Author Topic: Передние стойки  (Read 20892 times)
Offline sandalin
Передние стойки
« on: 26/10/09 »
Кто-нить знает есть какй нибудь аналог дуэтовским стойкам у русских машин? ???
> Передние стойки
« Reply #1 on: 26/10/09 »
на 90 процентов уверен, что нет..
> Передние стойки
« Reply #2 on: 26/10/09 »
шутник.
кроме того поиск рулит.
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6810.0.html
Offline sandalin
> Передние стойки
« Reply #3 on: 26/10/09 »
А вообще что подходит от русских?а то цены че то кусаются порой
> Передние стойки
« Reply #4 on: 26/10/09 »
НИЧЕГО (кроме бензниа) НЕ ПОДХОДИТ.
Либо надо дорабатывать, либо - другие параметры.
Offline sandalin
> Передние стойки
« Reply #5 on: 26/10/09 »
> Передние стойки
« Reply #6 on: 26/10/09 »
ито с напрягом...
> Передние стойки
« Reply #7 on: 26/10/09 »
а как же задние аморы от жигулев! они же пратически без доработок входят..
> Передние стойки
« Reply #8 on: 26/10/09 »
их можно поставить, но часть потребительских качеств будет утеряно.
> Передние стойки
« Reply #9 on: 27/10/09 »
это на вкус и цвет. можно назвать колхозом а можно тюненгом )))
> Передние стойки
« Reply #10 on: 27/10/09 »
усиление подвески, стоковая слижком мягковатая!
> Передние стойки
« Reply #11 on: 07/11/09 »
сегодня меняя колодки, заметил свободный ход стойки в чашке (около 0,5см) вверх вниз... это опору стойки нужно менять или еще и подшипник опоры?
> Передние стойки
« Reply #12 on: 07/11/09 »
посмотри под капот на опору стойки и попроси кого нибудь подергать колесо вверх вниз. Увидишь откуда свободный ход берется и почему именно ~0,5см. Это - нормально если что.
> Передние стойки
« Reply #13 on: 07/11/09 »
Sandalin, зачем плодить новые одинаковые темы. :-[ Тут http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,7620.0.html товарисч уже поднял вопрос, пусть немного по-другому, но смысл тот же. Можно было просто расширить и углубить, так сказать. ;) Да ты и сам создавал тему про аморты здесь http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,7621.0.html. Или ты хочешь, чтобы каждый вопрос по амортам был в отдельной теме? На хренища?  Уже третья тема за месяц про передние стойки. Не надо забивать форум. :-[
« Last Edit: 07/11/09 by japan patriot »
> Передние стойки
« Reply #14 on: 07/11/09 »
так посмотрел, я когда болты на супорте откручивал, так вышло, что мог наблюдать подкапотное пространство.. ощущение, что резина толе ослабла толе прорвалась, уж слишком легко (не совсем легко) но свободно стойка в чашке ходит.. это объясняет удары, когда на скорости слетаешь с кочки... просто почему спрашиваю, стойку не разбирал дуэтовскую.. не совсем понимаю где резинка..
> Передние стойки
« Reply #15 on: 07/11/09 »
Болтается резина в самой опоре стойки (это самая верхняя часть, из которой шпильки торчат). Я поменял вместе опоры, подшипники, которые под опорой (хотя х.з. чему там ломаться, два пластмассовых кружка крутятся одни над другим) и сами стойки (взял Каябы). Теперь спереди полная тишина.
А так у меня тоже, когда колесо снимешь, можно было за ступицу взяться и весь узел вниз вверх перемещать где-то на 1 см.Если открыть капот и просто поддомкрачивать авто вверх-вниз, при этом глядя на опору стойки, то можно видеть как эта резинка вылезает из опоры и обратно опускается. Решил, что это не нормально, вот и поменял опоры при замене стоек.
> Передние стойки
« Reply #16 on: 07/11/09 »
ну помогло?
> Передние стойки
« Reply #17 on: 07/11/09 »
ну помогло?
Внимательно читаем букавы. ;D
> Передние стойки
« Reply #18 on: 08/11/09 »
так значет, подшипники заказывать не стоит? а опору пружины старую оставил?
> Передние стойки
« Reply #19 on: 08/11/09 »
1.Мое мнение - не стОит. У меня просто денежки были, когда я заказывал резинки вперед, подумал чего бы еще недорогого купить, заказал подшипники до кучи. А так, я же говорю - там подшипник скольжения, т.е. никаких шариков или иголочек нет. Если уж треснул, тогда да, менять.
2. Старую (если ты имеешь ввиду ту черную железку, которая ставится сверху на пружину, на которую сверху ложИтся подшипник, на который ложИтся опора всей стойки). Все в норме. Там тоже простая железяка и сломать ее - надо очень сильно постараться.
« Last Edit: 08/11/09 by japan patriot »
