Author Topic: Тормоза от RX-7  (Read 50833 times)
Offline Дунис
  • Данил
> Тормоза от RX-7
« Reply #160 on: 27/09/10 »
Илюха!выкладывай отчет!
rich
> Тормоза от RX-7
« Reply #161 on: 30/11/10 »
Подскажите пожалуйста где купить суппорта от rx-7 или другие 4-х поршневые за указанные в теме 5000р.?
> Тормоза от RX-7
« Reply #162 on: 30/11/10 »
купить можно везде! первым советую пролазить форум маздоводов)))
Offline Toha
  • Полный привод сила!)
> Тормоза от RX-7
« Reply #163 on: 24/02/11 »
Если суппорт рассчитан на диск толщиной 30мм а поставить 25мм, что будет?
yrv turbo 2000 4wd p30
Мой красавчег ПРОДАН
Был Genesis Coupe 2.0t 6МТ
Был WRX белый лупарь
Сейчас у меня Синий коняга
skiper
> Тормоза от RX-7
« Reply #164 on: 24/02/11 »
Какой суппорт и какой диск? Если касаемо RX-7 то будет хорошо. Так как Levin"овский диск с колодками в плотную встают.
Offline Toha
> Тормоза от RX-7
« Reply #165 on: 24/02/11 »
Суппорт rx7 на какой диск рассчитан 25мм?
Я тут ищу варианты других суппортов, от rx7 хрен найдешь.
Offline Дунис
  • Данил
> Тормоза от RX-7
« Reply #166 on: 25/02/11 »
тогда от левина ставь
Offline Toha
> Тормоза от RX-7
« Reply #167 on: 25/02/11 »
Короче нашел инфу, кому интересно, стоковые суппорта rx7 рассчитаны на диск 294х22.
Так вот в чем вопрос если ставить диски 275х25 а суппорта расчитаны на 30мм, какие могут быть проблемы?
По идеи можно попробовать сообразить какие нибудь проставочки под колодки по 2.5мм.
> Тормоза от RX-7
« Reply #168 on: 25/02/11 »
Просто колодки раньше меняй и все.
Еще, такие суппорта видимо будут еще шире рыксовых, колеса могут не влезть.
Offline Дунис
  • Данил
> Тормоза от RX-7
« Reply #169 on: 25/02/11 »
суппорта рассчитаны на 22 но левиновские диски вроде 25 и все встает почти без расточки суппортов,а если суппорт 30,а диск 25 то поршни на суппортах будут выдвинуты и при стирании колодок возможно что будет сочится тормозуха,выход только проставки под колодки.275 это от сивика чтоль?
> Тормоза от RX-7
« Reply #170 on: 25/02/11 »
у Левы 275*25. И проблема больше в большом выходе поршеньков, - можно старые колодки использовать - сточив весь абразив, и оставив пару мм.
Offline Ляля
> Тормоза от RX-7
« Reply #171 on: 25/02/11 »
Купил новые колодки Roadhause от rx 7, новые диски brembo от Levin, пришли суппорта с ebay. На руках всё замечательно входит, проверить на машине пока не могу-нет проставок.  В какой то теме обсуждалось, что колодки бывают разной толщины.
Offline Toha
> Тормоза от RX-7
« Reply #172 on: 26/02/11 »
Интересна какая цена?  Roadhause от rx 7, новые диски brembo от Levin, суппорта с ebay.
> Тормоза от RX-7
« Reply #173 on: 26/02/11 »
и артикулы можно колодок и дисков
Offline Дунис
  • Данил
> Тормоза от RX-7
« Reply #174 on: 26/02/11 »
Toha видел недавно  продавали суппорта на форуме старлеток.недорого вроде были.
Offline Toha
> Тормоза от RX-7
« Reply #175 on: 26/02/11 »
Спасибо, но я хочу тормоза, что бы при резком нажатии те кто не пристегнуты вылетали пулей через лобовуху ;D Короче надо четыре поршня)
> Тормоза от RX-7
« Reply #176 on: 26/02/11 »
а ты не думал, что если при отключении АБС стоковые тормоза справляются с блокировкой ВСЕХ ЧЕТЫРЕХ колес, то ты ничего не выиграешь в плане уменьшения скорости срабатывания, поменяв на что-то более крутое?
Offline Toha
> Тормоза от RX-7
« Reply #177 on: 26/02/11 »
Вообще думал, но стоковые сильно быстро перегреваются. Ну и я думаю, что стоковые не справятся с блокировкой колес уже на 195 и тд резине.
> Тормоза от RX-7
« Reply #178 on: 26/02/11 »
справляются и с хорошей 205-й
Offline Дунис
  • Данил
> Тормоза от RX-7
« Reply #179 on: 26/02/11 »
там продавали именно от RX7-4поршня
