойки
« Reply #71 on: 06/12/09 »
Ну тогда останется движку от Ламбо воткнуть и можно на своей Стории на "24 часа Ле_мана" двинуть. С такой-то управляемостью. А в Европе потом еще долго будут обсуждать "этих загадочных русских". :D :D
Offline Johny61
  • Пpежде чем войти, подyмай, как выйти...
> Передние стойки
« Reply #72 on: 26/06/11 »
 :-[ машин достался мне уже таким, поэтому и спрашиваю.  При езде по мелким неровностям, что-то глухо гремит, звук от стоек. Поехал к мастеру, сказал СТОЙКИ!! :o Да, и ещё немного левая сторона ниже правой гдето на 1см :-[  и пассажиры жалуются, уж больно услуги дантиста дорогие... ;D каждую неровность всем чем можно ощущают :). вот вопрос: замена амортов с опорами решат такую проблему? или что то одно поменять надо?
> Передние стойки
« Reply #73 on: 26/06/11 »
Еще замени все резинки.И верхние опоры обязательно.
Offline Johny61
> Передние стойки
« Reply #74 on: 27/06/11 »
так это из-за испорченных амортов машину так трясёт, или они такие и есть ?? стук то меня не очень напрягает, менять хочу именно из-за тряски... а то по нашим дорогам это жестоко.... И ещё, то что одна сторона ниже другой немного, эт пружины виноваты?? вроде целые, износ равномерный
> Передние стойки
« Reply #75 on: 27/06/11 »
пружины и стаб.
Offline Johny61
> Передние стойки
« Reply #76 on: 27/06/11 »
пружины и стаб.
  это из-за них перекосило? стаб смотрели, дергали, шатали... состояние хорошее
> Передние стойки
« Reply #77 on: 27/06/11 »
а ты хотел, чтоб он сломался?
Offline Johny61
> Передние стойки
« Reply #78 on: 27/06/11 »
пополам ;D
> Передние стойки
« Reply #79 on: 28/06/11 »
Ещё бывает перекос из-за одной из задних лопнувших пружин.Чтобы точно обнаружить - нужно поддомкратить "жопу" целиком и осмотреть нижние витки.
