Author Topic: Засвистела печка.  (Read 24078 times)
Offline DOKA-42
> Засвистела печка.
« Reply #40 on: 29/10/09 »
 >:( >:( >:(Печка просто ждала мороза. сегодня утром при морозе -14 заводим машину, прогреваим, включаю топку. а она СЦУКО как давай выть как сраный бык на бойне (закладывая уши) доехали до офиса, жена за рулем, а я всю дорогу тер стекла.  >:( >:( >:(
Выражение "тормоза придумали трусы" придумали идиоты.
> Засвистела печка.
« Reply #41 on: 29/10/09 »
как говорится, "даже если вас съели, - у вас есть 2 выхода"
Offline DOKA-42
> Засвистела печка.
« Reply #42 on: 29/10/09 »
За фотки СОРРИ снимал печку(моторчик) у подъезда на морозе, фотика не было телефон без вспышки. Снимать легко: 1 открутить 2 самореза держашие подрульный бордочек  и вот ОН. ранние на фото japan patriotа его видать. снял и дома разобрал. разбирать надо с рядом стоящим пылесосом пыли куча.
Вот вид печки.
Смазка спец-разроботка 20% графит.
« Last Edit: 29/10/09 by URAN »
> Засвистела печка.
« Reply #43 on: 29/10/09 »
А ведь две недели назад еще было тепло. ;) Эх, лень-матушка зачастую вперед нас рождается :). Да плюс русский АВОСЬ :).
Ну так я понял ты ее смазал? Что и где конкретно смазывал? Как результат-то?
Offline DOKA-42
> Засвистела печка.
« Reply #44 on: 30/10/09 »
Это да, ждал до последнего, а смазка происходила так, снял два стопорных кольца с якоря под ними шайбы метал-резина-метал, у якоря появился фронтальный люфт, а дальше дело техники. мажим, крутим, двигаем якорь туда-сюда чтобы смазку протянуло под бронзавую втулку. Смазку сам делал, стержинь от простого карандаша натёр нолевкай и смешал с литолом.
> Засвистела печка.
« Reply #45 on: 30/10/09 »
а как моторчег доставал расскажи
Offline DOKA-42
> Засвистела печка.
« Reply #46 on: 31/10/09 »
Все просто. два болта (желтые) снять крышку воздухоотвода (красным), в эту дырку аккуратно плоской отверткой выколупываем металлический движок, а он сука сидит плотно.
> Засвистела печка.
« Reply #47 on: 02/11/09 »
не а как в машине, панель раскручивать пришлось?
Offline DOKA-42
> Засвистела печка.
« Reply #48 on: 03/11/09 »
Под рулем пластиковая панель с бордачком держится с низу на двух болтах.
Offline DOKA-42
> Засвистела печка.
« Reply #49 on: 26/01/10 »
Кто знает, на DUET моторчик печки от какой машины подайдет?
Offline DOKA-42
biryk
> Засвистела печка.
« Reply #51 on: 26/01/10 »
а что с твоим-то сталось? Заклинил и сгорел? Мож, самопальная смазка помогла?
Offline DOKA-42
> Засвистела печка.
« Reply #52 on: 26/01/10 »
Да 100% смазка сверчка тупое занятие, моторчик после смазки отработал 2 месяца, хвостовая выработка хвостовой  бронзовой буксы около 5мм в одну сторону. снял дв. старый. купил новый. но модернизирую старый ставлю вместо буксы 608 подшипник. фото будут, а новый моторчик с VITZа с обратным вращением.
Offline DOKA-42
> Засвистела печка.
« Reply #53 on: 01/02/10 »
Фото с телефона. качество :(
Высверлил клепки 2шт.
Убираем изношенный хлам в виде втулки и ставим подшипник.
на втулке износ :o
Отгибаем прижимные лапки центруя подшипник и собираем.
Самый гемор это наживить гайки.
Пластиковый корпус печки тоже надо подгонять.
вит на маленькой
> Засвистела печка.
« Reply #54 on: 02/02/10 »
608 подшипник - это что? и откуда?
старый мотор снова ставить - испытывать будешь или в резерв заложишь?
инересно знать бы о результате, просто у самого печка начинает "пошептывать" на малых оборотах и, думаю, с весенним теплом в ней поковыряться. пока дело до визгов не дошло.
Offline DOKA-42
> Засвистела печка.
« Reply #55 on: 02/02/10 »
Ставить старый буду 100%. не VITZовскам моторчике с обратным вращением энерго потребление возросло в несколько раз (салонный плафон притухает, малые обороты моторчика сразу сгарели)
P.S. А суть проблемы узнал!!!
Offline menedzher
> Засвистела печка.
« Reply #56 on: 28/02/10 »
Напиши, что с моторчиком, поставил? Интересуюсь, так, как у самого та же фигня, смазка помогла не на долго.
 Номер вентилятора печки есть у кого, напишите?
> Засвистела печка.
« Reply #57 on: 28/02/10 »
А в EXISTe слабо посмотреть? http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?mdl=54964&pid=D5602AF6
Он или нет? (Пишут один номер на K3-VE, EJ-DE (VE).
w65
> Засвистела печка.
« Reply #58 on: 10/09/10 »
На неделе полезу сам печку ломать всё расскажу и покажу !
bikirr
> Засвистела печка.
« Reply #59 on: 18/09/10 »
на втулке износ :o
втулки подобрали в автомагазине, подошли от волги..
