Author Topic: Блокировка ГидроТрансформатора (далее ГТ)  (Read 8049 times)
Если на SS ГТ не блокируется, то получается квотер на SS должен быть медленее чем на автомате? ???
(конечно если автомат будет по полной выкручивать передачи)
написано что ГТ блокируется только если дроссельная заслонка открыта на угол 6-20%.
  Вряд ли вы будете ехать 400м с таким открытием дросселя, по этому что на автомате, что на SS ехать в этом смысле одинаково.
  Неодинаковость в том, что SS можно приноровится выкручивать до переключения на следующую передачу чуть больше чем на автомате, и само переключение между передачами на SS чуть быстрее (где то видел что на SS 0,5сек, а на автомате 0,7 сек)
off: Ооо, это мое 999 сообщение, готовлюсь принять новый сан следующим сообщением :D
« Last Edit: 17/09/09 by NaiL »
SOGRA
Тебе Гуру давно положено. А воздано от пользователей, не сомневайся!
DENNIS_OFF
Quote from: kasper-dp link=topic=73на 6042.msg179416#msg179416 date=1253146993
На D3 заметить блокировку не удалось ниразу...
на 65-70 блокируется. Чувствуется небольшой толчек, после которого, если отпустить газ, двигатель ведет себя как на мехе. Те есть обороты сбрасывает с натугой. Звук двига меняется в соответствии с падением скорости
у меня раньше, где-то на 50кмч.
ГТ может вообще не блокироваться, если термостат слишком рано открывается и не дает движку нагрется, т.е. ГТ блокируется только если Т двигателя выше определенной, 76 что ли градусов...
тем не менее оставлю вопрос открытым.
я на сколько знаю, для блокировки ГТ, помиммо скорости машинке интересна нарузка
Вот вам... Больше вопросов нет??
http://www.youtube.com/watch?v=PEoyjq-m6WU
ну и момента блокировки я не увидел. там была небольшая разница в скоростях вращения маховика и "колёс"
Често говоря на таком коротком промежутке особо и не поймешь, была или нет блокировка,что бы точно понять что ГТ блокировался, надо подольше снять видео, двигаться с одинаковой скоростью на одних и тех же оборотах с малым открытием ДЗ, и если через некоторое время (не помню сколько секунд, боюсь соврать кажется секунд 4-6) - обороты падают, а скорость не меняется - он блокировался. Это и есть признак блокировки ГТ, а то, что обороты и скорость примерно пропорционально изменяются можно добиться и аккуратно педалируя дросселем (на видео на 3ей секунде скорость росла больше оборотов). Если ГТ блокировался, то после этого на слабый разгон и торможение движком машина реагирует как будто механика - пропорциональным изменениям оборотов отностительно скорости автомобиля.
« Last Edit: 18/09/09 by NaiL »
я отпускаю педаль газа, а обороты не падают, специально резко бросаю (слышно пшик). Потом когда снова разгоняюсь - обороты растут плавно, вместе с ростом скорости (когда ГТ разблокирован - разница оборотов при торможении двигателем и разгоне на одинаковой скорости достигает 1000 об/мин ).
Если кому очень нужно убедиться - можно просто подключить светодиод к цепи соленоида блокировки ГТ и все вопросы сразу отпадут. Это если я помню правильно - мануала сейчас нет под рукой. Будет время - замучу.
Проверьте у себя, на d2 тоже блокируется или только у меня (как и 3-ю у меня НИКОГДА не пропускала при разгоне).
SOGRA
у меня вообще ощущение что на D2 как на механике едешь, вроде как всегда заблокирован ГТ
Да, вот именно поэтому я дал такое видео. Сам момент блокировки не заметен (видимо, он более плавно проходит).
Кстати, момент разблокировки очень заметен! Включаем D2, разгоняемся до 40 кмч, бросаем газ, катимся, на 23 кмч произойдет небольшой толчек (от того, что торможение двигателем ослабится).
Димаскин
ребят подскажите, у меня в ручном режиме не блокируется ГТ, на автомате же явно выраженно :(
блокируется, позже - разгоняясь на 4-й передаче более 110 кмч, четко видно и слышно падение оборотов и чувствуется изменение тяги.
Димаскин
что то не замечал, а если и так почему именно на 110 блокирует?
а на скольки по-твоему должно?
просто включая SS - ты отключаешь адаптивные функции коробки и уменьшаешь степень блокировки ГТ.
Если при выключенном SS при тапке более половины - тоже произойдет на ~110, а если на "ДО ТРЕТИ" - то на 70кмч.
Димаскин
На автомате то понятно, а вот на типтроне... Хорошо проверю, спасибо
а позже блокируется - потому, что мозг автомата не знает, что ты выкинешь (в какую сторону переключишься) в ближайшие доли секунды - и держит ГТ - разблокированным (именно с этим связано ощущение более быстрого переключения).
