Author Topic: Тормоза от RX-7  (Read 51089 times)
Offline Drv
Тормоза от RX-7
« on: 10/09/09 »
Тема просто для информации, т.к. меняя тормозную систему не одобренную заводом изготовителем и не сертифицированную, вы будете иметь проблемы с прохождение ТО и все такое ...
Рецепт следующий:
- тормозной диск левин BZR 275х25 (43512-12411, но лучше 09.9790.20 brembo ) б\у - 2000р
- суппорта 4-х поршневые мазда RX7 - fd3s б\у - 5000р (с колодками пришли e-bay)
- проставки/пластины под крепление суппорта к ступице - 2000р
- работа сервиса, монтаж ступицы, замена дисков, прокачка - 2000р
- проставки для 15" дисков 0,2см - 500р
Диск на ступицу становится идеально, без проставок, вылет одинаковый ! Тормозные шланги подходят один в один! Главного цилиндра хватает с головой.
Я сделал так: поставил машину на сервис, сняли диски вместе со ступицей, отнес все это дело хорошему токарю, он сделал проставку толщиной примерно 1,5-2 см. Собирали в обратной последовательности.
Потестировал тормоза в разных режимах - сначала просто в движении, затем длительное торможение с горы (3 км). Щупал диски, теплеют одинаково.
Не думал, что 15" колеса встанут на маздовские машинки, но оказывается влезли.
По ощущениям, после 120км/ч творятся чудеса, кто ездил на эвиках с брембами поймет. Машина гасится очень уверенно вплоть до полной остановки и это на колодках с остатком 30%.
Затяжной спуск, после которого стандартные тормоза плыли (всегда), преодолевается без особых усилий. Очень доволен :)
« Last Edit: 09/04/11 by Drv »
> Тормоза от RX-7
« Reply #1 on: 10/09/09 »
ну молодца! только вот всё то же самое но на р14....
> Тормоза от RX-7
« Reply #2 on: 10/09/09 »
Браво!
Когда прокатишь?
Offline Drv
> Тормоза от RX-7
« Reply #3 on: 10/09/09 »
На 14" колеса точно не влезет.
Тимон, завтро ;)
> Тормоза от RX-7
« Reply #4 on: 10/09/09 »
Тимон, завтро ;)
оки! А где делали?
> Тормоза от RX-7
« Reply #5 on: 10/09/09 »
Вова, маладца!!!
> Тормоза от RX-7
« Reply #6 on: 10/09/09 »
Да. Похвально :)
Сколько колодки стоят на Рыксу ?
> Тормоза от RX-7
« Reply #7 on: 10/09/09 »
« Last Edit: 10/09/09 by GoodSpeed »
Offline хорошист
> Тормоза от RX-7
« Reply #8 on: 11/09/09 »
Ай Молодец , АЙ красавчик :)
Offline Катюня
> Тормоза от RX-7
« Reply #9 on: 11/09/09 »
+5! Очень хорошо сделано!  :)
Пы.Сы. Я  видела такие же заморочки и на других машинах, в том числе на ЦЫвеГе!!!  ;)
НЕ Нужно говорить, что мне делать,и я НЕ буду говорить, куда вам идти!
> Тормоза от RX-7
« Reply #10 on: 11/09/09 »
А если особо не заморачиваться: поставить и диски и с суппорта от Левина? Или суппорта не влезут?
Без разницы с какой подвески брать - super strut suspention или простой?
DRV - Какой вылет и ширина диска у тебя? Резина?
« Last Edit: 11/09/09 by karma »
3dFX
> Тормоза от RX-7
« Reply #11 on: 11/09/09 »
Отлично сделал МОЛОДЕЦ!!!!
BASSS
> Тормоза от RX-7
« Reply #12 on: 11/09/09 »
http://injapan.ru/auction/j49871142.html - НАЛЕТАЙ!  ;D
Интересно сколько будет стоить в Москве) Я готов купить)
> Тормоза от RX-7
« Reply #13 on: 11/09/09 »
Вова, дай более подробную информацию по :
"проставки/пластины под крепление суппорта к ступице"
и
"проставки для 15" дисков 0,2см" - я правильно понял что это проставки для увеличения вылета?
Offline Drv
> Тормоза от RX-7
« Reply #14 on: 11/09/09 »
Размер колеса 6.5J, ET38, 195/45/15.
Сколько стоят колодки пока не знаю.
С суппортом от bzr можно попробовать, я думаю там объем работ тот-же, но он 2-х поршневой. Попробуйте кто-нибудь, вариант неплохой.
На счет с какой подвески брать, не знаю, я думал на bzr всегда superstrat susp. Наверное одинаковые. Надо на левиновском форуме поискать.
Проставки под крепление суппорта - это самое главное (их видно на второй фотке). Стандартные уши расположены ближе друг к другу. На ушах суппорта РХ7 надо будет сделать резьбу. В общем просто отдать надо токарю, работы на 1 день.
Проставки для диска - обычные,  чтоб немножко вылет сделать.  Шпилек вполне хватает, менять не надо.
У меня диск тормозной б/у - 23мм шириной,
 может со временем возьму новый.
И еще момент, если перепутать правй с левым суппортом они не прокачаются, поэтому когда ставишь надо смотреть чтоб вентиль для прокачки был вверху.
« Last Edit: 11/09/09 by Drv »
> Тормоза от RX-7
« Reply #15 on: 11/09/09 »
проставка нужна чтоб диск е цеплял спицами за супорт, да?
Offline Voin13
  • Дядя Женя
> Тормоза от RX-7
« Reply #16 on: 11/09/09 »
Размер колеса 6.5J, ET38, 295/45/15.
может 205
Offline Drv
> Тормоза от RX-7
« Reply #17 on: 11/09/09 »
Сори 195 ширина :)
Да чтоб не цеплял спицами, вернее не спицами а окружностью внутренней (под надписью mazda углом немного притерало), это зависит от формы диска, можно без проставки, колесо крутится, но чуть цепляет.
Offline КриК
  • РеалГонкО
> Тормоза от RX-7
« Reply #18 on: 11/09/09 »
ВООО! красава, респект.
Я ж говорил, что главного торм.цилиндра хватит.
Молодец Вова))))
 наконец-то кто-то сделал нормальные тормоза. БРАВО
Стало: Evolution V - Гонка*2
Vlad1g
> Тормоза от RX-7
« Reply #19 on: 11/09/09 »
зачот! весь форум исписан "как" "чо" "от чего" и тд и тп, а Вова взял и сделал :)
остальным остается только повторить... :)
