Author Topic: Засвистела печка.  (Read 24080 times)
Offline Djon
> Засвистела печка.
« Reply #80 on: 24/12/12 »
Пользовал англоязычный мануал с форума. Там один болт)
вообщем и целом получилось удачно, только никто не говорит что придется снимать ручник)
или я её или она меня!
> Засвистела печка.
« Reply #81 on: 25/12/12 »
Ручник снимать и не надо было.
А про ножник не знаю :)
Offline Djon
> Засвистела печка.
« Reply #82 on: 23/01/13 »
ножник надо) но может только мне. у меня руки не подлазят:)
Offline Kagami
  • Павел. Hardcore for life
> Засвистела печка.
« Reply #83 on: 24/02/15 »
Подниму старую тему. Сегодня стоя на светофоре услышал звук в районе бардачка (который перед пассажиром), как будто в кассетнике пленку перематывают или флоппи-диск читается, только помягче и потише. Приехал на работу, стою на парковке и слушаю. Сначала думал, что звук из компа идет, но нет, он ниже, примерно в районе отверстия под многострадальный салонный фильтр. Там кожух черный такой, правее и ниже заслонки улица/салон. Кажется, что звук исходит из него. Очень напрягающий звук, хоть и тихий. Что это может быть? Там есть какие-нибудь моторчики разве?
Вот на фото этот кожух, ощущение, что звук доносится оттуда.
[spoiler='Фото'][/spoiler]
> Засвистела печка.
« Reply #84 on: 24/02/15 »
Это засвистел подшипник в моторчике вентилятора печки. На улице холодно? Обычно с потеплением пропадает этот звук.
Offline Kagami
> Засвистела печка.
« Reply #85 on: 24/02/15 »
Т.е. там еще один моторчик? Просто звук идет слева, а не из под руля.
На улице -5 примерно. Первый раз такое появилось. В морозы не было, а тут вот так. На днях на кочке сильно тряхнуло, аж болт крепления бензобака вылетел(!), может из-за этого...
> Засвистела печка.
« Reply #86 on: 24/02/15 »
Почитай тему сначала. Тут расписано где находится мотор печки. Просто слева больше пустоты вот тебе и кажется, что звук оттуда.
Позже (24/02/15) добавлено:
Других электромоторов я под панелью не знаю.
Offline Kagami
> Засвистела печка.
« Reply #87 on: 24/02/15 »
Кстати, забыл сказать, что когда печка выключена, то звук тоже есть. Как будто моторчик пытается вернуться в исходное положение, но заклинивает. Надо будет проверить на днях его.
Offline BopoH
> Засвистела печка.
« Reply #88 on: 24/02/15 »
Мотор со стороны водителя достать можно только не удобно немного(он находиться по середине за консолью примерно на высоте крутилок )! Нужно только снять бардачок под рулем чтобы место больше было(Менял зимой этой) держится на 3х болтах!
Offline Kagami
> Засвистела печка.
« Reply #89 on: 25/02/15 »
Ворон, я тему прочитал полностью, прежде чем писать) В любом случае, всем спасибо.
Проблема оказалась в том, что моторчик издает такие "кассетные" звуки только когда печка в положении 27 градусов. В остальных положениях - все норм, тишина, печка работает замечательно. Уж не знаю, что там с ним случилось, на выходных наверное проведу ему чистку и все такое.
Offline bubaleh
  • Миша
> Засвистела печка.
« Reply #90 on: 25/02/15 »
27 градусов тепла? это что за настройка такая?
или крутилки угол 27 градусов? :)
> Засвистела печка.
« Reply #91 on: 25/02/15 »
А как в наших машинках узнать намкакую температуру выставлена печка? Мне прям интересно.
> Засвистела печка.
« Reply #92 on: 25/02/15 »
на максимуме 30 градусов как и на всех тачках
Offline Kagami
> Засвистела печка.
« Reply #93 on: 25/02/15 »
27 градусов тепла, ага. Ну там же шкала от 20 до 30. Про это я и говорю)
Offline bubaleh
  • Миша
> Засвистела печка.
« Reply #94 on: 25/02/15 »
Вон оно че. У меня просто деления, без цифр
> Засвистела печка.
« Reply #95 on: 25/02/15 »
это и не ярвовский блок и на ярве есть цифры но это опция типа климат контроль пипец редкие
> Засвистела печка.
« Reply #96 on: 25/02/15 »
И безполезные, ибо херачит вечно на все деньги. Ни когда не пользовался.
> Засвистела печка.
« Reply #97 on: 25/02/15 »
там же вроде плавный обдув можно сделать не по 4 режимам
> Засвистела печка.
« Reply #98 on: 25/02/15 »
У меня тоже цифирь нету.
Offline Kagami
> Засвистела печка.
« Reply #99 on: 25/02/15 »
А у меня нормально работает печка в авто-режиме. Температуру поддерживает в принципе, но редко им пользуюсь, авто-режимом этим.
