Author Topic: Засвистела печка.  (Read 24075 times)
doctorkoly
> Засвистела печка.
« Reply #20 on: 29/09/09 »
тссс! дядя Uran придёт, ксерокс ваш поламает!! Он за ксеропечатные права ругаться любит))))
Дядя Uran живет далеко,не достанет до ксерокса.А мы по почте редакции журнала денюжку вышлем за 2 странички:))))
Offline DOKA-42
> Засвистела печка.
« Reply #21 on: 29/09/09 »
Сегодня смотрел букварь. По поводу отопителя ничего полезного. Насколько я из него понял, блок отопителя стоит по центру, за центральной консолью. Там написано, что снимать нужно всеь блок целиком, а для того, чтобы снять, надо разобрать декоративную обшивку, магнитолу, блок управления кондиционером и отопителем (крутилки), отсоединив перед этим от него тяги управления, блок управления иммобилайзером (блок ЦЗ), который стоит там же по центру внизу под магнитолой (это тому к то сигналку будет ставить, я долго искал), саму центральную стойку. Короче ...ОПА.  :o
Я в своей заглядывал снизу со стороны водителя, по-моему вверху под торпедо по центру виден как раз двигатель вентилятора. Включи печку и послушай оттуда, мож определишь, где конкретно свистит. А может и получится ка-нить снять вентилятор, не снимая весь блок целиком ;). Не забудь о результатах отписаться (желательно с фото). У меня машинка тож уже не новая, вдруг такая же фигня засвистит. Удачи! ;)
Вот и я когда ставил музыку не обратил внимания на подпонельное расположение печки. Кто-нить помнит можно ли достать до моторчика сняв магнитолу?
Выражение "тормоза придумали трусы" придумали идиоты.
> Засвистела печка.
« Reply #22 on: 01/10/09 »
магнитолку, снимал и ставил, однозначно нет!
> Засвистела печка.
« Reply #23 on: 01/10/09 »
если я правильно опознал мторчик (задачи такой не стояло), то он в ногах за магнитолой стоит и там какие-то болты или гайки видел... автор, сделай стойку на голове и всё это выяснится в минуту ;) японские отличаются простой в обслуживании, поэтому почти уверен что замена/обслуживание мотора должно производиться без снятия торпедо
Offline DOKA-42
> Засвистела печка.
« Reply #24 on: 01/10/09 »
Ребяты! чую пока я до этого моторко не доберусь мы правды не узнаем.
> Засвистела печка.
« Reply #25 on: 01/10/09 »
как говорится "на других надейся, но и сам не плошай" :)
Offline DOKA-42
> Засвистела печка.
« Reply #26 on: 01/10/09 »
На 100% прав. Пока сам н...........
> Засвистела печка.
« Reply #27 on: 01/10/09 »
Жаль, что не могу сделать картинку - сканер не фурычит :-*, но судя по книжке он действительно со стороны водителя, но не совсем в ногах, а чуть выше. На картинке он в верхней части блока отопителя.
Это в точку ;)
Это тоже. Я уже писАл, что на Карине снимал и мотор и сам вентилятор (он, кстати, интересной такой формы -  цилиндрический, по конструкции напоминает внешнюю часть соковыжималки) без разбора торпедо. Один минус - рукам под торпедо тесновато. :-[
> Засвистела печка.
« Reply #28 on: 01/10/09 »
Оппаньки, че я нашел. По-моему это он и есть
> Засвистела печка.
« Reply #29 on: 01/10/09 »
точно-точно, это и видел :)
> Засвистела печка.
« Reply #30 on: 01/10/09 »
Ураааа! Мы его нашли!!! Doka теперь дело за тобой. Фотоотчёт по снятию/ремонту/установке в студию!!!
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6533.0.html Тут еще последи - тема та же, мож почерпнешь полезного.
« Last Edit: 01/10/09 by japan patriot »
Offline DOKA-42
> Засвистела печка.
« Reply #31 on: 12/10/09 »
Это фото ЯРВИКа на ДУЕТе все по другому и разъема OBD-2 на нем нету.
> Засвистела печка.
« Reply #32 on: 12/10/09 »
Привет, приехали, :o это фото моей Стории! ;D
> Засвистела печка.
« Reply #33 on: 13/10/09 »
а что есть, стесняюсь спросить?
> Засвистела печка.
« Reply #34 on: 13/10/09 »
прикалываешься чтоли? :o
> Засвистела печка.
« Reply #35 on: 13/10/09 »
диагностический разъём ставится на все машины с завода. Может тебе его кто ивырвал но скорее всего ты плохо глядел.
Offline DOKA-42
> Засвистела печка.
« Reply #36 on: 18/10/09 »
Может его кто перенес. или ваще удалили, а печка сама перестала свистеть так изредка тогда в яму бахнеш она свистанет.
> Засвистела печка.
« Reply #37 on: 18/10/09 »
То есть поленился все-таки снять и смазать. :(
P.S. Если создаешь тему, не забывай отписываться чем решилась проблема. Имей уважение к тем кто помогает. К тому же у кого-то со временем может возникнуть аналогичный трабл, тогда не будет повторяющихся вопросов.
> Засвистела печка.
« Reply #38 on: 18/10/09 »
...печка сама перестала свистеть так изредка тогда в яму бахнеш она свистанет.
с каждым разом когда она свистит - она изнашивается еще сильнее - надо смазывать, а еще лучше сначала вымыть-вычистить, и нанести густой смазки.
> Засвистела печка.
« Reply #39 on: 19/10/09 »
А может у него наверное принцип - "Хороший стук (скрип/свист) сам вылезет"? ???
