Author Topic: Ремонт АКПП своими руками (инструкция)  (Read 125567 times)
Offline General
  • Skyline R32 - 1uz-fe on board
Ответ #60 : 07 Февраля, 2011, 18:32
Я вставлял шестерню которая во фрикционы, после планетарки, потом маленький вал туда а потом все остальное в сборе (точно не помню последовательность)далее в горизонтальном положении , потом  трес вращал и все само вставало на место бысторо
Сделал так...  до этого мучался часа 4
Offline General
Вопрос.. самый первый подшипник под планетарку который должен устанавливаться так?
http://lh4.ggpht.com/_RT_7H1ZUXrQ/SssaBe8LXJI/AAAAAAAABGc/ZuB6COQKtGM/s640/IMG_4183.JPG
Offline General
Непонятно..   Я поставил Наружной (большой) обоймой внутрь, на внутреннюю (маленькую) получается ложится планетарка, как в мануале у кача! Чувствую что нужно было поставить наоборот...
В общем коробку поставил, по факту влезло всего 5 литров масла до нормального уровня. Сразу потек сальник селектора. Фигня, поменяем..
При включении режима D и нажатии педали газа коробка заметно начала шуметь. Думаю или что-то не так собрал или все это безобразие притирается. (Если притирается, как долго это будет?)
Дальше...  первая и задняя включились без ударов, но при переключении на вторую коробка дернулась и ушла в аварийный режим. Упорно не хочет из него выходить. Ошибки не считывал еще. Масло слил, так как с селектора начало лить неподетски.  Пока не знаю что делать, завтра считаю ошибки!
« Last Edit: 10/09/11 by General »
Offline General
61 - Датчик скорости (или датчик частоты вращения переднего выходного вала)
62 - Соленоид №1 (Р0753)
63 - Соленоид №2 (Р0758)
и..???   65?..  не нашел что значит эта ошибка!
65 - электромагнитный клапан блокировки гидротрансформатора...
сегодня заменили соленоиды не работающие на вроде как работающие( по крайне мере сопротивления в норме и они щелкают при подаче питания) собралили налили масла... рывки при включении передач остались...вставил скрепку почитал ошибки если раньше были только ошибки 61,62,63,65....то щас ко всему этому добавилось 42( датчик первичного вала вроде) и 66... не знаю уже где копать((( там есть еще маленький соленоид который не посмотрели за что он отвечает?
попробуй косу которая в поддоне поменять.
ага и инспекцию разъема переднего проведите
У меня кстати такие ошибки около двух лет болтались, чего только не делал, прошли после переборки коробки :)
сегодня прокатился...в аварию не уходит...переключает так же как и раньше...с небольшими затупами не кретично но все же не айс...ошибки почитал те же...как лучше сбросить ошибки? переобучением коробки? от сброса клемы как я понял толку нет...
еще вопрос если у меня ошибка 42 по датчику входного вала...почему не уходит в аварию? у других людей сразу случались непонятные беды с коробкой и она уходила в аварию...
Походу реально какие то механические проблемы раз у чОрного то же ошибки не уходили после переборки ушли... но БАСС фиксил коробку в Кач сервисе 20т. км назад
и не ужели с неработающим шлейфом или разъемом коробка бы вообще могла ездить?
« Last Edit: 16/11/11 by KaKoS »
AlexRUS
Если действительно клапана все в порядке... Проверить бы электронику надо. Прозвонить все провода от гидро-мозга до центрального мозга. Массу зачистить. Сам цетр-мозг проверить на наличие дефектов платы. Контакты всех смыканий проверить на окисления, и если что почистить (WD можно сбрызнуть говорят, вытесняет влагу и мешает ее проникновению).
Затупы и Пинки еще могут быть из за механических и эл. клапанов гидромозга (проверено!), гидронасоса, и гидротрансформатора(в теории).
С электриком прозванивали всю косу...и мозги смотрели...все диоды в поряде и вообще вроде все в поряде...мне здается из-за того что фрикционы стерлись какие то...из-за этого и ошибки пишет...и пинается...есть пространство приличное между фриками а должно быть плотненько...
DARKSid
По фрикционам обычно сразу видно насколько они выработаные. У меня еще один фрикцион попадался черный, видимо из за перегрева, и пробуя ногтем становится ясно что такие прегретые фрики будут жить совсем не долго
коробку не разбирали...зырели в щель между корпусом и гидромозгом
AlexRUS
ммм...для восстановления и предотвращения износа фрикционов можно попробовать присадку RESURS TOTAL AUTOMATIC TRANSMISSION. сам себе недавно купил, ток пока не тестил. маленький флакончик, на 2-3 литра масла.
Алексей 72, не сочтите за грубость...но мне кажется это полный бред по поводу этих присадок...вторую жизнь коробасу это не вернет
DARKSid
ну износ я еще могу допустить что она снижает, а восстановление фрикционов - помоему это уже фантастика
Конкретных вопросов на конкретные ответы не прозвучало... маленький шестой за что отвечает? ( за выбор передач?)
AlexRUS
Присадка естессно фрики новыми не сделает, но оттянуть замену может...но если там полный здец! то тут уже только новые конечно. эт и ежу понятно.
KaKoS, что за "маленький шестой"? хоть и перебирал свою коробку не раз...но вот такого понятия не могу сообразить.
