Author Topic: Блокировка ГидроТрансформатора (далее ГТ)  (Read 8052 times)
Столкнулся с такой темой. Когда тачка разогнялась и прощелкала все передачи до 4, через короткое время блокируется ГТ. Ну и соответственно падают обороты. Но потом когда например на подъеме мне надо повысить обороты, мне приходится нажимать на газ до тех пор пока не включится 3. На черном при небольшом нажатии на газ отключалась блокировка и обороты поднимались на 4. А тут у меня пару раз получилось поймать грань между 3 и отключением блокировки. Что может за это отвечать? Мозг? Давление масла? сам ГТ? или еще что?
хммммммм, у меня при разгоне щёлкает 1,2 и когда на 3 или 4 еду стабильно, слышу звук, будто обороты падают или передача повышается, но передача та же. Это и есть блокировка ГТ?
бесит порой, я думал опять что-то сломал в коробке.
отвечает мозг. Чем выше скорость, тем более "крепко" держится блокировка. Т.е. заблокированные ГТ на 70-ти и 100 кмч разблокируются при разных нажатиях на газ (по-умному - открытии дросселя)
Короче надо этот мозг менять. Надо писать Луку, чтоб снял бардак и глянул номер на мозге АКПП в Черном.
т.е. тема про мозг АКПП тебе не поможет?  ;D
ЗЫ. И убери уже синего с аватарки - синие ниедут.
1. Не хочу я в тему. Я хочу такой же как был на черном.
2. Хочу чтоб так же ложилась тачка. И цвет красивый.
Так пойдет?
