Author Topic: Засвистела печка.  (Read 24084 times)
Offline DOKA-42
> Засвистела печка.
« Reply #60 on: 29/09/10 »
втулки подобрали в автомагазине, подошли от волги..
Втулки под рукой не было, а руки и подшипник были.
Выражение "тормоза придумали трусы" придумали идиоты.
> Засвистела печка.
« Reply #61 on: 19/10/10 »
решил тут моторчег от печки смазать, шуршать не добро стал.. разобрал смазал солидолом (за графитовой смазкой лень было ехать).. собрал 1я скорость пропала и на этой скорость когда включаешь пахнуло поленым.. солидол слишком вязкая смазка? а ВД-40 как?
> Засвистела печка.
« Reply #62 on: 19/10/10 »
вд-40 апще не для того - испаряется
Offline menedzher
> Засвистела печка.
« Reply #63 on: 19/10/10 »
Мне кажется, скорее, собрал не так. От солидола клинить не должно
> Засвистела печка.
« Reply #64 on: 19/10/10 »
после прогрева будет и 1-я скорость. А вообще - солидол сильно твердеет на морозе - спалишь мотор нах...
> Засвистела печка.
« Reply #65 on: 20/10/10 »
спасиб за совет, нужно будет опять на выходных открутить, а то у нас уже минус ночью был
Offline DOKA-42
> Засвистела печка.
« Reply #66 on: 28/12/10 »
Прошло около года. старый моторчик пока не ставил, Витсовский с обратным вращением при перемене полярности работает как зверь только на переключателе все резисторы пожог зато на максе дует.
паша
> Засвистела печка.
« Reply #67 on: 08/01/11 »
ребята подскажите почему не работает вентилятор печки на малых оба ротах
> Засвистела печка.
« Reply #68 on: 08/01/11 »
Мейби резистор погорел.
А что такое вакр?
паша
> Засвистела печка.
« Reply #69 on: 08/01/11 »
это было пробное с общение а что такое вакр не знаю но думаю где то рядом с печкой
« Last Edit: 08/01/11 by паша »
паша
> Засвистела печка.
« Reply #70 on: 08/01/11 »
а где стоят резисторы
> Засвистела печка.
« Reply #71 on: 08/01/11 »
Нажав кнопочку правка, собрав все свои сообщения подряд в одно, узнаешь где стоит набор резисторов печки.
Offline DOKA-42
> Засвистела печка.
« Reply #72 on: 26/01/11 »
Коли вы про поиск то это глупо и высокомерно выглядит отправлять в поиск не зная что там есть по этой теме, а по теме резисторы-сопротивление-регулятор печки. Там реально по этой теме ничего нету.
А то получается:
(новичек) А где находится салонный фильтр?
(бывалый) Про себя думает как вы заеб@ли и пишит: СМОТРИ ПОИСК, высокомерно.
РЕБЯТА давайте жить ДРУЖНО!!!
Offline Монах
> Засвистела печка.
« Reply #73 on: 14/12/12 »
Дока. 42. фильтр салонный находится под ногами у пассажира. Была такая же хрень. Замена электромотора помогла. Где взяли её в сервисе я даже не в курсе. мне предоставили чек на электромотро печки и всё.
> Засвистела печка.
« Reply #74 on: 14/12/12 »
Монах, ты рановато ответ написал - еще года не прошло. ;D
Offline Djon
> Засвистела печка.
« Reply #75 on: 23/12/12 »
кто нибудь в курсе как зафиксирован моторчик печки?
вчера подбросило на кочке, печка жутко зашумела и перестала дуть, на сколько я понимаю - моторчик закусилою
бардачок под рулем снял, маторчик вижу, но крепления не вижу.
скиньте кто нить фотки самого крепежа
или я её или она меня!
> Засвистела печка.
« Reply #76 on: 23/12/12 »
Мануал глянуть не хоцца?
> Засвистела печка.
« Reply #77 on: 24/12/12 »
Говорил уже где-то.
Под руль ныряешь, моторчик крепится на 3 самореза. К нему подходить провод с фишкой - определить легко.
Offline Djon
> Засвистела печка.
« Reply #78 on: 24/12/12 »
вот и спасибо, в мануале нарисован 1 болт крепления
> Засвистела печка.
« Reply #79 on: 24/12/12 »
В мануале вообще про мотор ни слова (автодатовский).
А по схеме в том же экзисте 3 самореза, как положено.
