Author Topic: ОШИБКИ 61,62,63,65  (Read 10400 times)
Zerg-zerg
> ОШИБКИ 61,62,63,65
« Reply #40 on: 10/04/10 »
у меня в добавок к вашим еще 38 ошибка...
Offline nismo
> ОШИБКИ 61,62,63,65
« Reply #41 on: 12/04/10 »
друзья, спасибо за советы!
вопросы:
1) при снятом гидроблоке видно болты планетарки?
2) с ямы же можно снять и поставить гидроблок ?
> ОШИБКИ 61,62,63,65
« Reply #42 on: 12/04/10 »
nismo будешь если мутить это:
сделай мини фото отчет, пожалуйста :)
Offline nismo
> ОШИБКИ 61,62,63,65
« Reply #43 on: 12/04/10 »
отчет уже сделан Kach'ем
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,7480.msg234837.html#msg234837
мне про болты не понятно. можно ли визуально увидеть их состояние с ямы, не снимая коробки?
похоже нет. там все плотненько.
> ОШИБКИ 61,62,63,65
« Reply #44 on: 12/04/10 »
можно, Кач это делает, чем ты хуже?
Offline Ruslan
  • Ruslan
> ОШИБКИ 61,62,63,65
« Reply #45 on: 21/06/15 »
Всем Привет. Скрепка выводит ошибки 61, 62, 63, 65. обрыв или кз в цепи электромагнитных клапанов. или комп акпп наелся. Комп 100% рабочий. Гидромозг менял, клапана в нем притирал. масло фильтр менял. Так прошел год)) Коробка в аварию не уходит. только со скрепкой ошибки показывает. если плавно разгоняться то все ок. переключения почти не ощущаются, а если маленько притопить то чувствуются толчки которых если память не изменяет до ошибок не было. На днях залез опять с переднего разьема прозвонить. с соленоидами все ок, если не считать чуть завышенное сопротивление.если с книгой сравнивать. должно быть 5-5.6 Ом, а у меня 6,2  на горячую 7,2 было. А вот Сопротивления между выводами разъема электромагнитных клапанов *5*(OTMP) и *9*(E) стр 125 автодаты. не звонятся. там должно вроде как показать какое либо сопротивление, а у меня ноль. Вот мне интересно на что идут эти два провода.OTMP и E. получается либо коса наелась либо то, на что идут эти провода. оба красные, может это датчик температуры? Подскажите пожалуйста что делать?)
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
> ОШИБКИ 61,62,63,65
« Reply #46 on: 21/06/15 »
книги нет под рукой...2 красных провода - это температурный датчик. Сопротивление зависит от температуры,так что...
Offline Ruslan
  • Ruslan
> ОШИБКИ 61,62,63,65
« Reply #47 on: 21/06/15 »
Я как понял чем выше температура масла тем больше сопротивление. Скорее всего он у меня и не работает. Связанно это с ошибками или нет хз.
Offline Ванёк
Re: ОШИБКИ 61,62,63,65
« Reply #48 on: 29/08/17 »
Помогла эта тема http://toyotacamry.ru/showthread.php?t=9149
Ошибки были р0758 р0763( удалялись и сразу появлялись)
Коробка в работала в аваринном режиме
Offline nismo
« Reply #49 on: 18/10/17 »
Я топикстартер.
данная коробка через полгода у следующего владельца взорвалась)
вылетел палец из переднего дифа и заклинил редуктор.
Баа-бах!!!!
