Author Topic: Тормоза от RX-7  (Read 50834 times)
Offline Drv
> Тормоза от RX-7
« Reply #200 on: 14/04/11 »
Правильно сделали. У меня не было времени суппорт точить, а у механика точилки, напильником уже никто работать не хочет, а токарь был совсем рядом, поэтому решение точить пришло само по себе. Ну в целом, разницы никакой, все работает плавно и хорошо, единственно колодки скрипучие попались.
> Тормоза от RX-7
« Reply #201 on: 05/10/11 »
Думаю кому нибудь может пригодится данный рисунок( назвать сия творение чертежом язык не поворачивается) лично я очень долго не мог достать себе данные, но благодаря Даниле они у меня теперь есть, за что низкий поклон Даниле)))...
рисунок неказист, но циферки видно...что непонятно спрашивайте...потому что когда поставлю уже мерить проблемно будет
фото будут позже...
« Last Edit: 05/10/11 by URAN »
Offline Дунис
  • Данил
> Тормоза от RX-7
« Reply #202 on: 05/10/11 »
я то че? позвонил  да договорился)))))обязательно отпишись как поставишь, интересно доработал он косяки или нет.
кстате болты были?
> Тормоза от RX-7
« Reply #203 on: 05/10/11 »
Да, я начал понимать что тормозов не хватает :(
ГТЦ никто не менял при этом на более производительный?
Offline Дунис
  • Данил
> Тормоза от RX-7
« Reply #204 on: 05/10/11 »
нет.
у меня валяется от мазды мх3 V6. гтц и вакумник,хочу прикинуть да руки не доходят
> Тормоза от RX-7
« Reply #205 on: 05/10/11 »
Есть же универсальные киты для спорта? Или с большИх тоёт? В общем к лету думать буду.
Offline Дунис
  • Данил
> Тормоза от RX-7
« Reply #206 on: 05/10/11 »
А вообще сток справляется нормально
> Тормоза от RX-7
« Reply #207 on: 05/10/11 »
к стате Данил...болтов нет...мне только сегодня днем пришла в голову мысль...что нужны еще болты по любому... и  не совсем понятно почему отверстия под супорта маздовские имеют форму овала а не круг? для чего?
Offline Дунис
  • Данил
> Тормоза от RX-7
« Reply #208 on: 05/10/11 »
Для регулировки,ведь проставки он делал без ступиц.
> Тормоза от RX-7
« Reply #209 on: 05/10/11 »
а они ходить не буду при резких торможениях? и где болты брать? там спецефические нужны...или любые подобрать можно?  и еще вопрос... точить супорта под диск полюбому надо...просто вроде вставлял вместе с колодками все нормально влазит :-[
> Тормоза от RX-7
« Reply #210 on: 05/10/11 »
http://www.blokjilcomplect.ru/?view=53&category=1
моменты затяжки же не просто так указываются в мануале, Васян если сможешь обеспечить класс стали и момент затяжки необходимый, то ничего не будет двигаться при резких торможениях.
> Тормоза от RX-7
« Reply #211 on: 06/10/11 »
Очень надеюсь, что сталь высокого класса....все таки тормоза)
> Тормоза от RX-7
« Reply #212 on: 06/10/11 »
А температура?
Offline Дунис
  • Данил
> Тормоза от RX-7
« Reply #213 on: 06/10/11 »
Васян ничего не ходит,я же езжу.болты подбирай максимально близкие к диаметру на проставках.точить точно надо, у меня при сберке без машины тоже подходило, а после установки цепляло.видимо промахнулся он с вылетом проставки в 1мм или меньше.
> Тормоза от RX-7
« Reply #214 on: 06/10/11 »
Когда ставить буду...будут и вопросы более предметные
Offline Дунис
  • Данил
> Тормоза от RX-7
« Reply #215 on: 06/10/11 »
лучше сразу проточи суппорты.
> Тормоза от RX-7
« Reply #216 on: 06/10/11 »
вопрос на сколько точить?  ичем точить чтоб ровненько было...я их уже покрасил))ахахах))
Offline Дунис
  • Данил
> Тормоза от RX-7
« Reply #217 on: 06/10/11 »
если время есть то напильником)))))))) шутка., я болгаркой стачивал, ставил цепляло, опять точил, опять ставил. точил примерно по 2мм(точно не помню) с запасом.
> Тормоза от RX-7
« Reply #218 on: 06/10/11 »
ставить будем...тогда и видно будет...шланги бы еще достать армированные
Offline Дунис
  • Данил
> Тормоза от RX-7
« Reply #219 on: 06/10/11 »
не дам))))))))))
смотри еще момент важный. тормозной шланг к суппорту притягивай очень осторожно.резьба очень мягкая, если сорвешь я чинить не буду(я сорвал ее, и очень легко))))
« Last Edit: 06/10/11 by dynis »
