Author Topic: ОШИБКИ 61,62,63,65  (Read 10402 times)
> ОШИБКИ 61,62,63,65
« Reply #20 on: 04/10/09 »
ну для начала из салона соленойды, потом уже из мозга на фишку.
Из салона прозвонил, всё ок, надо из мозга попробовать.
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
> ОШИБКИ 61,62,63,65
« Reply #21 on: 04/10/09 »
это достаточно трудно. Если есть друг ярвист просто переставьте мозг.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
> ОШИБКИ 61,62,63,65
« Reply #22 on: 04/10/09 »
и обоим сделать диагностику ДО и ПОСЛЕ обмена.
Offline nismo
> ОШИБКИ 61,62,63,65
« Reply #23 on: 07/10/09 »
вчера посмотрел - у меня течет сальник разьема на АКПП. скорее всего коротит в разьеме. На выходных буду прозванивать соленойды из салона.
Offline nismo
> ОШИБКИ 61,62,63,65
« Reply #24 on: 10/10/09 »
прозвонил соленойды из салона - все ок. все сопротивления в норме.
остаются либо сами соленойды либо комп автомата. тестить комп нет возможности так как для 4wd нужно вывешивать машину целиком а подъемника нет.
попробую поменять масло\фильтр.
Offline nismo
> ОШИБКИ 61,62,63,65
« Reply #25 on: 10/10/09 »
[/quote
есть у тебя передний привод попробуй проверить моск измерением напряжения на выходах разьема, делается с вывешиванием колес и включением d4 (по мануалу)
Offline nismo
> ОШИБКИ 61,62,63,65
« Reply #26 on: 10/10/09 »
не могу понять почему коробка нормально работает если соленойды якобы не работают?
> ОШИБКИ 61,62,63,65
« Reply #27 on: 10/10/09 »
чаво?  ???
Offline nismo
> ОШИБКИ 61,62,63,65
« Reply #28 on: 10/10/09 »
того )))
для того чтобы проверить выдает комп сигнал соленойду или нет.
см мануал схему к коду ошибки номер 61
Offline nismo
> ОШИБКИ 61,62,63,65
« Reply #29 on: 28/12/09 »
ошипкэ сохраняются. скорее всего коротит переодически в разьеме на КПП - т.к. сальник сырой.
Offline nismo
> ОШИБКИ 61,62,63,65
« Reply #30 on: 11/03/10 »
так и проездил всю зиму.
что имеем сейчас
1) ошибки 61 62 63 64 65 66 (хобот отвалился)
2) на холодную дергает назад
3) иногда небольшие дерганья при переключении 1-2-3
вчера словил мигающий D4 - скрепка кажет 61 62 63 64 65 66
через 2 недели буду делать замену масла, фильтра и сальника коробки (спереди в разьеме, течет)
посмотрим, что будет в поддоне.
Offline Kach
> ОШИБКИ 61,62,63,65
« Reply #31 on: 11/03/10 »
да масло можно уже не менять.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline nismo
> ОШИБКИ 61,62,63,65
« Reply #32 on: 11/03/10 »
что скорее всего?
Offline Kach
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline nismo
> ОШИБКИ 61,62,63,65
« Reply #34 on: 09/04/10 »
поменял масло, фильтр и сальник переднего разьема в АКПП, который сопливил. поддон при вскрытии был девственно чист. стружки нет.
дергать при переключениях практически перестала. зад включается без рывка.
завтра переобучу коробку и посмотрю есть ли ошибки.
> ОШИБКИ 61,62,63,65
« Reply #35 on: 09/04/10 »
когда увидишь стружку - это значит, что уже опоздал.
Offline Kach
> ОШИБКИ 61,62,63,65
« Reply #36 on: 09/04/10 »
ага, тут парень приезжал к нам, типа масло махнуть в КПП. Вроде нормально все так, стружки нет, но тек задний сальник колена. Решили пофиксить и заодно коробку фиксануть. Не смотря на то, что масло было нормальное, в коробасе уже два болта жили своей жизнью. Благо все части были целы, так что обошлось заменой болтов.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
> ОШИБКИ 61,62,63,65
« Reply #37 on: 10/04/10 »
Сними гидроблок и притри его, возможно и тычки и ошибки самодиагности АКПП от слишком долгой реакции переключения соленоидов после подачи электричества на его включение.
  Заодно посмотришь на месте ли болты....За палец диффа на 4wd можно не беспокоится
Offline nismo
> ОШИБКИ 61,62,63,65
« Reply #38 on: 10/04/10 »
друзья, спасибо за советы!
вопросы:
1) при снятом гидроблоке что видно болты планетарки?
2) с ямы же можно снять и поставить гидроблок ?
> ОШИБКИ 61,62,63,65
« Reply #39 on: 10/04/10 »
вопросы:
Ага, тоже всё думаю так сделать, т.к. те же ошибки присутствуют, а соленоиды прозваниваются нормально, еще хочу попробовать мозг акпп перекинуть, макс говорил, у него эти ошибки ушли только после замены мозга.
