Author Topic: ОШИБКИ 61,62,63,65  (Read 10401 times)
Offline nismo
ОШИБКИ 61,62,63,65
« on: 03/10/09 »
Всем привет!
Вылазят ошибки коробки 61,62,63,65.
В движении вроде ни каких багов, ну может немного тупит при переключениях.
по сканеру ошибки эти
P0753 - проблема в электрической цепи соленойда A
P0758 - проблема в электрической цепи соленойда B
P0763 - проблема в электрической цепи соленойда C
P0773 - проблема в электрической цепи соленойда E
Обнуление компа не помогает, ошибки вылазят снова.
Кто сталкивался и что делать?
« Last Edit: 03/10/09 by nismo »
> ОШИБКИ 61,62,63,65
« Reply #1 on: 03/10/09 »
масло?
Offline nismo
> ОШИБКИ 61,62,63,65
« Reply #2 on: 03/10/09 »
я хз чо там, тока купил) - на вид серо-розовеникое, по словам предыдущего владельца менялось год назад.
поменять?
Surround
> ОШИБКИ 61,62,63,65
« Reply #3 on: 03/10/09 »
думаю при покупки машинки первым делом над маслеце в двиге и коробке поменять.... мало что хозяева говорят)...
а по поводу ошибок извени не подскажу :-\   по мне ес при включении на холодную задней скорости, тишина без дерганий и ударов.. эт счастье)..так что поменяй маслице в двиге и---сделай полную замену в коробке с промывкой.. а вось пропадут ошибки
Offline nismo
> ОШИБКИ 61,62,63,65
« Reply #4 on: 03/10/09 »
на холодную назад немного дергает.
> ОШИБКИ 61,62,63,65
« Reply #5 on: 03/10/09 »
в коробке очень не советую промывку делать...
Offline nismo
> ОШИБКИ 61,62,63,65
« Reply #6 on: 03/10/09 »
прочитал тему http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,7431.0.html
пошел менять масло с фильтром.
Surround
> ОШИБКИ 61,62,63,65
« Reply #8 on: 03/10/09 »
я говорю по поводу не прокачки аппаратом(сам очкую говорят забиваються шланги бывают и пипец)... а обычной тройной заменой масла)))..залил...поработала слил))
> ОШИБКИ 61,62,63,65
« Reply #9 on: 03/10/09 »
ну вот промывать надо только самим маслом, которое будешь заливать, никак не самим промывочным маслом...
Surround
> ОШИБКИ 61,62,63,65
« Reply #10 on: 03/10/09 »
вот вот))..
> ОШИБКИ 61,62,63,65
« Reply #11 on: 04/10/09 »
У меня таже хрень, масло менял, соленоиды прозвонил, с сопротивлением всё ок, надо моск перекинуть попробовать. А так уже год езжу.
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
> ОШИБКИ 61,62,63,65
« Reply #13 on: 04/10/09 »
Зачем? вся проводка которая в черный разьем втыкается отвалилась. Нужно перекинуть автоматный мозг, который в салоне.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
> ОШИБКИ 61,62,63,65
« Reply #14 on: 04/10/09 »
Мозг разбирай.
Разбирал, горелого ни чего нет.
Какая проводка? не понял.
Offline Kach
> ОШИБКИ 61,62,63,65
« Reply #15 on: 04/10/09 »
которая на соленойды идет. Втыкается в автомат, в внутри автомата втывакает гидромозг.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
> ОШИБКИ 61,62,63,65
« Reply #16 on: 04/10/09 »
Если соленоиды прозваниваются нормально, сопротивление как в факе, о каких отвалившихся проводах может быть речь?
Offline Kach
> ОШИБКИ 61,62,63,65
« Reply #17 on: 04/10/09 »
они из платы в салоне прозваниваются?
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
> ОШИБКИ 61,62,63,65
« Reply #18 on: 04/10/09 »
А вот это надо прозвонить. Имеешь ввиду где впаиваются контакты фишки?
Offline Kach
> ОШИБКИ 61,62,63,65
« Reply #19 on: 04/10/09 »
ну для начала из салона соленойды, потом уже из мозга на фишку.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
